Задубела педаль тормоза
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги, на свою голову решил сбросить счетчик масла, делал по инструкции. 2 раза старт, затем 30 сек газ, затем тормоз - раздался звук пффффф и педаль окаменела. Теперь педаль все время каменная - такое чувство, что не работает вакуумник. Тормозуха в норме. Что это может быть? Сломался, или этой хитрой комбинацией я отключил ваккумник?? Загорелась лампа неисправности тормозов. Пробовал повторить комбинацию - нет результата. Что делать?
Счетчик масла кстати сбросился :)
Изменено пользователем manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Не скажу... около полугода прекратил обслуживаться у ОД, до этого какой-то rеcall делали, не знаю на что. Это важно?
Автомобиль: WK2 CRD
@Лунный пчел, скинул, спасибо
@ALLIGATOR, в ноябре здесь же на форуме смотрели по вину - не было серьезных реколов. Объясните, пожалуйста, поподробней алгоритм действий
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Телефон, звони 8 800-100-81-82. Обрисуй ситуацию и попроси благословения на эксплуатацию авто.
Ну и на будущее, желательно в профиле указать год выпуска и тип двигателя твоего авто. Много наводящих вопросов снимается и быстрее решается проблема.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
А разве сразу не было понятно, что своими силами сложно продиагностировать и починить тормозную систему?
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Мне тоже счетчик масло од забыл скинуть, лучше самому не скидывать тогда что ли?
Автомобиль: Другой
@vladegpiston,Сам писал как самостоятельно сбросить сообщение?Писал.Теперь расхлёбывай.:(Всего то ,человек хотел обнулить напоминалку .Теперь обвинения в попытке самостоятельно диагностировать и чинить тормозную систему.ОД напялил презерватив на сгнивший вакуумник.Обычное явление.
Саш, Р14 на данном вине не проводился, мажор попал.
а ещё лучше не заправлять тачку топливом, а то кардан сгнивает от этого!
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Значит клиенту всё бесплатно, в т.ч. и эвакуатор.
а вообще то это 3,14...ц.
Автомобиль: Другой
Нет, не бесплатно. На реколлы надо самим приезжать :)
Полагаю, правильно сформулированный звонок/письмо в представительство легко обойдут это условие. А при желании и грамотном юристе можно и гораздо большее получить.
Автомобиль: Другой
Zanuda
Говори тихо,
Проси мало,
Уходи быстро.
  • 8 месяцев спустя...
33
Автомобиль: Wk2 3.6 Limited и Ford escape
Не осилил всю тему :( скажите проблема педали тормоза ( встает колом ) решена? Если да что делать? Страшно!!! У меня жена с ребенком на машине ездит !!!!
п.4.3.2 Правил + перенос сообщения
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Это умирает вакуумный усилитель тормозов - меняйте его! И резинку не забудьте одеть новую.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35107-vakuumnyi-usilitel-nakrylsia/
если что, есть новый оригинал, вакуумник...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk2 limited
Всем доброго дня, товарищи! Почитал ветку, решил спросить продвинутых владельцев wk2(дорест)  о своем случае: пробег на авто 69 т км, на 61 ткм (в июле этого года) менял тжк и колодки передние (ашика). Ездил и на трассу с МСК то Кавминвод и по москве , и все было прекрасно. Но несколько раз на этой неделе было следующее: Пытаюсь оттормозиться со 100 км/ч - тормоз деревянный, еле прожал. При повторном торможении буквально через 5-10 сек. -наоборот, педаль становится ооочень мягкой, и только через некоторое время возвращается в нормальный "диапазон" работы. Так-то смотрю у всех возникли вопросы почти сразу после замены всех тормозных тем,  а у меня спустя 8 т км. шляпа какая-то началась. Буду благодарен за советы!
17 минут назад, Загид сказал:
Здесь на форуме была где то соответствующая тема. Подробно этот вопрос обсуждался.
Скорее всего  у вас это происходит после того, как вы разгоняетесь ( достаточно сильно давите на газ ), а потом например, возникает неожиданное препятствие и вы сразу же резко перебрасываете ногу с педали газ на тормоз. Тогда, после этого есть ощущение, что педаль тормоза встала колом и джип не тормозит. На самом деле джип тормозит в этот момент как надо, только педаль колом и поэтому ваши ощущения входят в диссонанс :D это у него - джипа такая особенность. У меня на джипе так же.
11 минут назад, Евгений сказал:
Дык я бы тоже спокойно бы списал на "особенность" джиповских тормозов, но второй эффект что педаль при повторном нажатии наоборот проваливается- вот это навело на мысли что что-то не так.
В 08.11.2019 в 14:54, up6 сказал:
вин напишите
1C4RJFBG8DC585383
По отзывным первый владелец все проводил у официалов. Отзывные смотрел через авто.ру. Звонил на единый номер мне подтвердили это.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 54 гостей (Посмотреть всех)
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    greentwee
    greentwee
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
