СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
GC 2012 пробег 214 т. Км проблема с коробкой второй раз
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
- Vasiliy190
- Desert Fox
- Monar4
- Acovant
- Marty_Dog
- alex87
- Вадим 51
- buzz
- MishaS
- Землянин
- Wally
- Сергей FED
- А Рахманов
записи - 3
комментария - 468
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17638
- 43
комментарий - 295728
