Расход топлива
Tiami
Автомобиль: Jeep Compass
Toyota bB
Ну так сбрось его и он будет показывать расход с этого момента....
Если сбросить счетчик и резко на газ нажать, то можно и 40 литров увидеть)))
331
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Если я его сброшу, то потеряю общий средний расход. И 40 литров я не увижу, так как моментный расход не показывает.
Изменено пользователем Acovant
372
Полно приложений для смартфона, которые на основании данных с заправок рассчитывают расход топлива.
Играться с данными можно как угодно - в зависимости от вида топлива, условий движения и тд.
Отличное приложение, сам пользуюсь, Road Trip. Скачай и у тебя будет вся требуемая информация.
119
Toyota bB
Тогда если не хочешь терять расход с момента покупки, то да, можно еще obd под торпеду и прогу на телефон, там кучу всего показывать будет.
Если сбросить расход и тут же нажать на газ, то как раз покажет моментальный расход, потом будет падать тут же.... он считает расстояние с момента сброса...
Я вот сбрасываю периодически... Все равно он одно и тоже показывает))) по Москве можно и 15 литров на сотню получить, а по трассе 10-11 смотря как топить...
Если уж точно считать расход, надо тогда не по расстоянию, а по моточасам....
Другой
Надо - не надо? Напишу на всякий случай. На моём машине оптимальный расход именно со ста начинается. А ежели ехать 110,то такие приятные циферки расхода получаются....  Вот почему-то именно 110 ему нДравятся. Зимой это 9,4 а по теплу 8,6 л/100км, Пробег=90000 с маленьким "хвостиком". Лью только 95.
Изменено пользователем Землянин
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
"по теплу" данные без включённого кондиционера?
498
Другой
Нее,именно с кондиционером. Когда осенью я его выменял(была Тойота Аурис-отличная машинка!),доехал домой и увидел расход=18 с чем-то.Грусть -тоска навалились.На Тойотке-то расход от 7литров был. А тут тааакоое! Оказалось надо всего лишь навсего отключить 4ВД и уже счастье. Потом маслице поменял в двигателе.Ещё расход упал ощутимо. Затем в вариаторе поменял масло и это тоже дало результат в снижении расхода.Как замена в вариаторе на расход повлияло-а шут его разберёшь. Остаётся строить версии. Я так рассудил: при старом масле в вариаторе цепь видимо проскальзывала.Но есть ещё ресурс по снижению расхода-завтра постараюсь заменить воздушный фильтр.Надеюсь,просто уверен- это тоже даст какой-то положительный результат.
@Dachnik_Miha,Извиняюсь,Михаил,не сразу ответил.Приболел тут слегонца.
Автомобиль: JEEP COMPASS 4х4 2.0CRD
Не знаю будет ли интерес к расходу дизельного Компаса (2.0 двигло от Фолькца), но поделюсь -трасса до 100км/ч = 5.5-5.9л, от 100 и выше = 6.2л, по городу больше 8.5 -не получается, хотя наш город стоит на холмах
372
Прекрасный расход. Как заводится в морозы?
В морозы до -25 заводился без проблем  (у нас пока ниже не было -юг Беларуси). Правда стоит красная ортима.
Понятно, что лучше залить 95, чем плохой 92....
Прочитал всю тему. Так ничего не понял про нижний порог значения топлива.
Я только на 95 ездил.
Значит, если я на честный 92-й перейду (буду на BP заправлятся рядом с домом, лет 15-ть там заливаюсь и ни разу проблем не было), то двигатель не будет ругаться? :)
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если в пихле предусмотрен датчик детонации, то и на 80 - м он "ругаться" детонацинным стуком не будет.
372
@Dezintegrator, тема 92 vs 95 дискуссионная, руководство по эксплуатации разрешает 92, многие на форуме на нём и ездят, я в том числе, как минимум пара ОД, с которыми я общался очно, так же высказывались за использование 92.
Здесь на форуме встречаются рекомендации о применении 95.
11
Понял.
Перехожу на 92.
Изменено пользователем Dezintegrator
Другой
Юрий,так есть какие-либо наблюдения в связи со сменой 95 на 92? Расход? Тяга? По шумам? Изменения в масле может(цвет)?
175
2014
@Землянин,на своей машине мы разницы не ощутили
372
У меня ситуация обратная - решил попробовать 95 вместо 92, проехал пару тысяч км и в городском цикле разницы никакой не ощутил от слова вообще...(кроме разницы в стоимости топлива). По динамике разницы нет, по расходу если и есть то минимальная и в пользу 92. Для полноты картины отъезжу на 95 летний сезон с большими пробегами по трассе, возможно разница в динамике появится. Расскажу позднее.
11
Теперь катаюсь только на 92-м.
За последние месяцы словил  13 штрафов за превышение скорости   :D
Разгон, динамика.... Жена сказала теперь никаких разгонов и динамики....   :lol2:
Никакой разницы вообще не ощущаю. Заправляюсь чаще всего на двух заправках рядом с домом.
Особенно "порадовали" штрафы:
С разницей в 48 секунд:
С разницей 35 секунд:
Ну а сервис оплаты просто замечательный!
Скидки делают, если быстро оплачивать....   :lol2:
Марка бензина не повлияла на скорость :up:     Наверно, из одной цистерны всё равно заливают   :D
498
Другой
А я что-то очкую. Хотя :"Зубов бояться в рот не давать",но всё-равно... Я так( интуитивно) предполагаю,что навряд ли проектировщики ориентировались на именно наш 92бенз. Но я не спорю! Имхо.
498
Другой
Благодарю за ответ, Юрий.
Но месяца маловато пока для сравнения. А маслице? Цвет не меняется? Хотя с пробегом масло и меняет цвет в любом случае, но в связи с заменой окт.числа бензина может по-другому ? Хотя....
Извиняюсь, если назойливо себя повёл.
11
Я масло в ноябре менял (пробег 6000).
Сейчас и 10 000 пробега нету по-моему... Надо глянуть....  :D
Я капот открывал только для долива омывателя...
Ничего не знаю про цвет масла  :)
372
С цветом масла все в порядке или по другому - разницы нет никакой.
331
Когда было залито заводское масло, видел 7,8 литров, трасса 80%. Сейчас 5W30 ниже 9 литров никак.
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Ездил в Нижний Новгород по трассе 8-9 на круизе 120
Сейчас по городу 15-16 с прогревами и пробками
Пробовал и 92 и 95,больше нравиться 95 на нём как то тише работает вроде
175
2014
@DUC по расходу -нормальные цифири. На севере такие же:)
11
В 06.02.2019 в 20:36, DUC сказал:
У меня такие же цифры.
Заливаю 92-й.
52
5 минут назад, Dezintegrator сказал:
Заливаю 92-й.
Скажу ещё то, что езда динамичная очень.
Люблю нажать на газульку.
175
2014
@DUC а мне в городе жать негде, в отпуск по трассе 110. -120 Педалирую только на обгоне...а расход такой же:)
52
1 минуту назад, Ангелина сказал:
Смотри,я гонял на эске у меня расход был на нём 16-18 литров,продал,чел ездить у него 12-13 ,вот она манера езды.Живём в одном районе и пробки собираем одни и теже,он еле ездит и топтал.
Да и мотор на компасе я посмотрю не самый экономичный,как его задумали в прошлом веке ничего не поменялось.
52
Интересно
А какой нибудь чат в вацапе есть по компасу?
если есть дайте номерок?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • vvp1999
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
      1 597
    EugeneWasted
    EugeneWasted
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
