греется дизель WH
второе лето началось, температура двигателя выше нормы, на взгляд этого слепого датчика где-то 95-110 градусов. сегодня помыл радиаторы, не помогло.
Выяснили, что при 20 атм и даже выше вентилятор охлаждения работает, как будто все нормально... такое ощущение, что он начинает работать, а я это замечаю по доп вибрации на кузов и лишний шум из-под капота, когда срабатывает какая-то аварийная защита. Релешки исправно щелкают, датчик какой-то вроде нашли, подергали - на месте на холосятых все было нормально. поехал от них, специально похулиганил на дороге, а фигле, напугали народ репетицией демонстрации парада, вот и газанул - опять греется на 100-120 км в час, за бортом сегодня вечером показал на Кутузовском +22.... что то будет дальше?...
В связи с этим вопрос - как жить дальше, перегревать дизель второй год - это ведь не очень правильно? Куда податься бедному ковбою?
  • Ответы 78
  • Просмотры 13,6k
  • kidney
    kidney 18 публикаций
  • Genna
    Genna 10 публикаций
    up6 7 публикаций
  • valent
    valent 4 публикации
  • Вот прочему он греется   После МНОГОКРАТНОЙ чистки керхером и обратной сборки стрелка стоит на одно или два деления левее вертикального положения. Специально выключил вентилятор и "тапку" в пол.
А она точно к 3,0 CRD подходит? Ибо Экзист пишет, что оно только на Вжика.
точно подходит, правда она уже пластиковая а не железная, то у меня уже тыщ 70 стоит - все Ок.
ну так кто нибудь ответит ? Те,у кого греется, далеко стрелка за середину уходит ?
сейчас на югах жарит стабильно в тени 35, когда езжу просто в городе в пробках, стрелка стоит чуть не доходя 12часов, под нагрузкой на серпантинах чуть не доходя 13часов и это максиму что было.
Немного обновлю тему :rolleyes:
Снял головки, критичного особо ничего не увидел. Прокладки целые, но их остатки какого-то фига забили каналы охлаждения рубашки цилиндров, присутствует антитечь там ещё внутри. Прокладка 6-ти слойная что-ли. В процессе разбора открутил свечи накала, 5 из 6 одинакового вида, все чистые по ходу, немного нагарчика на концах,а вот 6 скотина по середине ржавая <_< Поршни на вид идентичные по цвету. Короче я отвёз головки на опрессовку, проверку. На днях будет известен диагноз. Пока буду чистить блок, может поддон скину посмотрю что там есть внизу :to_keep_order:
У меня за 1000 км. куда-то испарилось 0,8 литра антифриза: ни подтеков, ни следов. Моторя греется ежель его понужать, причем с установкой больших колес греться стал сильнее. Стрелка действительно за 13 часов не заваливала, но от 12 отклоняется стабильно. По трассе больше 120 стараюсь не ехать - греется сразу. А тут еще и кондер вдруг перестал холодить, да стартер похоже "прилипает" - сказываются, видимо 167 000 км. Буду обследовать помпу, заменю пробку на расширительном бачке, почищу втягивающее.....а вот кондер пока остается загадкой. По итогам отпишусь.
еще радиаторы снаружи надо прочистить...
Радиаторы прочищены в конце июня, точнее продуты - вся СТО задыхалась полдня. С кондиционером решилось все просто - заправка фреоном. Вмещаемый объем, кстати, 680 граммов хладогента. А вот процессе заправки выяснился такой момент: при увеличении давления в системе кондиционирования вентилятор охлаждения оборотов не прибавил. Заправщики говорят мол должен включаться вентилятор, чтоб давление падало. Но как он должен включаться, если у меня температура чуть больше 60 градусов, а вентилятор у нас один, направленный сразу на оба радиатора.
jeep1981wk, Свозил головки на опрессовку - все в норме. Видимо внатуре брешь была в прокладке впускного коллектора, которая сразу вызвала подозрение. .. <_< Видимо там сопливил антифриз...
  • 9 месяцев спустя...
Ну что делать то со скачками температуры...? под нагрузкой иногда переваливает за 12 часов на 2-3мм опасно ли это?
Изменено пользователем egrman
... скажите, кто знает, по центру – это сколько в градусах на CRD?
Да нормально это для дизеля под нагрузкой. Если ещё кандей работает. А вот если дальше пойдёт температура, то надо уже смотреть.
100
Вот прочему он греется :angry:
Специально выключил вентилятор и "тапку" в пол. Стрелка температуры до середины так и не поднялась.
До этого пытался чистить не разбирая "сендвич" - как оказалось бесполезно.
Всем рекомендую.
Мне кажется красная зона придумана не просто так.
По этому до нее все не опасно! :ok:
что бы не заморачиваться,поставил два доп указателя: темп двигателя и капп,стрелка температуры двиг в прошлом году переваливала за середину,промыл радиаторы с наружи,пока всё хорошо.Термостат проверял, начало открывания 86,полное открытие 96-98 градусов.
А как проверить термостат без приборов?
  • 2 года спустя...
подскажи 13 часов это от центральной риски до следующей большой (почти сантиметр)??? или я что то не так понимаю...
  • 11 месяцев спустя...
Радиатор от форанера https://a.d-cd.net/9ea35bes-960.jpg
И он особо с ним не грелся, гдето косяк в нашец конструкции или програмировании управлением гидровентилятора
Еще нсть мнение что причиной перегрева может быть пробка, не знаю на сколько это реально кто что знает по этой теме?
@Денвер,
Один прибор, точно потребуется, это градусник :)
Берём кастрюлю, наливаем воду, подвешиваем термостат и градусник.
Ставим всё это на газ, смотрим на термостат и градусник.
Начал открываться термостат,  засекаем температуру, полностью открылся, снова смотрим на градусник.
  • diman416
  • Rusachev
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30545 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192966 Просмотров
    • 435505 Просмотров
