Жидкости KJ. мосты-кпп-раздатка-двигло
FahrenHeit
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
GL5 агрессивно воздействует на бронзу и в масле появляется "золотая стружка" С Вранглер форума
А вы им не поверьте , а мы никому не скажем .  :D
 Есть МКПП с алюминиевыми синхронизаторами , есть с пластиковыми . Проблема в "скользком" и "вязком" пакете GL5 - конусы синхронизаторов не могут раздавить эту пленку и переключение идет с хрустом .
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
не знаю что было залито у моего предхоза - но вот он переключал " с хрустом" особенно на вторую скорость...(сердце кровью обливалось при покупке когда с ним катался) :mad:
я масло сменил на GL5 - переключаю без хруста...но с похолоданием чувствуется что масло вязковато...наверное на АТФ менять не буду как ликвимолли советует а вот типа пензойла(2. Synchromesh Series -Type; 9.3 - 9.5 cSt (such as Amsoils MTF, Texaco's MTL, Pennzoil's Synchromesh, GM and Chrysler's Synchromesh)) попробую - они судя по всему более вязкие и при 100 и при 40 чем АТФ но пожиже чем 75W80(90)...
963
А зачем в МКПП гипоидное GL5 ? С косозубыми шестернями , а тем более с насечками конусов синхронизаторов лучше справляется именно для этого и разработанное GL4 .
238
Автомобиль: Jeep 2
больше расход зато целее шестеренки... :good: сменю к лету на  Synchromesh Series -Type;  :up:
хотите сказать
мне будет легче справляться при GL-4? ну ничего потерплю немного... Изменено пользователем Кот_ученый
963
больше расход
Расход чего ? Шлицев синхронизаторов ?
238
Автомобиль: Jeep 2
Расход чего ?
соляры....а упомянутые шлицы можно сдуру и на АТФке все израсходовать...на МКПП :up:
238
Автомобиль: Jeep 2
Ну, то есть то что в списке соответствует  спецификации, остальное нет.
добавлю равенол STF
32
Автомобиль: JKUS 2018
Я меняю на 5000 миль (раз в 3 месяца) масло Мобил 5W30- не вижу смысла менять раньше на 3.7.
Больше шансов угробить движку перегревом чем интервалом замены масла.
Масло покупаю и меняю сам... я так подозреваю что все эти 5 min oil change это минеральная бурда из бочки вот и интервалы короче.
Книга тоже пишет 5000 миль интервал.
Зачем зря деньги тратить
3.7 65 тыс миль пробег - услышал небольшой стук в районе головы со стороны водителя.
Появилась легкая детонация
так продолжалось неделю стук становился громче на горячую - в целом машина ехала хорошо расход топлива в норме 12-14 лтр/100км
Масло Mobil1 5W30 Фильтр Motorcraft 400s пробег 600 миль после замены.
Сменил на Mobil1 10W30 фильтр Mopar ничего не изменилось
Добавил присадку с мягкой промывкой для гидрокомпенсаторов - стало хуже
Сьездил к местному Кулибину - приговорил натяжитеь цепи и рассказал страшную историю про какието клапана и втулки - ничего толком не понял.
В конце добавил Крайслер -го.но (патриотичненько) и посоветовал купить Toyotу или Hondу.
В общем продал в срочном порядке кабасю бо ремонт двигателя (стоит как еще одна машина)на 65 т милях никак не входило в мои планы.
Вот такая вот грустная история.
Изменено пользователем Sobor
238
Автомобиль: Jeep 2
65 тыс миль пробег
- общий от момента рождения? как то мало для 12 лет...
32
Общий 185 т миль движку поменяли на 120 т миль. Гарантия была 3года или 100,000миль
948
- фигня все это, надо было заменить 12 гидриков и всё - это 3 часа работы (снять клапанные крышки, отверткой выковырять каждое коромысло, заменить гидрик) по всем затратам в $300 уложился бы..... за 5 лет владения KJ я только 2 раза слышал про ремонт их двигателей 3,7, и то, после перегрева...
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
В конце добавил Крайслер -го.но (патриотичненько) и посоветовал купить Toyotу или Hondу. В общем продал в срочном порядке кабасю бо ремонт двигателя (стоит как еще одна машина)на 65 т милях никак не входило в мои планы.
Заменить натяжитель цепи и промыть гидрокомпенсаторы - это не ремонт двигателя, так, техобслуживание, от подобного не застрахованы ни Хонда ни Тойота, ни кто другой и уж никак не стоимостью ещё одного автомобиля.
У самого не первый год переодически возникает желание пересесть на Тойоту, давно читаю форумы тойотоводов и чем дальше, тем больше убеждаюсь, что надежность Тойот - это миф. Как миф о том, что все американцы "жрут" бензин, созданный в начале 90х и существующий по наши дни, когда Джипы начали появляться у нас и ничего кроме нашего автопрома не видящему, всё ещё советскому человеку было дико, что "жига" потребляет 8-10л, а Жип 15-25л. Причем на поверку тот же Крузак, при одинаковом с джипом объеме мотора жрет всегда больше.
Хонда - вообще не машина если в планах хоть изредка съезжать с асфальта.
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Солидарен. Такие вещи на Жигах в полевых условиях делали, не думаю что в пиндосском движке там какой-то бином Ньютона. Конечно, может подлезть хреново, ну на полдня делов. Тем более в теплых краях, а не в промерзшем гараже.
А на бабло везде разводят, если видят, что ты матчасть не знаешь. Жаль, машинко симпатичная была, я себе такую искал, только у нас такие большая редкость.
Удачи с японским автопромом!
238
Автомобиль: Jeep 2
так понимаю по гарантии сдан так что не в убытке надеюсь кроме расходов на замену всего вышеописанного...
