Расходники
Кто что знает про расходники (колодки, фильтра, свечи и т.п.)?
Нигде не могу найти расходники на наш Jeep. Может кто знает, где можно купить, какие имеются интернет-магазины? Ранее пользовался Exist-ом, удобно и быстро, но там ничего нет на Jeep-а....
Изменено пользователем Azon
  • Ответы 319
  • Просмотры 101,8k
  • Пополнился список передних тормозных колодок   № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC       Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177                Доступен в ЕMEX
  • http://www.jeep-avilon.ru/upload/pdf/Maintenance__check_list_Jeep_Cherokee__KL__gasoline_2_4l_and_3_2l_113213_1.pdf
  • Список передних колодок № Производитель     Артикул 1 MOPAR                 68212327AC  Доступен в ЕMEX 2  ICER                    182177           Доступен в ЕMEX   очень хорошая комплектация  3 KUJ
В 17.09.2020 в 11:05, Esomo сказал:
Решил поменять масло.
Лил Shell Helix Ultra SN 0w20, на ззап пишут что снят с производства.
на маркете есть в наличии в двух местах - настораживает.
Что-то изменилось? Может кто-нибудь менял недавно масло?
Недавно менял, нашел на http://пропартс.рф.
Но похоже все стоки продают, сложно найти это масло
Я лью Motul 8100 0w20
5 литров моторного масла достаточно при замене для двигателя 2.4 или надо все же больше? В книжке указано 5.2 л. Я к тому брать сразу литруху на долив или потом.
9 минут назад, esgray сказал:
Сразу бери 6, 5 мало
Тебе потом на долив будет
У меня 5,5 литров влезает. Тысячах на шести доливаю оставшиеся 0,5
9 часов назад, Rigger сказал:
Примерно столько же на каждой замене заливаю. На 6-7 тысячах меняю. От замены до замены ничего не доливаю.
  • 6 месяцев спустя...
А масляный фильтр на 2,4 и 3,2  одинаковый?
ни в коем разе... совсем разные
У меня прилично подтекает масляный картер, может кто знает там прокладка или он на герметике?
Изменено пользователем Serg124
4 часа назад, up6 сказал:
О блин, а я на 2,4 заказал :angry: по привычке
бывает...
Для двигателя 3,2 л нужен 68191349АА или 68191349АВ   :excl:
буквы пофиг
В 23.04.2021 в 16:38, Vlad&Mir Aс сказал:
Во какой он оказывается...:o
ну да, он... один из самых ходовых фильтров... обычно в наличии всегда
Подскажите, пожалуйста, номера дисков тормозных перед и зад
VIN 1C4PJMBB5FW508553
В 23.04.2021 в 14:32, Serg124 сказал:
Там поддон как консервная банка. Пришло время, наверное. У меня тоже потек. Ну а дебилушки на сервисах негодовали о предыдущих затягивателях пробок (типо слабо). Ж)))
Обьясняю популярно свой ( будет и у других такое) случай.
Никаких ударов не было.
В последние 2-3 смены масло сервисмены пытались подтянуть пробку, т.к. приезжал с сопливой.
Пробка ни при чем- поддон чуть толще консервной банки, для жесткости сделана отштамповка ( как двери у Жигулей Хрэй) Ж))))
Потом стал замечать капли под машиной. ( они сначала копились на защите, а потом, в спокойной обстановке сливались на асфальт.
В промежутках, когда еще масло не капало, я стал подозревать масложор.
Так вот, на ребре отштамповки со временем образуется микротрещина. она примерно по оси пробки и впереди ее. просочившееся масло стекает в зону пробки, и оттуда уже капает. Пробка не причем, там более она сделана как кровельный гвоздь- с резиновой прокладкой :)
Заехал на возвышенность, снял защиту, протер поддон и увидел микрощель. нажав на поддон пальцем- он прогибался как банка из тушняка :)
Обезжирил и замазал двухкомпонентным составом. то место , где сочилось. Теперь там блямба:) Но и течь прекратилась.
Поддон новый не заказать, БУ нафиг не нужен. Сварка консервной банки неактуальна. Буду ездить так.
П.С. Пробег после 3.000 км. Общий: 215+к
П.С. Масло доливаю поллитра в течении 15 т.км. Езда в основном трасса. Поэтому в плане жора масла-отличный движок!
Изменено пользователем ПАН
Подходит очередное ТО
Столкнулся с тем, что масляный фильтр 04892 339AA долго идет, а 68197 769AA каких-то совсем нереальных денег стоит (все смотрел на экзисте).
Может быть кто-то использовал хорошую альтернативу?
