Как снять радиатор охлаждения
Всем привет... по нужде меняю радиатор....а снимать радиатор кондея ой как не хочется. можно его так как то снять?
Можно,все снимается очень просто,сам снимал,подробности не помню но при малейшем опыте,разберетесь.
если береш не оригинал , готовь проставки под болтики кожуха, и болтики!(5мм примерно+)
Говоря проставки ты имеешь ввиду шайбы или что?
Да!либо подрезать боковые торцы те что к радиатору прилегают! и еще нужно будет новые отверстия делать для верхней и нижней грязезащиты(там отверстий мало и не втех местах)
подрезать боковые торцы, новые отверстия делать для верхней и нижней грязезащиты
видимо очень не оригинальный радиатор попался, Termal наверное
Изменено пользователем FullTime4wd
я заказал acme что т отам...бла бла бла)
Менял сам в гараже, радиатор кондея не снимал, вынимать очень неудобно, цепляется за трубки кондея. Но немного постараться и он вытаскивается, одному не удобно, лучше напарника берите, один трубки кондея отгибает другой тянет радиатор. Покупал радиатор конкорд, ничего колхозить не пришлось, все встало на свои места без проблем.
Радик уже снял,без особых проблем. Заказал некий ACME-TRUMP, 0103B Радиатор охлаждения двигателя    Посмотрим,что из этого выйдет)))
А еще  оказалось,что шкив гидрача треснут...буду заказывать и менять...не знаю при дтп повредил или нет....но по моему старые косяки....судя по пыли на нем и грязи...Кстати...в курсе кто,как его менять? или лучше в сервис загнать?
нужен съемник! лучше сервис!
Установили? Какие комментарии при установке, колхоз нужен?
  • 8 месяцев спустя...
Поставил Acme-Trump AT2839. Немного пришлось помучиться с креплением. По вертикали не совпало миллиметров на 3-5.
Посоветуйте какую неоригинальную пробку радиатора можно использовать? За оригинал отдавать 1500 -2000 руб. жаба давит. Есть адекватная по цене и качеству альтернатива?
Предлагается Gates 31528, Motorad T-16, Motorad T-18 (в чем разница? В значении давления, видимо?), Stant 10230, Triscan 86103.
Gates 31525 (или 31535), Stant 10234 (или 10334). Рекомендую то, что в скобках - с ручным сбросом давления, полезная штука
Странно... Я поставил такой же, все совпало отлично. За исключением грязезащиты - отверстий мало и не соосны.
А то со старой пробкой радиатора? Зачем менять?
Ставил себе радиатор Concord CL1-0050 подошел идеально, уже второй год с ним езжу. Ценник был в районе 7 рублей.
у меня с конкордом были сложности по штуцерам... пришлось переставить с оригинала
Подозрение, что давление не сбрасывает. Почему то на холодную немного выдавливает ОЖ из под заглушки. Заглушка - это крупная пластиковая гайка с отверстием центре под шестигранник. Находится прямо под пробкой (отвод под 90 градусов).
@GogVan, да, видел такую. Ну а уровень в расширительном меняется на горячую - холодную?
Не обращал внимания. Так он же должен меняться при нормальном, рабочем функционировании. А если не меняется, то точно пробка?
ну да, при повышении температуры ОЖ поднимается давление, прожимается пружина пробки и часть антифриза стравливается в расширительный бачок. Потом, при остывании, засасывается обратно. Мне думается, что если пробка не работает, то уровень в расширительном меняться не будет.
Ага, понял, спасиб, понаблюдаю.
Какие еще могут быть причины выдавливания через эту заглушку под пробкой? На холодную явно видно, а вот на горячую уже не так. Там никаких прокладок нет? Может посадить на герметик и забыть...
Вообще странно. Новый радиатор. Не должно быть протечек. Если только не давануло чрезмерно.
Да хз... Может кто из корифеев форума подскажет))
Вообще какая функция этой заглушки? Если крышка радиатора нормально функционирует, то может правда загерметить её...
А на дизеле радиатор точно так же легко как и на 4,7 снимается?
Да, ничего сложного нет....
Вентилятор снимать не надо?
Хочу снять радиатор промыть...
Парни, чего то у меня лужа антифриза под машиной, похоже к радиатору в гости пришла маленькая полярная лисичка :(
На выбор Nissens, Termal, Concord.
Кто, что ставил, поделитесь опытом, плз.
По опыту предыдущих джыпов, живет и умирает и то и то. Для самоуспокоения подороже брать. Но от конкорда я бы воздержался. Термал имхо получше запчасти. Ниссенс еще лучше. Ну и всякие сакуры и т.д.
Подороже оригинал за 27 тыров, но как то:facepalm:
Тогда бери то, что по деньгам проходит.
Мы не так богаты, что бы покупать дешевые вещи© :)
Имхо есть вещи, которые надо брать оригинал (пример сайленты моста), а радиатор, он или рванет сразу при повышении давления, или просто посочится как сейчас. Доехать можно. Я 400 км подливал бутыли с водой в радиатор, но не перегрел мотор.
  • vadim.flint
  • Alburs
  • buzz
  • Pavel Snovalev
  • Aiden31
  • TRS Motors
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161257 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 5996 Просмотров
    • 412135 Просмотров
