Отказ переднего редуктора
Desesperad0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Приветствую всех. По всей видимости, меня кто-то сглазил или просто черная полоса в жизни началась. Снова неисправность, не позволяющая нормально двигаться. Аппарат в подписи.
Итак, предисловие: утро, сельская дорога с "ямками и выбоинками", чтоб дорожникам пусто было. Движение в режиме газ-тормоз в пределах 20-50 км/ч в течение 75 км. К концу пути при движении практически на холостых (10-20 км/ч) возникли еле ощутимые толчки в руль. Ощущение схожее с кривым колесом (причина пока не понятна, колеса ровные, прикручены и отбалансированы).
Далее при повороте возник хруст и треск в районе переднего редуктора. Звук явно металлический, схож с хрустом шестеренок или шлицов. Автомобиль практически перестал набирать скорость при подаче газа. После немедленной остановки и включении пониженной, поехал без заметного постороннего шума и был припаркован через 50-100 метров. Поскольку появилась шальная мысль, что в раздатке "стряхнулась" передача, авто был оставлен до вечера.
Вечером (после отключения пониженной) при  повороте руля для разворота и начале движения снова треск/хруст и моя паника - приехали!!! Переключение пониженная/повышенная результатов не дали, т.е. на пониженной едем, а по нормальному нет. При этом примечен "легкий" треск на стоящем автомобиле и  включении передачи на "повышенной". осмотром установлено, что кардан от раздатки к переднему редуктору даже на стоящей машине крутится. Такое впечатление, что кардан выскочил/соскочил со шлицов в редукторе и теперь не имеет нормального зацепа (или там уже нет шлицов).
Авто оставлен в покое до завтра, когда состоится детальный осмотр редуктора и кардана. Из неисправностей, ожидавших вмешательства: довольно подуставшие сайлентблоки переднего редуктора, одна шаровая опора нижнего рычага (люфт) и одна верхнего (порваный пыльник) под замену. Масло в редукторе менялось 10 тыков назад на Кастрол. Месяц назад обнаружил "потение"  левого сальника  редуктора.
Принимаю охи-вздохи/слова поддержки от сочувствующих. Также  надеюсь на любую полезную информацию по причинам поломки и номерам деталей, которые могли накрыться с подобными симптомами.
Изменено пользователем Desesperad0
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Сменить кастрюль на аналогичный мобил или ликви молли и забыть про эту дрянь раз и навсегда, это так, в процессе манипуляций до кучи.
Автомобиль: в подписи
Кончится это скорее всего новым передним редуктором с разбора - просто потому что в красноярске так дешевле. А может ещё и раздатка до кучи оттуда же. Потому что валы жестко связаны с колесами и сами отдельно не живут (пока целы).
Замена масел уже не поможет.
Кастрол и Мобил редукторное масло с одной бочки разливают, ну, почти с одной. Так что это мимо.
ПС. Ещё один авто прикончен дизельным двигателем. Радуйтесь дальше дизельной тяге.
Автомобиль: Ford
Возможно срезало шлицы на кардане. Стоит снять кардан и проверить.Не думаю, что редуктор.
Только шлицов на кардане нет (переднем), они есть на фланцах для крепления кардана.
Автомобиль: Ford
Они есть в гранатах переднего кардана, стоит их проверить. Если машина едет на понижайке, но не едет без неё, то стоит снять кардан и проверить, а не рассказывать стандартные мантры про дизель ))) В редуктор пока особо не верю.
мне тоже думается редуктор маловероятно, чтобы там что-то сломать надо очень постараться... у кардана чаще умирают шлицы со стороны РК, ну и до кучи - проверьте шлицы на внутренней гранате правого привода и промежуточного вала...не вращается ли привод относительно вала
Всем спасибо за участие в любом случае =) Причина выхода из строя снова банальна - рассыпался правый наружний ШРУС привода колеса. Еще при покупке было замечено отсутствие хомута на пыльнике, официалы при первом же сервисе сообщили о промывке, смазке и установке хомута на место. По всей видимости он был уже подушатан, а лифт и суровые условия быта его свели в могилу.
@Николай Пименов, при всем уважении к Вам, не стоит так предвзято относиться к дизелям =) Я рад своему трактору, не смотря на более чем 10-летний опыт совместной жизни с зажигалками.
