Расшифровка ошибок на Compass
Автомобиль: Jeep Compass
Приветствую друзья джиповоды.У Вас на форуме впервые прочитал очень много интересной информации.
Прошу от у Вас совета.У меня Jeep Compass 2008г.Движок бензин коробка вариатор.
Заправился на лукойле на шоссе энтузиастов загорелся чек.
Такое уже было один раз когда заправился плохим бензином.Чек пропал через пару дней.
Но после этого лукойла загорелся и горел постоянно.
Поехал на диагностику.
Диагностика показала три ошибки.
1. ошибка катализатор(это понятно от плохого бензина)
2. P0826 Нажимной перекл. повыш/уменьш.(неисправно).Спорадическая ошибка.Имеется дефект.
P0707 Датчик ступени коробки передач.Сигнал слишком мал.Спорадическая ошибка.Имеется дефект.
По первой ошибки понятно забился катализатор от плохого бензина.
А вот по второй кто подскажет?Мастера в центре сказали что пока ездий.Только не понятно "пока" что?
Подскажите кто знает чего ждать?
158
Автомобиль: Jeep WK
@avangard, а коробка как себя ведет?, если нормально, то проверь разъем и контакты на селекторе АКПП, бывает закисает, вот и пропадает контакт.
FullTime4d:Коробка в принципе ведёт себя корректно.Но иногда такое ощущение что подтрясывает.Но может только ощущение.
Просто "мастера" в сервисе когда я только приехал и сказал что загорелся чек ехидно заявили "Ну это к деньгам".А когда были готовы результаты диагностики вышел с грустным выражением лица.И сказал что заправляй бензин нормальный и от коробки сигналы слабые пока ездий.Судя по тому что не стали навязывать никакие работы то ничего страшного!
Изменено пользователем avangard
158
Автомобиль: Jeep WK
@avangard, Р0826 - ошибка переключателя передач (+/- в ручном режиме), Р0707 - может крутил зажигание с ручкой АКПП не в положении "P"?
Fulltime4wd:Да было такое несколько раз.
158
Автомобиль: Jeep WK
@avangard, ну вот, скинь ошибку и если больше не появится значит все Ок. Ну естестно уровень масла при этом был нормальный.
Fulltime4wd:Уровень масла где?
Fulltime4wd:Вроде нормальный должен быть.Машинка 65000 прошла всего!
158
Автомобиль: Jeep WK
@avangard, без лишнего волнения, на досуге, проверь уровень и состояние. Мало ли чё.
P0707-TRANSMISSION RANGE SENSOR CIRCUIT LOW
P0826-UP/DOWN SHIFT SWITCH CIRCUIT
ошибки по коробасу, лучше обратиться в профильный сервис для нормальной диагностики на нормальном оборудовании
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP COMPASS
Привет форумчанам появилась проблема, машина компас 2012г после сброса чека замены масла, загорелась лампа, неисправность системы курсовой устоичивости. на холодную при запуске загорается всегда после последующих пусков гаснет на управлении ни как не отражается, пробовали сканером висит ошибка P 0571 сброс ни к чему не привел может у кого было. ХЕЛП Заранее спасибо.
P0571-BRAKE SWITCH 1 PERFORMANCE
проблема с выключателем стоп-сигналов... стопы горят?
С этим проблем как раз нет, горит на панели машинка с кривой дорогой
это нормально, для ЕСП выключатель стопов один из основных компонентов
надо сканером в разных модулях проверить другие ошибки, посмотреть статус выключателя при нажатии и по обстановке принять решение, возможно сам выключатель косячит...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Compass 2007
Доброго времени суток , помогите расшифровать и разобраться с кодами, ошибки вылезли после снятия\установки генератора
P2017
P0340
P2004
насколько это серьезно, чем грозит если проигнорировать?
спасибо!!! вопрос в другом, на сколь критичны эти ошибки? жить с ними можно и могли они выпасть из-за снятия генератора?
Спасибо!!!
Генератор снимали со снятием впускного коллектора? Или через низ?
Точно не могу сказать, снимали или нет впускной, но разбирали машину не на подъемнике )
  • 2 года спустя...
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
чек стал загораться с периодичностью дней в 10. замечаний по работе нет. своими средствами сначала диагностировал пропуск зажигания в одном из цилиндров (через недельку свечи к замене по сроку, на этот раз решился на иридиевые, - там посмотрим), сторонний диагност вообще ошибку по катализатору увидел (по самотесту ошибка P2385), пока не спеша ищем как без особых затрат расстаться с катализатором... не это главное. первоначально лампу гасил скидыванием клеммы аккумулятора. на неделе случайно вычитал, что на некоторых марках помогает погасить сигнализатор следующий алгоритм: три раза ключ зажигания вкл-выкл (без запуска), после третьего раза оставить ключ в положении вкл., три раза медленно педаль газа до упора, - чек гаснет. один раз попробовал, - получилось. после этого пока не загорается, самотест высвечивает в памяти - P2385.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
насколько я помню, по катализатору ошибка по другому выглядит
27
Автомобиль: - не роскошь!
up6 Dachnik_Miha
Да и такого кода я что-то не припомню
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вы не понимаете!
Пусть чинит.
Чём больше починит,  тем дороже ремонт выйдет. :secret:
27
Giraffe молчу-молчу =)
Basil
321
В 17.12.2017 в 16:45, Dachnik_Miha сказал:
...сторонний диагност вообще ошибку по катализатору увидел (по самотесту ошибка P2385)
ну не вижу я такого кода! нету его. а мотор какой????? а вин?
27
Да там на любом моторе нет такого кода
156
нету, нету, это всё из самодиагностики было...
сегодня ELM WiFi пришёл из поднебесной, Car Scanner Pro давно уже на iPad.
Результат: P0420 (расшифровывать не буду, в инете инфы море).
Car Scanner Pro ошибки стирает.
Дальнейшие действия:
поскольку пробег уже к 144,0, иных симптомов по забитому кату пока (тьфу*3) нет, к выходным свечи поменяю (закуплены NGK 2477 ZFR5FIX-11 (иридиевые), там посмотрим, будет снова загораться, буду двигаться в сторону обманки-проставки, с проверенными размерами кто поможет?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • sladder
    • Михалыч81
    • Maxigal
    • DeepGreen
    • Андрейй
    • MikeGCh
    • dremych
    • Seman3
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
