Свистит/шумит вентилятор радиатора
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
при включении вентилятора раздается шум. разболтался сам вентилятор (пропеллер)) - это можно исправить без замены моторчика? подскажите пожалуйста
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JEEP Commander 4
Можно, но мне не помогло.
Там разбивается втулка в задней крышке моторчика, если сможешь подобрать и заменить болтаться не будет.
У меня он не долго проходил после замены, начала гореть обмотка.
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Какой характер шума - визг или грохот?
У меня визжал, разобрал, почистил, смазал, всё ГУД!
Изменено пользователем tsp_33
  • 5 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
А как разбирать?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Э-ээ, я чего то не понимаю? Вентилятор охлаждения у дизеля на гидромуфте... Его самостоятельная разборка приводит к попандосу на невменяемые деньги.
Изменено пользователем ZMei
Автомобиль: Jeep SRT8
Коллеги,
на горячую свистит электровентилятор радиатора (6.1 мотор) Грешил на люфт в ГУРе и на ремень приводной, но заметил особенность, что при глушении авто - ремень стоит а вентилятор докручивается и свист утихает вместе с ним.
Потрогал у основания вентилятор, имеется очень маленький люфт (меньше 1 мм).
Что посоветуете ? Под замену или смазать?
667
Люфт, это нормальное явление..... А вот что свестит....? Нужно смотреть......
54
Свистит через раз
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • andrey020
    • Kyl
    • Ильдар1
    • HHaMMMeRR
    • 2rog
    • КОГ52
    • Valdemarr
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
