греется дизель WH
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Нет, на радиаторах прямо обильной грязи не было. Я уже под покровом ночи делал, не присматривался конечно на просвет, но и кусков грязи между ними не торчало. Мне вот всё интересно куда жидкость убегает по-маленьку... :blink:
  • Ответов 78
  • kidney
  • Genna
    11
  • valent
BMW X5 F15 xDrive 40d
Может как у меня было, через сальник помпы. Причем так незаметно. Пока капля стекет по двигателю, за генератором, так почти испариться, а еще и защита внизу все закрывает.
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
+1 помпу надо смотреть. У мя на мерсе тоже так было. У официалов кучу бабла вытянули, поменяли всё, что можно - всё равно грелся. В пробках просто ж... даже печку включал на полную, чтобы немного снять температуру))). А в результате пацаны по соседству, подняли на подъёмнике и увидели "сопливую" помпу. Заменил и стало мне щастье.
26
Baw Fenix 1044
Вобщем, жопа :to_keep_order:
Заменил термостат, залил дистиллировку. Потом полез под днище, смотрю а в сочленении выхлопной трубы перед гофрой капает вода, короче писец <_<
Полез в общем посмотреть турбину, а у меня мля люфты в осевом и поперечном направлении! В общем, я настроился покупать турбину. Пока снять правда её не смог, всё открутил, снял выхлопную трубу, вроде все болты открутил а она не сдвигается, но шевелится. Сейчас буду форум курить как её снимать правильно.... Может заодно и помпу поменяю, один хрен машина встала на ремонт :(
снятие турбины довольно геморройное занятие - у человека который делает это не в первый раз и нормальным инструментом уходит 3-4 часа - особенно на задние болты
26
Baw Fenix 1044
Про инструмент я не волнуюсь, разобрал и сделал не один жып, правда зж-вж :) Дюймовых ключей полно. Вот только со звёздами не очень)
А как их увидеть эти задние болты? Не надо подрамник откручивать, приспускать двигатель чтобы вытащить турбину? :blink:
не надо - ложитесь сверху на мотор и понеслась... часть задних болтов-ешек удобно откручивать снизу..
26
Baw Fenix 1044
Да я там не вижу что откручивать... Буду тщательно обследовать значит, я так и думал, что нужно где-то с обратной стороны откручивать... Поеду покупать инструменты Е-шки эти))
По ходу дела вряд ли турбина - причина перегрева, скорее всего головкам или прокладке кранты :(
слишком глубоко Вы копаете, лично я проблем с перегревом из-за ГБЦ на 3,0 не встречал - все было из-за утечек или из-за грязных радиаторов...
26
Baw Fenix 1044
Откуда тогда антифриз в выхлопной трубе? :( Я понимаю, если бы эти протечки были заметны по двигателю, именно охлаждающей жидкости... дак а их нет ведь, всё облазил. :( в самой турбине есть проходящий канал охлаждения???
421
каким образом ты определили что он в трубе у тебя? только запах?
26
Baw Fenix 1044
1. запах из трубы резкий и колит глаза сразу
2. в сочленении выхлопной трубы перед гофрой увидел реально потеки, прямо вода бежит. это сто пудова не конденсат, т.к. на улице жарко...
732
У меня тоже иногда с трубы и банки капает жидкость зеленоватого цвета. Абсолютно нормальное явление для авто с окислителями катализаторами и сажевым фильтром.
26
Baw Fenix 1044
Сажевый фильтр - что это? Это типа который катализатор (как в бензинке) ??? А то я сегодня почти снял турбинку) После турбины стоит маленькая банка, потом поворот и большая банка с датчиком на 6 пинов, скорее всего широкополосная лямбда..
Немного есть внутри трубы следы потекшей воды, завтра буду думать че дальше делать... <_<
26
Baw Fenix 1044
Короче разобрал половину моторного отсека :) Радиаторы были грязноватые, в темноте видимо не увидел. Но на просвет все видно. ХЗ вот лезти ли бошки снимать, али уже оставить как есть всё...
Автомобиль: гранд wh
третий год "парюсь" с этой темой (промывки,продувки,замена жижи и термостата)- БЕСПОЛЕЗНО!!! радует то-что не прогрессирует...
667
Антифриз уходит? Если уходит то за какой срок?