Может кто номерками дубликатов сможет помочь?
Привод правый 52104590AA вроде как.
Кто что может сказать про привод Cardone 603418 или отдельно шрус Patron PCV6879?
Привод в сборе да, такой, 231 бакс в США без доставок (то есть - цена у прилавка там).
Про совместимки не скажу ничего.
Про дизель: ну если конкретный мотор разрушает конкретную машину - как его назвать? Он не плохой, он "не отсюда".
есть такой привод - 10100 рублей и завтра может поехать к Вам
Автомобиль: Субару
Номер внутреннего шруса не знаешь?
к сожалению нет, нигде не попадалось.
Может кто-нибудь еще следит за темой....
Возник такой вопрос: как ПРАВИЛЬНО снять внутреннюю гранату привода с вала? Я имею в виду вал, который входит в передний редуктор справа. Новый привод пришел без этого вала, на внутренней гранате есть шлицы и паз для стопорного кольца. Понятно, что надо вдарить по гранате наружу, но повредить гранату или сам вал при разборе очень не хочется.
Что-то вы такое страшное рассказываете...а картинками проиллюстрировать никак?
Щаз попробуем.
Итак, речь идет про правую переднюю полуось (привод)
Сам привод имеет вид:
Внутренняя граната:
А вот во внутреннюю гранату вставляется вал на картинке:
Вроде, бы этот же вал имеет номер 22 на картинке (52111 969AD)
Старый привод вышел из редуктора вместе с этим валом. Теперь нужно вал ткнуть в новый привод и установить на место.
Абсолютно верно!
W124/300E
Тогда зажать палку в тиски, упереть в торец (но не во фланец) именно в торец, что-нибудь из мягкого металла (алюминий, медь, пластину, стержень) и несильно постукивая кувалдой (именно кувалдой, масса важна) попробовать сдвинуть гранату. Не пойдет сразу - обстукивать по окружности, поискать другие точки приложения удара.
Не пойдет - бить сильнее. Рано или поздно ей придется сдаться, но, если поздно, то это замена запорного кольца.
зажать палку... постукивая кувалдой...  обстукивать по окружности
Думал об этом, но появилось опасение повреждения поверхности вала тисками, а там (в редукторе) и сальники и уплотнения есть... очкую, короче. Да и зажать круглый вал и недопустить его движения в направлении "постукивания" проблематично.
Меня тут посетила мысль, что "пятак" на дне внутренней гранаты (не знаю как объяснить, смотрите 2-ое фото) является заглушкой, уплотнением и можно попробовать вдарить в него изнутри гранаты (сам шрус я разобрал).
Если зажать за серединку и потом пройтись шкуркой - ничего внутри не случится.
Круглую деталь в тисках зажать - не проблема, просто для удержания в направлении удара и зажимать надо так, чтобы в направлении удара была максимальная площадь губок, например так:
W124/300E
Ну, там по месту надо смотреть, заглушка это или нет.
А, что вал прям такой полированный-полированный?
У меня на этот случай губки из алюминиевого уголка на тиски есть.
Обычно усилия тисков хватает для удержания.
Автомобиль: Субару
Подскажите, если у внутренних гранат при шатании верх и вниз (радиальное биение) есть незначительный люфт, то это допустимо?
Автомобиль: Субару
А вот так?
https://plus.google.com/102036560373835530642/posts/GWheR1xppJH
Левая сторона стучит меньше, но стучит.
Ссылка кривая. В общем в люьом случаемесли посторонниеизвуки при езде или вибрация при разгоне мелкая (с изменением тяги то пропадающая, то пояаляющаяся) - это замена. Если не беспокоит то не мешайте механизму работать. Люфт это не норма, но и не показатель к срочной замене.
Автомобиль: Субару
Всё перечисленные симптомы "посторонние звуки при езде или вибрация при разгоне мелкая (с изменением тяги то пропадающая, то пояаляющаяся)" соответствуют в моем случае.
И еще, может быть гул от приводов?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Субару
Как думаешь,  привод только менять или вместе с полуосью что в чулке РПМ? Шлицы на полуоси разбивются?
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • zed229
    • Gvozdev777
      • 8473
