Появился Check engine
Всех доброго дня!
Сегодня загорелся чек. на прошлой неделе прошли первое ТО, делали сухую чистку двигателя.
Вопрос, почему загорелся чек? Топливо? Чистка?
я в печали. Дилеру позвонили, ждем звонка мастера.
  • Ответы 187
  • Просмотры 68,9k
  • А что вы ждете от мастера? Надо сканером смотреть что за проблема
  • Загорелся ЧЕК.   Дилер, после диагностики, сказал что ошибка по коробке передач. Сбросили ошибку и попросили покататься со мной. Поездили 3-5км, перепробовал разные стили езды и режимы, ошибка не воз
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    По симптоматике ремонт или замена акпп.
@HerrSolo ну так начните с прошивки. Что касается головы, то её без специнструмента не поставить. Уточните у дилера есть ли он у них, вполне вероятно, что нет.
В 13.01.2021 в 17:24, MoparPlus сказал:
Актуализировали прошивку по двум отзывным. Не помогло. Снова вылезли те же ошибки. Не сразу. Спустя километров 15 пробега и также убираются перезапуском. Проблема похоже весьма экзотична.
И да, обратил внимание, что при последнем ТО вместо 0w20 залили 5w30 , но судя по соседним темам в части масла такая замена не должна оказывать негативного влияния.
Два года лью 5w30 ошибок нет.
@HerrSolo не должна, но может. Проверить можно только правильным маслом. А пока нужно брать за руку диагноста и ездить снимать логи. Самое главное научиться стабильно демонстрировать ошибку, тогда есть неплохие шансы разобраться. Отправил контакты диагноста в личку.
Печально звучит. Вроде двигатель не шибко новый и довольно распространенный. И нет на него управы внятной, дабы поменять VVAA соленоид.
@HerrSolo Будет спрос — купим инструмент, а пока морозить деньги в железке нет охоты. Поищу обходные варианты. Если найду способ, приедете на юг для опытов?
P.S. Врода нашёл лазейку, можно безболезненно всё снять и поставить.
Всё оказалось банально и прозаично... подошли к концу свечи... за 55 тыс. км своё откатали.
Поменял в М+, пара дней полёт нормальный!
  • vvp1999
  • followMe
  • ПВ35
  • 520881
  • Oleg wk2
  • Алла Ворож.
    • 22 Комментария
    • 35779 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202077 Просмотров
    • 444618 Просмотров
