Расшифровка ошибок на Compass
можно еще кислородники местами поменять... иногда помогает
5 634
этот каталик умеет и разваливаться с последствиями для ЦПГ
Надо смотреть, как работают кислородники и если ок, менять катоколлектор.
Basil
321
замена манивертера
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
изучал и про манивертер, и про вставки/обманки. в итоге на 144,0 - поменял свечи на NGK 2477 ZFR5FIX-11 (иридиевые), километров через 100 опять словил Р0420, сбросил. Сейчас к 147,0 подкрадываюсь - не беспокоит. На мой взгляд свечи в конце ресурса не дожигали, были подкопчёные, особенно в 1-3, после замены гадость в катах и на датчике дожглась, больше (тьфу*3) пока не беспокоит.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
  • Nordicus изменил название на Расшифровка ошибок на Compass
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep compass
Привет  у меня проблема C2116  ошибка что делать?/?помогите пожалуйста
156
а чем вот это https://www.drive2.ru/l/517495594046980162/ не подходит?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 19.12.2017 в 21:59, Dachnik_Miha сказал:
сегодня ELM WiFi пришёл из поднебесной, Car Scanner Pro давно уже на iPad.
Что-нибудь такое тоже заказать, работает от смартфона или как?
156
Я на яблоках. И на большом и на малом работает без проблем.
313
А на Андроиде? И в чём польза сканера, конкретно указывает где неисправность?
156
На андроиде не пробовал, надобности нет. Программа показывает код ошибки при загорании индикации и кратко ее расшифровывает. Кроме этого можно в реальном времени посмотреть некоторые параметры работы двигателя. Кроме этого позволяет стереть имеющуюся ошибку, т.о. погасить индикацию неисправности.
Уже можно не только ошибки стирать, но и настройки конфигурации менять :shades:
313
А разве ошибка сама не исчезает после устранения неисправности?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Обычно,  для того,  чтобы MIL погас, нужно энное кол-во удачных стартов.
Для разных ошибок это кол-во разное,  кому- то хватает трех стартов,  кому-то  надо пятьдесят.
Код ошибки сохраняется в памяти блока до принудительного стирания.
В 15.09.2019 в 22:28, Dachnik_Miha сказал:
Чтобы увидеть ошибки достаточно включить зажигание или мотор должен работать?
156
Все операции можно выполнять только включением зажигания.
Автомобиль: Compass
Прошу совета;
Ошибка P0513 - Некорректный ключ иммобилайзера (SKIM) Тест не завершен. Ошибка временная. Включение аварийной лампы не запрошено.
Вот такая ошибка постоянно вываливается.  С запуском проблемы нет.  Сначала пользовался одним ключом - ошибка выскакивала,, затем другим - то-же самое. Один ключ оригинал, второй - пару месяцев назад прописывали новый.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Gosudar
P0513-INVALID SKIM KEY
Set Conditions:
• The Powertrain Control Module (PCM) detects an invalid key or key related fault.
• The seed request sent from the Wireless Control Module (WCM) is invalid, incorrect or mismatched for the PCM.
NOTE: This DTC typically sets as a result of a condition that causes other DTCs to set in the WCM.
Possible Causes
IGNITION KEY RELATED FAULT IN THE WCM
NO VIN PROGRAMMED IN THE PCM
INCORRECT OR MISMATCHED VIN PROGRAMMED IN THE PCM
INCORRECT OR MISMATCHED VIN PROGRAMMED IN WCM
Это единственная ошибка? Все блоки читали? Чем?
315
Автомобиль: Compass
Да, единственная ошибка.   Сначала ошибку показала Olivia, затем читал все блоки с помощью AlfaObd/
Ошибка убивается, но через некоторое время опять выскакивает.
Screenshot_20201025_135508_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.cf08f86a76b772afc3a82d2d0a2d339a.jpg
Изменено пользователем Gosudar
скриншоты
1 104
Странно, что Вы хотите не иметь этой ошибки.
Но я Вам расскажу, как её избежать.
Демонтируйте байпасс-модуль, и ошибки не будет.
Она не связана с теми ключами, что записаны в машине.
Она возникает в момент работы байпасса.
Сумбурно, но, думаю, поймёте.
Сам на эти грабли наступал, поэтому так уверен.
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
У меня тоже есть p0513, и есть у меня обходчик сигнализации фортин, скорее всего ошибка связана с тем, что я менял блок pcm и не перепривязал обходчик к новым мозгам. И да, это возникает только когда пользуешься удаленным запуском с сигнализации... Так что скорее всего смотреть надо в сторону сторонней сигналки.....
Изменено пользователем Voldemarych
1 104
Смотреть нужно в сторону обходчика.
Что касается прописки нового РСМ, обходчику это фиолетово, так как, по сути, это виртуальный ключ зажигания. Вы же не записывали по-новой ключи, после замены РСМ? Так и тут, не надо.
Просто понять и простить.
315
Автомобиль: Compass
15 минут назад, Giraffe сказал:
Понять, сумбурно, но понял.
По поводу простить:  неужто у всех такая ошибка проскакивает, и все молчат походу.
Кстати, а сам как выкрутился?
1 104
Так и езжу.
315
Автомобиль: Compass
С такой-же ошибкой? Опс.
Пы.сы. у знакомого на WK нет такой ошибки, значит, что-то все-таки можно сделать.
1 104
Сомневаюсь.
Но попробуйте, потом расскажете, что получилось.
Автомобиль: Jeep Patriot Limited 2
Добрый день!
С ошибкой р0513 удалось справиться?
недавно поставил фортин и ошибка выскакивает сразу после того как при заведенном моторе дистанционо нажимаешь на педаль тормоза.
думаю попробовать отключить данную функцию.
попробовал отключение по педали тормоза, но ошибка выскакивает после окончания прогревочного времени и переключении на управление с ключа.
возник доп. вопрос к тем у кого выскакивает подобная ошибка: подключение пин-то-пин или соединение проводами;
а машины у Вас европейцы или америкосы? у меня европеец
315
Автомобиль: Compass
20 минут назад, Rsvkum сказал:
Заметил, что ошибка выскакивает при "перехвате" с обходчика на штатный ключ.
Для себя настроил сигнализацию, чтобы при снятии с охраны, глушился двигатель. Немного потерял в комфортабельности, но ошибка пропала. Мера временная. Решение вопроса, со стороны производителя обходчика, на врядли будет.
И готов выслушать другие предложения, по исправлению этого "недоразумения".
а у Вас подключение пин-то-пин или соединение проводами
тоже разрабу писал, но тишина.
315
Автомобиль: Compass
9 минут назад, Rsvkum сказал:
У меня проводами, косу пин-то-пин я так и не нашел, а с ебея, получается не реальные какие-то деньги.
И у меня не фортин, а айдата (подробнее на драйве2 есть).
И, европеец.
  • Кто в онлайне   27 пользователей, 1 анонимный, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Voldemarych
    • Евгений163
    • SKA
    • Den2335
    • Олег капитанов
    • Александр 588
    • ALEX3
    • Александр 45
    • Прораб
    • Владимир(Лексеич)
    • DennyV8
    • Nail
    • Veles1212
    • aldyak
    • CapoNord
    • Vladimir SPb
    • Ayrat02
    • Igor5
    • Простор
    • Galex89
    • РОМЫ4
    • Surf73
    • deferre
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
