Запуск кнопкой без ключа, Start-Stop Engine
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Уважаемые, есть у кого-нибудь опыт установки такой фишки на вжик?  Идея заманчива, так как брелок уже сверх меры оброс ключами, и задолбал болтаться гроздью под щитком.  С другой стороны - непонятно, есть ли возможность обхода блокировки руля без уродования ключа и вечного затыкания его обрубком замка зажигания - зависеть исключительно от этого девайса тоже как-то не хочется.  И как оно будет работать с имеющейся сигналкой (Starline A91)..?
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
просто поставить кнопку это пару раз плюнуть (и даже с обходом блокировки руля)
тут вопрос только в безопасности. штатные системы имеют ключ-метку и видят её возле/внутри авто.
чирок так не умеет, ваша сигнализация тоже.
Где-то тут на форуме по моему видел ссылку на такие девайсы, и есть вариант, который идет со своей меткой-брелоком, который надо приложить к коробочке считывателя.  Т.е. в самом доп. оборудовании заложена такая схема. Вот тот, который я видел: http://electro-kot.ru/Knopka-Start-Stop-Engine-Immobilayzer.html
А в этом случае автозапуск по имеющейся сигналке будет работать без метки в машине?
Изменено пользователем Алекс Фарис
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
вот бы хотелось услышать аргумент весомый и чем же вы облегчаете себе жизнь?
ну не ключ таскать будете а электронную метку на той же связке. мол не надо ее совать в замок зажигания, греметь не будет?
автозапуск по имеющейся сигналке будет работать без метки как и работает без ключа
п.4.9 Правил
Аргументирую: связка ключей в барсетке, метка и пульт сигналки отдельно.  приложил и бросил их в подстаканник, и еду себе - ничего под рулевой колонкой не болтается и не гремит, т.к. нет необходимости ключ в зажигание совать.
легко парирую - на вжиках на большинстве машин в том числе и моей, ключ спокойно вытаскивается на заведенной машине из замка зажигания. и в чем разница???
я так же завел, вытащил в подстаканник и езжу хоть весь день, ничего не гремит. Вытаскивается как родной ключ, так и дубликат. могу видео ролик сбросить если не верится :)
@Orfey,не должен он вытаскиваться :-)
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Crematory,не должен,но вытаскивается и у меня тоже.Мне нравится,вытащил ключ на заведенной машине,если надо ,закрыл и пошел по делам.
у нас на 3х из 4х машин вытаскивается :) всем нравится особенно зимой.
Единственное иногда можно приехать на обед и ключи дома забыть :) была как-то у меня такая хохма... весь день ездил, машину не глушил... вечером ставился в гараж и понял что ключиков-то нету в замке, заглушить не могу :)
@Orfey,бывало и такое,но у меня стоянка в двух шагах от дома,мне идти не далеко.
Ну, хорошо вам, у кого вытаскивается  :D   А я тот, четвертый - у меня не вытаскивается.
@Алекс Фарис,значит у вас все работает как должно .
@Crematory, спасибо, успокоили  :up:   Но мы немного сьехали с темы поста...
Да там не трудно сделать... проще кнопки :)
Надо лишь немного сгладить края на ключе и счастье наступит.
Сделайте дубликат у обычного ключника и попробуйте его немного наждачкой или легким напильником обработать чтоб гладенький был.
Я делал копию ключа жене (один потеряли), он поначалу тоже упирался, не хотел выходить, она жутко бесилась на тему ключ отдельно брелок отдельно.
Чуть-чуть уговорил его наждачкой и все счастливы.
Вот для наглядности фотки моего ключа, видно выработку. с обоих сторон одинаковая.
а 3 из 4х потому что 4му не надо :)
Изменено пользователем Orfey
Автомобиль: WG 2002 4
Я заказал у китайцев выкидной ключ, вполне удобная штука, а то напрягало что брелок болтается и об ногу трется постоянно-)
закажи сразу несколько. жало говняное, вытерается, облазиет, болтается - видон бомжовский.
заказал два полгода назад сразу при покупке авто, чтобы в итоге было два ключа, т.к. мне отдали только один.
пользуюсь сейчас одним, второй дома лежит. внутренности из штатного брелка идеально вошли в такой ключ. и за полгода ничего не разболталось и не облезло.
и да, "видон" на мой взгляд гораздо лучше штатного ключа. плюс никаких порванных ключами карманов, просто аккуратный брелок.
но это всё на вкус и цвет, как говорится.
Автомобиль: Grand Cherokee
Неужели никто не пробовал ставить remote start ? Я коечто накопал на забугонных форумах, непонятно только, нужно ли жертвовать запасным ключем или для для этого они какое то доп оборудывание используют, пока не вчитался толком.
Пару ссылок кому интересно
один
два
три
На ютубе пока не нашел, чтобы кто то показал как это делается :(
Автомобиль: WJ 4.7
Почитал буржуйский - это обычные автосигнализации c автозапуском, просто с другим названием. Вернее предназначением.
Ну и, насколько понял, вместо варварского взрезания штатной проводки втыкается "проходной"  разъем.
Может даже умеют договариваться с иммобилайзером ... но в нашем случае проще раскурочить ключ и прилепить метку около антенны иммобизайзера.
Изменено пользователем metal_king
Да удаленный запуск не составляет проблем поставить.  Стоит у меня СтарЛайн, по моему - работает замечательно.  Чип можно вынуть из ключа, можно за пару тыс р. сделать клон вашего чипа везде, где занимаются изготовлением дубликатов чипованых ключей, и (ничего не вырезая) этот дополнительный чип прилепить, куда надо.  Любая контора по установке сигналок это сделает
Тема вопроса-то изначально была совсем иная. Я хочу иметь возможность вместо личинки ключа в замке зажигания получить кнопку "пуск", по нажатии которой заведется авто.  Как в современных автомобилях, где нет необходимости втыкать ключ в замок зажигания, есть там удаленный запуск или нет.
всё это возможно сделать, и автозапуск оставить, и кнопку старт-стоп поставить с меткой. можно даже взять комплект где метку не нужно будет "прикладывать" как вы говорите, а достаточно просто нахождение её внутри машины.
только учтите, что дешевые китайские комплекты постоянно теряют эти метки, что как сами понимаете приведёт однажды к неприятным последствиям, а в крайнем случае авто вообще не заведется без помощи электрика. так что смотрите в сторону дорогих, но зарекомендовавших себя брендов.
Автомобиль: WJ 4.7
Нагородить из готовых комплектов и/или наколхозить всегда можно. Но во первых дорогой комплект не имеет смысла ставить на наши дрова. А во вторых ... как решать вопрос с цепями зажигания. Мне вот опасность того что все поотрубается на ходу как то не нравится (например в повороте на скорости с торможением потеряется ГУР, тяга и усилитель тормозов ... было такое ... хорошо что на прямой ...).
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • moinic
    • HIA111
    • АлексБ
    • Poland
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