26
Baw Fenix 1044
mamont, ну я это так не оставлю :) Я в принципе немного увидел где может подсасывать антифриз, но думаю глубже капнуть ещё. Благо руки есть :) Антифриз же куда-то убегал гадина, вот из-за него и весь сыр бор... <_<
Была у меня такая проблема, ехал и вдруг смотрю температура поползла, летом в жару. Открыл капот, смотрю а жидкость в расширительном бачке еле видно на дне, причем на горячую. Ну сразу как обычно думаю, кранты термомтату, прокладке, помпе и т.д. Но , думаю, не может быть, все таки МБ мотор, пошел и купил новую пробку и антифриз, долили, поменял пробку и все ОК. С тех пор уже две пробки сменил, регулярно тыщ через 80-100.
А в прошлом году радиаторы хорошо промыл снаружи и вообще стало все хорошо. Так что, думаю, сильно глубоко Вы копаетет, или уже накопали там...
26
Baw Fenix 1044
Ну по идее, если даже и крышка неисправна, то должно было патрубки посрывать с креплений, у меня так на 5.2 моторе недавно было :) Но этого не происходит. Да и вторая ёмкость, которая на расширительном бачке типа для излишка жидкости пустая, там ничего и не было. Я, кстати, ещё борюсь с какой-то химией в системе, которая была залита до меня. Похоже на антитечь какую-то, она в жидком состоянии мутная, Оранжевого цвета (залил дистилированной воды просто). дважды промывал - всё равно есть ещё, даже когда мотор разобрал - все равно остаётся (Видимо заливали чтобы как-то устранить утечку антифриза). Причем когда эта жидкость контактирует с воздухом, то превращается в отложение типа песка :blink: Да мне уже дело за малым осталось, завтра куплю пневмопистолет и буду шкив коленвала откручивать, чтобы цепи с головок освободить. :crazy: Зато хочу сделать 1 раз чтобы больше туда вообще не суваться. :coffe:
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Дэн, подскажи номерок детали на дизель? А то все официалы дружно говорят, что пробка отдельно не продаётся, только вместе с бачком (а это 4000 руб), а от других двигателей не подходит. И в каталоге запчастей я не нашёл номера
Изменено пользователем Николаич
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
04596198
11
Автомобиль: чОрный
А когда поднимать панику то пора ? Когда стрелка за среднее деление перевалит ? До какой отметки можно не беспокоится, и считать что система охлаждения в норме ?
Антифриз на месте(неубавляется).На холодную объём в бачке ровно по середине между min и max,а при положении стрелки датчика температуры на 13часов-бачёк полный...Антифриз и крышку бочка менял 50 000км тому назад когда только началась эта фигня,тогда-же "офицыалы" продували и промывали радиатор,заменили термостат(сказали,что вроде заслонку закусывало на старом)но это ничего не дало... Напомню,что данная проблемма появляется только при +15градусах и выше(за бортом)при быстрых стартах и скоростях за сотню в городе,врубаю печку-температура падает...На трассе при 120-160км/ч если еду один - всё нормально,если полпая машина-стрелка датчика температуры на 13часах (и до13-30часов доходит бывает когда в горку)
667
Скорее всего прокладка ГБЦ..... газы прорываются, не антифриз, а именно газы..... Не знаю как это объяснить..., но такое было у ребят на машинах.... Долго думали в чём проблема, а оказалось что микро "трещина" и газы фигачут и греют антифриз, особенно при нагрузке..
Изменено пользователем EmerA
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
А она точно к 3,0 CRD подходит? Ибо Экзист пишет, что оно только на Вжика.
11
Автомобиль: чОрный
ну так кто нибудь ответит ? Те,у кого греется, далеко стрелка за середину уходит ?
26
Baw Fenix 1044
У меня на 3 деления от нормы отклонялась. Пока прокладки ещё не снял.
667
У меня от силы на одно деление и то когда после длительной пробки под зад даёшь....
Когда температура на улице выше +25, то в пробках с быстрыми стартами и частыми остановками стрелка доходит до 13 часов, при движении по трассе стрелка на пол 12, это считаю нормой, пробку менял когда до 14 чсов дошла, но тогда и антифриз из бачка испарился.
ничего там не срывает, просто ушел антифриз и все, даже потеков никаких не видно было, заменил пробку, долили антифриз и все стало Ок.
ps имхо ппц мотору Вашему... может не надо пневмопистолет покупать?:))
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман11111
    • alkg
    • URRI 39
    • serg102
    • MishaS
    • Watson
    • Seman3
    • Syut
    • Jeepman_new
    • DeepGreen
    • severOK
    • victor 55
    • Giraffe
    • Игорь 77
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
