Если цокает при запуске OM642 / 3.0CRD WK/WH
Автомобиль: Мерседес
1 час назад, Today сказал:
 И у меня после очередной замены масла появился этот звук.  Вы сами предпринимали какие либо действия, или так и ездите с ним?
В точности такой же звук у меня появился после замены масла. Прямо точная копия. Вы как нибудь решали этот вопрос?
Причина не известна, не знаю что делать
Автомобиль: WK2
11 минут назад, Евгений ш сказал:
Да причина уже известна. Выше ведь ее написали.  Этот звук издаёт верхний вкладыш первого цилиндра.
Как давно уже так ездите? Не прогрессирует?
3 часа назад, Today сказал:
Как может вкладыш шатуна издавать звук иногда?? Там либо шатун застучит, либо заклинит
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, Today сказал:
Чего блэт? Вкладыш стучит??? Серьезно???
вы представляете себе конструкцию коленвал-вкладыш-поршень???
Автомобиль: WK2
Ребята я же не сам придумываю.. Вот человек пишет чуть ранее в этой же теме. И даже технический бюллетень Мерседес выпускал.
Там пройдите по ссылке на англоязычных ресурс, описывающий этот бюллетень. Все максимально подробно, с описанием симптомов.
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Стучит из-за зазора вкладыш-шейка. Но звук маленько другой должен быть, хотя хз, может на дизеле так.
К слову, маслом можно этот стук нивелировать. Иногда вообще можно только маслом обойтись. Без ремня не шумит, потому что момент инерции меняется.
Изменено пользователем Stror
6 минут назад, Stror сказал:
Да там не стучит у меня по звуку ничего, просто как будто цокает что то, не в такт ничему, как больше похоже на форсунку или гидрокомпенсатор, поеду скоро масло менять в акпп задам вопрос официалам
Если бы стучал шатун он бы стучал всегда однообразно и постоянно
141
10 часов назад, Евгений ш сказал:
Есть такая штука, стетоскоп механика, им можно локализовать точку почти всегда.
15 минут назад, Stror сказал:
Скажу официалам пусть ищут, если вкладыш променяют на новый
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD Limited '06
Кто-нибудь решал проблему со стуком, который описан в бюллетене мерседес LI03.20-P-048278?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Чероке wh
Тоже слышу этот стучёк cloud.mail.ru/public/uhtJ/49XGc7bNp, на прогретом моторе, или после продубасов...не знаю куда копать уже.. натяжитель держит плотно, ставил говняный натяжитель который вообще не держал давку и зашумела именно цепь, а на её фоне этот стучёк все равно прослеживался, те цепь исключаю полностью...скоро прийдёт ремень, запишу звук с ремнём, срежу, и запишу без ремня...
Говорят с ним ещё пару сотен можно катать...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 22.05.2023 в 09:46, Дмитрий006 сказал:
У меня похожий звук и тоже у левого колеса уже давненько.Где то на форуме об этом писали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 wk1
В 07.10.2021 в 06:49, Евгений ш сказал:
Приветствую, как решилась проблема? А то тоже услышал
  • 5 месяцев спустя...
В 08.07.2022 в 13:42, AlexMalush сказал:
Хаотичный цокот устранил сменой вкладышей в стандартном размере. Как и в случае у Inav (DD2.ru) были сильно изношены коренные вкладыши первого цилиндра. Замену делал без снятия двигателя.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
21 час назад, AlexMalush сказал:
Все коренные вкладыши поменял?Какие ставил? "Не снимая двигатель"-поддон снимали?
4 часа назад, olegosha сказал:
Коренные менял все (Kolbenschmidt 77826600). Шатунные поменял тоже (Kolbenschmidt 77827600).
Поддон конечно снимать нужно. Напоминаю, что делается это с предварительным снятием коробки.
Также информация для сведения:
Изменено пользователем AlexMalush
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
6 часов назад, AlexMalush сказал:
ОК,примем к сведению.
33
0 D
Сегодня посмотрел на свой натяжитель. Ничего не цокает, но было интересно.
