Появился Check engine
clipsa
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Лунный пчел,
Не, такой же, только бедный по комплектации.
До 1 чека на Роснефти, потом на ТНК. 95 АИ.
ВСЕ ПЛОХО?
Изменено пользователем clipsa
5 665
видимо перегревы сказались.
будем ждать ответа по срокам, время пошло
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
Заправлялся всегда на Shell, в понедеольник заправился на BP  95-ым --- Загорелся chek!!!  Покатаюсь посмотрим.. по ощущениям нет изменений в поведении авто..
Но что-то общее формируется => BP
ИТОГ: полетел датчик давления масла.. заменен по гарантии.. в сумме пол дня ушло на тест и замену
184
@DJavdet17
а какая причина?
5 665
Просто сломался. Есть TSB по данному поводу, в него немного машин попало.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: cherokee sport 4x4
Для статистики не много моей истории:
поймал чек после недели поездок. как раз 31.12. все праздники провел с ним, выкатал бак Лукойла. заправился на ПТК чек на один день пропал потом вернулся.
Плюс имею странное поведение коробки - тупит при переключении на задний ход - сначала чуть катится вперед как на нейтрали, потом как-то догоняет и включает заднюю. А пару раз так вообще переключается на заднюю и ревет холостым ходом. Я не сразу понял что если перевести в паркинг а потом вернуть на заднюю - догоняет и начинает ехать
короче к дилеру еду на следующей неделе, пусть меня починят. по результатам отпишусь
5 665
Скорее замена акпп будет.
ага думаю так же. при продаже меня предупреждали. обещали аналог на подмену, поглядим как оно выйдет :)
Автомобиль: Cherokee sport 5
Загорелся ЧЕК.   Дилер, после диагностики, сказал что ошибка по коробке передач. Сбросили ошибку и попросили покататься со мной. Поездили 3-5км, перепробовал разные стили езды и режимы, ошибка не возобновилась. На следующий день ошибка опять появилась. Появилась она при торможении. Теперь (с горящим чеком) автомобиль ведёт себя странно - когда притормаживаю и отпускаю педаль тормоза для того, чтобы докатиться немного, коробка начинает немного пригазовывать, чувствуется рывок с небольшим набором скорости. (Собственно, ошибка так и появилась). Дилер записал на "через неделю". Расстроен. Жду.
Забыл отписаться. Коробку заменили по гарантии. Ждал 2 месяца, по прибудет из Италии (как сказали). Потом ещё пару недель, т.к. "спец" масла не было. Заменили за 2 дня + последняя прошивка. Всё отлично, машина ведёт себя образцово! Доволен. Только новая досадная фишка появилась - при минусовой температуре, даже уже при тёплой коробке и двигателе (к примеру : коробка +15, ОЖ +50), повышенные обороты долго не падают. Приходят в себя только после ~10 мин езды. Раньше такого не было и обороты, с прогревом, плавно снижались.
Изменено пользователем Sergeant88
Автомобиль: cherokee kl 2.4L 4WD АКПП
Всем доброго времени суток. После езды на почти пустом баке (лампочка горела) и ночи с резким перепадом температуры загорелся Check engine. Компьютер выдал ошибка p2251 (O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open Bank 1 Sensor 1 (Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление током (-) - обрыв цепи ).
Это замена лямбда-зонда до катализатора? И из-за чего это может быть при пробеге в 9500км?
(JEEP CHEROKEE 2.4L 4WD АКПП)
5 665
Лечится тремя шагами: прошить мозги, проверить сопротивление на подогреве 5и6 контакты, заменить датяик если первые два способа не помогли.
Спасибо, сопротивление нагревательного элемента в каком диапазоне должно быть?
п.4.9 Правил
А у Вас сколько -:)))?
ещё не лазил, заранее инфу собираю))))
п.4.9 Правил
У Вас же гарантия?
Да, но интересно самому посмотреть, что к чему. Да и отзывы по официалам в СПб очень плохие.
п.4.9 Правил
5 665
Приезжай к нам.
Были бы вы в СПб или области, то с удовольствием...
з.ы. А всё таки какое сопротивление должно быть?
Is the resistance is greater than 2.7ohms?
если нет, то Replace the O2 sensor
1 247
У нас в стране принято говорить на русском языке
иногда приходится отступать от этого правила - некоторые вещи понятнее на языке оригинала
5 665
Есть сервисные билютени по этой ошибке, сначала пусть од их выполнят.
спасибо
О, спасибо огромное, просто хочу подготовленным к ОД ехать)))
как и обещал рассказываю - коробку поменяли. процесс занял 5 дней. в воскресенье отдал машину в пятницу уже вернули с новой коробкой. чек пропал, теперь даже назад могу ездить. не машина а сказка :) а вообще дилер похоже запас коробок держит. научены уже.
  • 5 месяцев спустя...
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
В полной точности у меня случилось то же самое. Я уже боялся, что у меня с мироощущением проблема, но тачка реально пригазовывает сама. А тут как раз наш  KL на первом канале показали позавчера как можно по интернету хакнуть управление (на youtube есть видео, все, наверное, видели -
22
Автомобиль: NET
Это уже обсуждалось на форуме.А один умный человек объяснил почему нам это не грозит.
5 665
нам многое не грозит
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Сегодня загорелся Check engine.
Внешних признаков неисправности не наблюдается.
Динамика езды без видимых отклонений.
Как прочитать код неисправности?
Сканера нет. Говорят после определенных манипуляций зажиганием и педалью акселератора
начнет подмигивать код неисправности.
5 665
Не прокатит. Надо читать. Попробуй какой-нибудь обд адаптер.
29
У меня несколько раз была ситуация, когда индикатор отмигивал при включенном зажигании и незаведенном двигателе коды  (10-ки, то бишь нули).
Сейчас не могу добиться этой ситуации.
Помню, что после отключения-включения аккумулятора: включаешь зажигание, двигатель не заводишь и через некоторое время он начинает отмигивать.
Сейчас отсоединять аккумулятор не хочу, вдруг сброситься ошибка, не узнаю что было.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • azabshrostken
    • Olgerdt
    • dydybaba
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 22915