Отпишусь про масляный фильтр на 2.4 - сам столкнулся с проблемой заказа и покупки оригинала. Среди напрямую бьющихся замен либо Мале за почти 2К с шансом нарваться на подделку, либо не внушающая доверия сакура с блюпринтом (к качеству салонных или хотя бы воздушных фильтров этих марок претензий нет, но для двс...).
Поиск по размерам резьбы (M22x1.5) привел на драйв2
https://www.drive2.ru/l/497516368258662788/
Где человек на родственном Dodge Avenger (судя по всему тот же 2.4, только без мультиэир) проделал за нас всю работу.
Итогом теоретических изысканий стали VIC C-417 и Nitto 4M-123
Ну или любой другой аналог фильтра GY01-14-302B от мазды/форда на свой вкус
Практическое впихиване невпихуемого выявило только один нюанс - винтик крепления термозащиты фильтра упирается в его буртик. Мешает там буквально 2-3 мм - либо раз и навсегда его подрезать и забыть о проблеме, либо каждую замену приоткручивать на пару оборотов и после установки фильтра закручивать обратно (зазор между винтом и фильтром остаётся, протереть от вибраций ничего не должно).
По прошествии пары тысяч пробега каких-либо негативных последствий не замечено.
P.S. Mann судя по всему и является поставщиком воздушных фильтров на наших крокодилов для Mopar
в следующий раз, как с проблемами столкнетесь, не стесняйтесь - оригинал всегда практически в наличии...
Масло Газпромнефть PREMIUM JK 5W-30 канистра 4l имеет допуски API SP; ILSAS GF-6A; Chrysler MS-6395; Fiat 9/55535-CR1; Ford WSS-M2C-929-A. Ценник вроде гуманный.
5 часов назад, Борода1 сказал:
5W-30
Почему не 0w20?
В 05.10.2020 в 12:05, esgray сказал:
Если норм сливать у себя на даче, например, часа 2, то 5,3-5,4 норм будет. остальное на долив. 5 явно мало
Здравствуйте! Несколько лет лил Равенол, но ценник стал негуманный. Посоветовали корейское GT Energy SP, SAE 5W30. Почти в 3 раза дешевле. Есть допуск MS-6395N. Стоит пробовать, как думаете?
А что за допуск Chrysler MS-6395N ? В мануале никаких буковок N нет, там написано Chrysler MS-6395 и всё. Может этот допуск выше нашего, а может и нет, с этим надо разбираться, выяснять. Короче эксперимент.
В 09.06.2023 в 06:10, ДжипЖип сказал:
Почему не 0w20?
В соответствии с стр. 319, 347 и 348 моего экземпляра мануала написано: " Мы рекомендуем использовать масла с вязкостью 5W-30, соответствующие требованиям стандарта АСЕА С3, применение которых одобрено согласно стандарту MS-6395 или Fiat 9.55535-CR1. Если моторного масла с вязкостью SAE 5W-30 нет в наличии, то допускается использовать моторное масло с вязкостью  SAE 5W-20, соответствующее требованиям стандарта  MS-6395 или Fiat 9.55535-CR1. При следующей замене моторного масла( в соответствии с предупреждением о необходимости замены моторного масла в двигателе) обязательно залейте масло с вязкостью 5W-30."
текст из мануала приведён дословно, про масло вязкостью 0W-20 (кроме надписи на крышке маслозаливной горловины) нет ни слова, хотя каждый в праве выбирать и ставить эксперименты над своей автомашиной. Всем удачи.
Изменено пользователем Борода1
Сегодня сам поменял свечи. Часа наверное за 2. Главное было убрать пылесосом грязь и дорожную пыль с верхней части головки блока. Родные MOPARовские by CHAMPION SP 148183AC прошли 125000км и имели вполне приличный вид. Новые поставлены аналогичные Iridium-Platinum MOPAR SP 148183AD. Резьбовая часть была обработана антипригарной пастой PERMATEX 160 рублей за 4 гр. Резиновые наконечники катушек обработаны универсальной силиконовой диэлектрической смазкой с фторопластом SILICOT (ВМПАВТО) 10 гр. за 210 рублей.
7 часов назад, Борода1 сказал:
Уже не раз обсуждалось, что рекомендовано 0w20.  Я даже в представительство Jeep обращался, где мне также подтвердили 0w20.
Но, как верно замечено, каждый вправе сам ставить эксперименты над своей машиной.
6 часов назад, Борода1 сказал:
Это новый партийный номер оригинальных свечей? Или это не оригинал? Кто производитель данных свечей?
На коробке написано MOPAR SP14 8183 AD-004 made in usa. Похоже на новый парт номер. А производитель для MOPAR  CHAMPION. Уверяли что оригинал (по крайней мере цена как у оригинала).
  • Клеопатра
  • ed1368
  • 421
  • vladimir77
  1. TRS Motors
    • 190829 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30081 Просмотр
    • 434219 Просмотров
