Если цокает при запуске OM642 / 3.0CRD WK/WH
Автомобиль: Мерседес
1 час назад, Today сказал:
 И у меня после очередной замены масла появился этот звук.  Вы сами предпринимали какие либо действия, или так и ездите с ним?
В точности такой же звук у меня появился после замены масла. Прямо точная копия. Вы как нибудь решали этот вопрос?
Причина не известна, не знаю что делать
Автомобиль: WK2
11 минут назад, Евгений ш сказал:
Да причина уже известна. Выше ведь ее написали.  Этот звук издаёт верхний вкладыш первого цилиндра.
Как давно уже так ездите? Не прогрессирует?
3 часа назад, Today сказал:
Как может вкладыш шатуна издавать звук иногда?? Там либо шатун застучит, либо заклинит
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, Today сказал:
Чего блэт? Вкладыш стучит??? Серьезно???
вы представляете себе конструкцию коленвал-вкладыш-поршень???
Автомобиль: WK2
Ребята я же не сам придумываю.. Вот человек пишет чуть ранее в этой же теме. И даже технический бюллетень Мерседес выпускал.
Там пройдите по ссылке на англоязычных ресурс, описывающий этот бюллетень. Все максимально подробно, с описанием симптомов.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Стучит из-за зазора вкладыш-шейка. Но звук маленько другой должен быть, хотя хз, может на дизеле так.
К слову, маслом можно этот стук нивелировать. Иногда вообще можно только маслом обойтись. Без ремня не шумит, потому что момент инерции меняется.
Изменено пользователем Stror
6 минут назад, Stror сказал:
Да там не стучит у меня по звуку ничего, просто как будто цокает что то, не в такт ничему, как больше похоже на форсунку или гидрокомпенсатор, поеду скоро масло менять в акпп задам вопрос официалам
Если бы стучал шатун он бы стучал всегда однообразно и постоянно
10 часов назад, Евгений ш сказал:
Есть такая штука, стетоскоп механика, им можно локализовать точку почти всегда.
15 минут назад, Stror сказал:
Скажу официалам пусть ищут, если вкладыш променяют на новый
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD Limited '06
Кто-нибудь решал проблему со стуком, который описан в бюллетене мерседес LI03.20-P-048278?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Чероке wh
Тоже слышу этот стучёк cloud.mail.ru/public/uhtJ/49XGc7bNp, на прогретом моторе, или после продубасов...не знаю куда копать уже.. натяжитель держит плотно, ставил говняный натяжитель который вообще не держал давку и зашумела именно цепь, а на её фоне этот стучёк все равно прослеживался, те цепь исключаю полностью...скоро прийдёт ремень, запишу звук с ремнём, срежу, и запишу без ремня...
Говорят с ним ещё пару сотен можно катать...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 22.05.2023 в 09:46, Дмитрий006 сказал:
У меня похожий звук и тоже у левого колеса уже давненько.Где то на форуме об этом писали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 wk1
В 07.10.2021 в 06:49, Евгений ш сказал:
Приветствую, как решилась проблема? А то тоже услышал
  • 5 месяцев спустя...
В 08.07.2022 в 13:42, AlexMalush сказал:
Хаотичный цокот устранил сменой вкладышей в стандартном размере. Как и в случае у Inav (DD2.ru) были сильно изношены коренные вкладыши первого цилиндра. Замену делал без снятия двигателя.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
21 час назад, AlexMalush сказал:
Все коренные вкладыши поменял?Какие ставил? "Не снимая двигатель"-поддон снимали?
4 часа назад, olegosha сказал:
Коренные менял все (Kolbenschmidt 77826600). Шатунные поменял тоже (Kolbenschmidt 77827600).
Поддон конечно снимать нужно. Напоминаю, что делается это с предварительным снятием коробки.
Также информация для сведения:
Изменено пользователем AlexMalush
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
6 часов назад, AlexMalush сказал:
ОК,примем к сведению.
32
0 D
Сегодня посмотрел на свой натяжитель. Ничего не цокает, но было интересно.
Цепь пошевелить на звездочке не получилось, сильно плотно.
Вот что увидел:
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
15 часов назад, D-X-D сказал:
Это фото через заливную горловину и это шток натяжителя?
0 D
Да, именно так. Похоже до меня меняли и цепь и натяжитель.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
11 часов назад, D-X-D сказал:
Если меняли,то отлично! А пробег какой сейчас?
0 D
Пробег 313 тыс, и похоже честный. но я второй хозяин, видимо первый менял.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 12.12.2024 в 07:38, D-X-D сказал:
У меня 299т.км и тоже я второй владелец!
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
В 09.12.2024 в 03:47, D-X-D сказал:
Вот что увидел:
Шток выдвинулся из корпуса натяжителя  уже на максимум. Так что и цепь тоже на пределе.
0 D
В 14.12.2024 в 02:04, gesha-50 сказал:
Как так, вы уверены? Потому что та часть что выдвигается внутри. Фото не мои, а из первого сообщение. Верхнее - это рабочее состояние, второе - чрезмерно выдвинутое, ну а третье - абзац.  На моем фото, гладкой поверхности штока нет совсем.
20 часов назад, D-X-D сказал:
Все правильно у вас, я ошибся. Шток не выходит.цепь не растянута.
