Замена руля
mr. Добрый Кот
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Други, добраго вечера.
Дурная голова, как вы все, вероятно, знаете, покоя рукам не даёт. Выявил я нонче во свет истинное лицо рулевого колеса своего. Скажу я вам, весьма неприглядное оно, это лицо. Во печали и приступе перфекционизма не медля совершил, ткскзть, звонок другу (Территория Джип) и ничтоже сумняшеся заимел вполне себе приличную баранку, полностью аналогичную моей. Только не такую уставшую)))).
Теперь думаю, как аккуратно поменять их местами. По моим соображениям необходимо снять клемму с аккумулятора, потом открутить болты подушки безопасности, аккуратно её снять, отсоединить шлейфы, открутить центральную гайку и попытаться снять руль со шлицов. Если получится всё перечисленное, то поставить новый руль и всё повторить в обратном порядке.
Поправьте, пожалуйста, если я где-то ошибся. Может у кого опыт присутствует?
Фотоотчёт обещаю))))
Заранее спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Для снятия руля нужен специальный съёмник. Вроде подходит какой-то съёмник от ВАЗа.
При демонтаже быть очень осторожным.
Без съёмника можно получить травму лица. Поэтому осторожнее.
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
почем нонче "бодрый" руль?
я свой перешить хочу, тоже предстоит сея манипуляция...
хотя глядя в объявы по продаже б/у рулей, так мой как целка)) но тут опять же- перфекционизм епт)))
2014
AT
Итак, други, начинаем утреннюю зарядку для тех, кто её делает вечером (с))))
Так как день воскресный, отправилось моё бренное тело в Кунцево в целях загрузить задачами тамошних сервисменов. Работы предстояло много, партнёры клуба все заняты, дружественные мне сервисы тоже, поэтому по старой памяти "в парк, в парк, в зоопарк (с)...
Ну и под это дело, в числе прочего, попросил я мастера заняться-таки рулём , не ну а чё)))
Под вечер уже, изрядно уставшие, взялись.
1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Откручиваем три болта с тыльной стороны руля.
3. Отделяем от руля подушку в сборе.
4. Отсоединяем два разъёма (простой пластинчатый и зелёный в центре капсулы. Зелёный ПРОСТО ВЫНИМАЕТСЯ, не надо его крутить , просто потянуть вверх и всё).
5. Откладываем капсулу в сторону, чтоб не маячила.
6. Отсоединяем ещё один разъём, чОрний, не знаю, для чего он, но он есть)).
7. Отворачиваем центральную гайку и пытаемся сдёрнуть руль руками.
8. Обламываемся жесточайшим образом после пятнадцати минут попыток и включаем инженерную мысль.
9. По бокам от центральной гайки есть два отверстия с резьбой. Резьба там на 7мм и возможно дюймовая (проверить не удалось ибо болтов на 7 в сервисе в принципе не нашлось)))). Если у кого есть такой съёмник, вероятно, это для него.
10. Берём мифический (какой нашёлся) съёмник, устанавливаем его, предварительно накрутив на несколько витков центральную гайку. Так как съёмник стоит криво, гайка будет удерживать центральный болт от смещения.
11. Начинаем крутить. С первой попытки нифига не получилось.
12. Принимаем решение увеличить рычаг до полуметрового.
13. На последнем издыхании всё-таки сдёргиваем руль.
14. Победа!
15. Устанавливаем новый руль, проводим сборку в обратном порядке.
Очень важно ровно поставить колёса иначе руль может потом смотреть в сторону. Мы походу на один шлиц ошиблись, но выяснить это предстояло гораздо позже, на дороге. Не критично, а так как опыт есть , позднее исправлю ибо возвращаться было поздно)))
Накидываю клемму и понеслась... Заводится и глохнет.. Несколько раз. Думал уже, что обучать придётся, а время позднее, в сервисе мастер да я... Блинблинблин. Наудачу пощёлкал брелоком "открыть закрыть" несколько раз. Завелась! Вот теперь точно победа!
Всем бобра!
А ещё приобрёл по ходу жЫзни вооот такую книгу. Теперь я непобедим и даже, возможно, бессмертен!
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
божественно... предлагаю попробовать запрограммировать этой книгой брелок сигналки (когда придет)!!! Думаю простого нахождения двух этих предметов рядом, будет достаточно - :)))
2014
AT
Без вопросов)) Её можно просто с собой возить и машина ломаться не будет)))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Aleksandr60
    • Yugin
    • artemmmm
    • ALEX3
    • Иван_22
    • Djkjlzcsy_70
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