32
Не всё так гладко
Статистка по выходу из строя 3.7 на либерти 2002-2007 годов плохая.
the original Chrysler design presses the valve seats into the cylinder heads. The problem results when the powdered metal the valve seats are made of expands, causing it to drop into contact with the valve and pistons, which leads to catastrophic failure. In this process the seat breaks into many pieces causing deterioration of the piston, cylinder wall, valve and cylinder head.
Новый Пентатстар  3.6 такой же - меняют головы по гарантии после 25000 миль
Признаки выхода из строя стук и пропуски в зажигании.
Потом у кого как.
С натяжителем цепи я както боролся на другом авто при помощи промывок и растянул до замены довольно прилично. Стук начинался на холодную.
В моем случае стук нался резко (как будто чтото отломалось) сбилось зажигание.
Второй момент - здесь нет мотористов
Моторы чинят на специализированных заводах
На сервисе могут поменять прокладку поддона, сальник, ремешок.
В моем случае это мин комплект цепей с натяжителями, помпа ну и по мелочи там прокладки крышек итд.
А в остальном жалко канеша, машина хорошая
Здесь его легче продать и другой купить - изза плохих отзывов не самая популярная машина и предложение большое на рынке за 4-5т долл можно найти неплохой экземпляр.
Высокая цена держится на Врангель ниже 7 тыс ничего нету (с старой рядной 6кой)
Крайслер мудаки, на новом Вранглере поставить движку которая ломается через 25 тмиль
Они гарантию продлили до 150 т миль... а если я не в городе...в горах или пустыне
Тат и хочется Серегу Лаврова процитировать.
32
Но например у Ниссана еще хуже дела обстоят. Рассматривал Ниссан Хтерра
У них летят радиаторы -ОЖ попадает в коробку и коробке кирдык стоимость ремонта = стоимости 10летнего авто это помимо других недостатков. Опять же это все статистика. Например на Либерти все пишут о выходе из строя стеклоподьемников наблюдал много машин с задними окнами на скотче, на моей за 12 лет ни разу не менялись причем пользовались ими на жаре регулярно (садишся открываешь окна сауна).
238
Автомобиль: Jeep 2
а Dodge Durango с 2004 как аппарат? жалко нет их дизельных да с мкпп - каджей тесноват все таки (для меня  :wacko: )
963
Эта проблема - не только Крайслеровская . Иногда её провоцирует переход на газ - несмотря на высокое ОЧ , газ плохо охлаждает впускное седло/клапан . Иногда , применение бензина с низким ОЧ - при детонации ДД , конечно , уменьшит УОЗ , но на высоких оборотах смесь может догорать в выпуске . Ну и , конечно , самое главное : если седло/клапан негерметичны - перегрев седел неминуем . В начале рабочего цикла температура газов в камере сгорания в районе 2300 гр . Если закрытие клапанов неплотное , проскок газов угробит что порошковые , что чугунные седла .
Впрочем , проблема с седлом тут же проваливает компрессию и выкатывает ошибку по этому цилиндру . Так что сомнительно , что звуки были именно из-за этого .
32
Какие отдаленные  признаки что с клапаном беда? Я бы еще одного Либертоса взял на воспитание года так 2007го- мне он понравился.
В моем случае двигатель который "шелестел" и тикал только инжекторами вдруг стал тарахтеть как ведро с гайками на горячую. На холодную тише но тоже тарахтел.
http://www.carcomplaints.com/Dodge/Durango/2004/
Судя по этому Либерти гораздо лучше
963
Пока седло на месте - признаков нет . Если посадка седла прослаблена , должна быть потеря компрессии по этому цилиндру , и , наверное P030n . Если "порошок" разрушается - это быстро .  :D
Я слышал немало рассказов про поломку седел клапанов на наших моторах  , но так и не понял - на каком ОЧ топлива . Сам (и предыдущий хозяин) использую 95-й . Не нравится мне звук на 92-м - жестко . У меня (> 150 тыс км)  зимой есть шумы на прогреве , но горячий мотор работает относительно тихо , только форсунки стрекочут . В момент прогрева обслушивал мотор стетоскопом : по моему , в ГБЦ звуков нет .
Коллеги, настоятельно не рекомендую превращать топик в тему "Давайте поболтаем" !  :rtfm:
Последние 12 сообщений уехали сюда
238
Автомобиль: Jeep 2
@Nordicus,
про жижи забыли уже с 37 поста... :patsak:
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Да а так хотелось услышать профессиональное суждение..... Что заливать в 2.8crd коробка 245 а так же литраж?
238
Автомобиль: Jeep 2
:alko6:  :moil:
пример 1
примерр 2
у  каждого производителя ГСМ есть подобное  :rtfm: там и литраж найдете - сколько :alko2:
539
Из вопроса не понятно куда заливать (цитата) "2.8crd" или (цитата) "коробка 245", что это?
238
Автомобиль: Jeep 2
можно и увидеть тут
лично меня 2 место заинтересовало... :rolleyes:
13
2007
2.8
дизель
замечания по этому поводу были конечно...
если по документам менять масло в мостах, сливается прям как новое.
Даже жалко, чесслово.
Парни, неужто все меняют по регламенту, или тыщ пять накинуть можно?
И масло жалко и мост жалко.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Подскажите пожалуйста как часто меняется масло в 545rfe и 242 раздатке?
948
лучше всего менять раз в 30000 км.
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Интересует вопрос замены масла в АККП 45RFE - раз в 30 т.к. полная или частичная замена масла? Что при замене масла надо смотреть (коли уж скидывать поддон, так, наверное, посмотреть - как там коробка)?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • MishGun
    • Jeep 32
    • Андрей Новороссийск
    • VAsiaRP
    MishGun
    MishGun
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