0 D
В 24.12.2024 в 04:08, gesha-50 сказал:
Я, сначала, тоже подумал как и вы, а потом смотрел более детально.
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
Все время смотрю на толкатель, на 11 градусов сдвига фаз на шкиве к/вала. Вторая ступенька ещё чуть показалась из натяжителя. Но бывает, что могу сдвинуть пальцем цепь на звезде! Натяжителя родной с 2008. Были поездки рывками, после вытянулась цепь. Тоже глухой стук слышал летом пока открываю ворота. Ездил на LM 4600и 4200 (эмиратское). Сейчас залил (2 ткм) Mannol 5w30 diesel TDI. ВТОРУЮ ЗИМУ ТЕКУТ ПРОКЛАДКИ КОРПУСА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ПОД ТЕПЛООБМЕННИК ОМ - ЗАМЕНИЛ В 2023.
БУДУ ИХ МЕНЯТЬ ПРОТЕСТЮ СО СНЯТЫМ РЕМНЕМ СТУК.
ЕЩЕ ПРИ ЗАМЕНЕ ВЕРХНЕГО ПАТРУБКА РАДИАТОРА ВЫЯВИЛ СТУК, ДУМАЮ ПОМПЫ, (МЕНЯЛ В 2017, ПРОШЛА 110 ТКМ) КОГДА ОТСУТСТВОВАЛА ПРОЛИТАЯ  ЖИДКОСТЬ ОК. 1,5 ЛИТРОВ. ДОЛИЛ ВОДЫ И ЗАПУСТИЛ ДИЗЕЛЬ СТУК БЫЛ 30 СЁК. ПОКА НЕ ГАЗАНУЛ. НО СТУК БЫЛ ОТЧЕТЛИВЫЙ И РЕЗКИЙ!
Нашел свои фотографии при замене мною в 2019 году цепи и башмаков. Так вот на фото что было представлено Дмитрием (#48)  натяжитель  цепи уже выдвинут на 75% своего максимального выдвижения. Первый шток большого диаметра уже вышел полностью  до  предела. Когда я менял на своей, то после замены цепи, башмаков и натяжителя-то  большой шток натяжителя выдвинут только на 1-2 мм. А здесь на фото он полностью вышел. Значить цепь уже растянута, но пока натяжитель ее еще натягивает.20190611_133903.thumb.jpg.8ab41bef1dd8940c5e44978b90a2821e.jpg20190611_133923.thumb.jpg.e6695356f31f22dada4627c65c9c73a8.jpg
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
13 минут назад, gesha-50 сказал:
Без снятия двигателя это возможно?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • suvo
    • Sergey 161
    • Вадим 51
    • ZAGAN
    • Rommel-86
    • AndreyLI
    • сив.
    • Serj052
    • Константинусс
    • Vlad57
    • VladymirKovalenko
    • alex1812
    • severOK
    • klimu
    • Vasiliy190
    • JimmyT
    • Roger
    • MishaS
    1. В сервис TRS Motors поступил Dodge Nitro с дизельным двигателем 2.8, аналогичным тому, что устанавливается на Jeep Cherokee 2.8. Автомобиль с солидным пробегом, ранее уже проходивший обслуживание в нашем сервисе, включая ремонт топливных форсунок. Владелец обратился с необычной проблемой: во время обгона внезапно загорелась лампочка Check Engine, появилась ошибка, которая затем самопроизвольно исчезла. При этом динамика автомобиля оставалась на привычном уровне, что особенно насторожило водителя.
      Диагностика топливной системы
      Компьютерная диагностика выявила интересный факт - в момент возникновения ошибки система зафиксировала резкий скачок давления в топливной системе. Именно этот аномальный всплеск и стал причиной срабатывания контрольной лампы. Наши специалисты начали углубленную механическую диагностику, которая показала наличие металлической стружки в топливном фильтре, выполнявшем роль накопителя загрязнений. Но главной находкой стала сеточка регулятора давления топлива на топливной рампе - она была буквально "усыпана" металлическими частицами, напоминающими миниатюрный ёжик.
      Как устранили проблему
      Для решения проблемы наши мастера выполнили комплекс работ: демонтировали и тщательно промыли топливную рампу, очистили сеточку регулятора давления, заменили топливный фильтр. Особое внимание уделили удалению всех металлических частиц, которые могли стать причиной скачков давления. После завершения работ запланировали тестовую поездку для проверки эффективности проведенного ремонта. Как показывает наш опыт с автомобилями Dodge, подобные меры обычно полностью решают проблему скачков давления в топливной системе.
      Рекомендации по обслуживанию дизельных двигателей
      Этот случай наглядно демонстрирует важность регулярного обслуживания топливной системы, особенно для дизельных двигателей с большим пробегом. Мы рекомендуем владельцам Dodge Nitro 2.8 дизель не пренебрегать своевременной заменой топливного фильтра и периодической диагностикой состояния топливной системы. Металлическая стружка в системе - тревожный сигнал, который может указывать на износ отдельных компонентов. Лучше выявить такие проблемы на ранней стадии, чем столкнуться с серьезной поломкой в дороге. В TRS Motors всегда готовы помочь с комплексной диагностикой и качественным ремонтом.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    kvopahardovaa
    kvopahardovaa
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