Цепь пошевелить на звездочке не получилось, сильно плотно.
Вот что увидел:
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
15 часов назад, D-X-D сказал:
Это фото через заливную горловину и это шток натяжителя?
33
0 D
Да, именно так. Похоже до меня меняли и цепь и натяжитель.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
11 часов назад, D-X-D сказал:
Если меняли,то отлично! А пробег какой сейчас?
33
0 D
Пробег 313 тыс, и похоже честный. но я второй хозяин, видимо первый менял.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 12.12.2024 в 07:38, D-X-D сказал:
У меня 299т.км и тоже я второй владелец!
82
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
В 09.12.2024 в 03:47, D-X-D сказал:
Вот что увидел:
Шток выдвинулся из корпуса натяжителя  уже на максимум. Так что и цепь тоже на пределе.
0 D
В 14.12.2024 в 02:04, gesha-50 сказал:
Как так, вы уверены? Потому что та часть что выдвигается внутри. Фото не мои, а из первого сообщение. Верхнее - это рабочее состояние, второе - чрезмерно выдвинутое, ну а третье - абзац.  На моем фото, гладкой поверхности штока нет совсем.
82
20 часов назад, D-X-D сказал:
Все правильно у вас, я ошибся. Шток не выходит.цепь не растянута.
33
0 D
В 24.12.2024 в 04:08, gesha-50 сказал:
Я, сначала, тоже подумал как и вы, а потом смотрел более детально.
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
Все время смотрю на толкатель, на 11 градусов сдвига фаз на шкиве к/вала. Вторая ступенька ещё чуть показалась из натяжителя. Но бывает, что могу сдвинуть пальцем цепь на звезде! Натяжителя родной с 2008. Были поездки рывками, после вытянулась цепь. Тоже глухой стук слышал летом пока открываю ворота. Ездил на LM 4600и 4200 (эмиратское). Сейчас залил (2 ткм) Mannol 5w30 diesel TDI. ВТОРУЮ ЗИМУ ТЕКУТ ПРОКЛАДКИ КОРПУСА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ПОД ТЕПЛООБМЕННИК ОМ - ЗАМЕНИЛ В 2023.
БУДУ ИХ МЕНЯТЬ ПРОТЕСТЮ СО СНЯТЫМ РЕМНЕМ СТУК.
ЕЩЕ ПРИ ЗАМЕНЕ ВЕРХНЕГО ПАТРУБКА РАДИАТОРА ВЫЯВИЛ СТУК, ДУМАЮ ПОМПЫ, (МЕНЯЛ В 2017, ПРОШЛА 110 ТКМ) КОГДА ОТСУТСТВОВАЛА ПРОЛИТАЯ  ЖИДКОСТЬ ОК. 1,5 ЛИТРОВ. ДОЛИЛ ВОДЫ И ЗАПУСТИЛ ДИЗЕЛЬ СТУК БЫЛ 30 СЁК. ПОКА НЕ ГАЗАНУЛ. НО СТУК БЫЛ ОТЧЕТЛИВЫЙ И РЕЗКИЙ!
82
Нашел свои фотографии при замене мною в 2019 году цепи и башмаков. Так вот на фото что было представлено Дмитрием (#48)  натяжитель  цепи уже выдвинут на 75% своего максимального выдвижения. Первый шток большого диаметра уже вышел полностью  до  предела. Когда я менял на своей, то после замены цепи, башмаков и натяжителя-то  большой шток натяжителя выдвинут только на 1-2 мм. А здесь на фото он полностью вышел. Значить цепь уже растянута, но пока натяжитель ее еще натягивает.20190611_133903.thumb.jpg.8ab41bef1dd8940c5e44978b90a2821e.jpg20190611_133923.thumb.jpg.e6695356f31f22dada4627c65c9c73a8.jpg
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
13 минут назад, gesha-50 сказал:
Без снятия двигателя это возможно?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • serg102
    • dm1967
    • vlady173
    • Анна Титова
    • Sergey567
    1. Графит
      • 7
      • 813
