Тех центр
Владимир606
Автомобиль: гранд чероки zj
Привет. Кто нибудь знает хороший и проверенный автосервис на Юге Москвы. Хочу на диагностику съездить. Не дает покоя то ли коробка то ли раздатка то ли задний мост . Не пойму в чем причина.   :blink:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • Oves
    • DmitriyVL
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
