кнопки
vik555
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 AT 4WD 2008
jeep grand cherokee wk2 2014г.
Всем огромный привет. Возникла проблема может кто сталкивался : купил дополнительные фары(ДИОДНЫЕ) установка всё в норме но хотел поставить на торпеду кнопку есть вроде и место (заглушки стоят) но не могу найти кнопок .Надо кнопку или каталожный номер. или как по другому можно сделать ....помогите подскажите. заранее благодарен. Машина Гранд 2008 Оверлэнд.
Прикалываешься!!!!!  Хочется родную джиповскую.
Так то с фарами есть кнопка нормальная  но надо  попробовать найти родную заглушки ведь есть значит и кнопки должны быть . тебе не попадались таковые?
Kia rio 2012г.в.
Эм где ты видел заглушки под доп кнопки? Если ты имееш в виду те пустые места, где штатные кнопки на центральной консоли - то это не заглушки а литой пластик внешнего корпуса модуля. Доп кнопок на эту панель нету - она цельная и кол-во кнопок зависит только от комплектации. Так что только врезать кнопку отдельно.
Да может и так  , может можно врезать в этот корпус  только вот кнопку бы найти........
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня вроде как волговская, стала как родная и подсветка в штатный цвет, зеленая, а включаю ДХО загорается желтый диод.
Kia rio 2012г.в.
Блин разбери консоль и вытащи этот блочек - вскроеш, посмотришь - вопросы быстро отпадут, по времени снимать минут 5 не спеша.
Тема закрыта. Врезали кнопку которая пришла с фарами вроде нормально получилось. Всем спасибо !
@vik555,
Фото то кинь.как оно вышло то.а потом и закроешь :secret:
тут понятно
post-3840-0-34388400-1434648264_thumb.jp
.а ты куда вкорячил?
post-7673-0-12087700-1435652326_thumb.jpgpost-7673-0-57489900-1435652348_thumb.jpgpost-7673-0-04789100-1435652386_thumb.jpg
Наконец вот добрался до компа!!! Вот так получилось с фарами и кнопкой...
  • Нравится 1
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Мне кажется лажа. Не по ГОСТу.
Да и для ходовых огней не нужна кнопка.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Еще как нужна,а тихонька в лесочке постоять с работающим двиглом??))))))
Для кого лажа , а мне нравится . Частенько езжу на рыбалку в глухие районы (нас здесь есть таковые) и доп. фары нужны отпугивают крупного зверя есть какая то гарантия не столкнуться с лосем ( Что уже случалось). Да кстати это не ходовые огни это фары каждая выдаёт 3200Lm , по 40 ватт , луч 450 метров.
Изменено пользователем vik555
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Да кстати это не ходовые огни это фары каждая выдаёт 3200Lm , по 30 ватт , луч 450 метров.
а ссылку на такую фару можно узнать ? и где так сказать купить ?
Сейчас попробую выложить с сылку.
http://mud-lights.ru/catalog/82/444/    здесь вот покупал.
  • Нравится 1
:up:  спасибо за подсказку!
 ну а впечатление от работы этой фары в реале как ? как освещает предметы, местность ?
Ну как описать  вот примерно:  едешь по лесу дождь сумрачно  вкл.  доп.фары видимость идеальная  хорошо освещает обочину и в даль светит хорошо можно основным светом не пользоваться. ну а по трассе включаешь тоже класс но все моргать начинают (встречки) у меня они немного задраны в верх для леса. но можно настроить и моргать не будут.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex71
    • _Константин_
    • Garinch
    • skif.niko
    • BolshoyV8
    • Shas13
    • VELES_rus
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
