Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Американец
На дорестайл говорят от мерина подходит. В ветке смотрите, номер давали.
1 379
Автомобиль: Glk
yurys
Мопар моторы не производит, он их упаковывает. Вариант один вроде, производитель на мерс и джип один и тот-же.
439
Автомобиль: Джони
yurys
На мерсе такая же хрень?
1 379
Автомобиль: Glk
Не без этого))) Но явно лучше чем у джипа дела, вероятно другое п.о.
Американец
А чем вообще отличается рестайловый мотор от дорестайла? Мосты разные или крепление?
1 379
Автомобиль: Glk
Хороший вопрос. Передаточные числа разные должны быть в мостах, а вот как оно там дальше, вопрос.
то что отбраковали на МЕРСЕ упаковали в мопар )))
Только хотел это написать)))
547
@Американец,
Как минимум - на рестайле разъем прямо на корпусе мотора, на дорестайле - шлейф.
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
поменял моторчик на новый от Андрея_UP6 пару недель назад. Пока всё ок (тьфу*3).
Старый моторчик лежит в машине. Могу сдать на опыты заинтересованным гражданам ...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Вот засада... эта участь постигла и меня в аккурат на 40 000. История проста: шел дождь, трасса, скорость 80-90 лужа  и привет ошибка (это к вопросу про брод на ветке обсуждался заливается на раз два три). Перепрошился не помогло... и с наступлением холодов ошибка выскакивает все чаще. Желтый автомобильчик, как родной стал.
Собственно про моторчик.. На рестайле с перебором я так понял тяжко, можно не собрать.
Решил покупать новый, но вот не задача ценник бегает от 18 000 до 180 000 за одну и ту же деталь под номером 68214628AA (рестайл). Может, кто знает в чем подвох, или китайцы сделали аналог по умолчанию Nidec (криворукие поляки)? 18000 - это цена из США с доставкой в ПИТЕР.
Lexan у Вас по чем сей девайс вышел?
16
На Ebay. Цена 210 $,  номер 68214628AA, а по схеме предлагают до рестайлинговый.
http://www.mopardealerparts.com/p/Jeep__/MOTOR-KIT-Axle--DLE--ESG--DLK--EXF--DPM--EZH--ESG--DLE--EXF--DLK--EZH--DPM/61628019/68214628AA.html
16
Сегодня закаказал в академии плюс 19000 с доставкой в Самару. Придет посмотрим, что за девайс... Радует, что ценник припал в три раза. В аккурат после выборов сша...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) OVERLAND 3 CRD
Как только ледком подернулись дороги столицы,  стала изредка вылезать ошибка 4wd после перезапуска машины исчезала. Поехал в АВАЛЮКС на красную сосну - сказали моторчику кирдык. На пергаменте вынесли четыре ошибки по ELSD и попросили 84000 за моторчик и незначительные деньги по его замене.
Поехал домой мысленно послав дилеров. И еще потом прилично ездил без ошибок. Но сегодня решил заехать в другой центр и все же выяснить, что там было не так.
На сканере никаких ошибок не нашли, девственно чистый автомобиль - видно официалы все потерли за собой.
Ребята из центра говорят, что менять нечего - ошибок нет. Но решили обновить прошивку ( давно ее никто не трогал). Я попросил почистить контактную группу этого моторчика ибо ошибки все же были ( авось поможет).
После этих двух процедур прошивки и чистки контактов актуатора машина завелась сразу уже с ошибкой 4wd и ошибка больше не гаснет.
Есть предположение, что провода от этого дерьма окончательно оторвали. Либо новая прошивка корректнее выявила  проблему.
Вот тебе и сервис.....
Завтра привезут новый моторчик поеду поставлю и отпишусь контакт это или агрегат.
Пару вопросов которые при прочтении этой темы я так однозначно и не понял.
1 Отключается ли полный привод ( По моим ощущениям на голом льду все гребет как и раньше, без проблем)
2 Нужно ли обучать систему или она сама подхватит актуатор и ошибка исчезнет
Американец
1) Полный привод работает без изменений, а вот блокировка заднего дифа работает в зависимости от того как у вас моторчик работает.
    Либо всегда включен, что чаще всего, либо не включается вообще.
 2) Система сама обучаемая.
P/S: У ОД конечно покупать моторчик, роскошь. Рассмотрите вариант UP6, скорее всего в наличии есть.
652
А все почему? А фсе потому што моторчик надо юзать переодически :) включать и выключать или выезжать на бездор. Авто то для поездок по бездору предназначено :crazy: вот моторчик заскучал :unsure: и сдох :angel:
Не думаю, по логике он и на прямой при резком старте на скользком включается, когда руль прямо, а на других аналогичных системах при запуске он еще прогоняется- тестируется.
Так что думаю что версии ОД, про неиспользование в грязях, и закисание, это бла бла.
Изменено пользователем AlexIV
439
Автомобиль: Джони
перед перекрестком стал тормозить, сработала АБС загорелась скользящая машинка и надпись пи :censored: ц полному приводу
остановился... включил понижайку и камни... замок заднего дифа не горит....
ХМ... диагностика показала......... ошибок нет, мотор в порядке...
шо это было?
547
Якорь мотора со временем начинает гулять относительно статора и в переднем положении подклинивает. У меня эта ошибка пропала на месяц, а потом снова выскочила. Лечил заменой мотора (покупал у up6). У снятого с машины мотора якорь был в заклинившем состоянии, мастер предложил выкинуть, а я у него отнял для опытов :). Взял мотор в руку, пальцем другой нажал на конец вала мотора, входящий в редуктор, и тот практически без усилия сдвинулся назад, миллиметров на 5 примерно. После этого якорь начал снова свободно вращаться. Резюме: надо этот самый якорь каким-то образом фиксировать относительно корпуса, чтобы у него не было возможности смещаться вперед и клинить.
Американец
Все в этой ветке описано подробно, более чем.
Ведутся работы над излечением рестайла.
16
 Я думаю, что ремонт моторчика в скором будущем будет не актуален. Цены упали в штатах 200$ (еще бы доллар упал) уже не 100 000 как раньше. Все будут относиться к нему как к необходимому расходнику, а китайцы начнут делать будет еще дешевле. Вопрос в другом встанет как продлить жизнь ему. Своей я утопил при пробеге 40 000, получается гидроизоляция говно... Может есть какие ни будь кожухи защиты или подобное, чтобы хотя бы тысяч на 100 000 хватало
Американец
А утопил как?
Что с ним стало? Сгорела обмотка или что?
Если просто перестал крутиться, это у всех проблема такая.
Изменено пользователем Американец
62
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
если его не разбирали,то его нельзя утопить
439
Автомобиль: Джони
А у меня другой вопрос...
Когда загорается ошибка... загорается пьяная машинка...
А вот система стабилизации в этот момент работает? и как машинка будет себя вести в режиме снег...
Американец
Восстановил моторчик рестайла.
Вот так выглядят внутренности.
Вот что получилось после переборки.
И другая сторона
Посадочные места у моторов дорестайла и рестайла разные.
Американец
Теже самые.Только моторчик не разборный
Автомобиль: GС WK2
Вечер добрый одноклубники, может есть у кого моторчик этот неисправный, куплю недорого или заберу за пиво, водку, виски, сок... Кому как))) очень нужен. Авто дорест 12год.
Изменено пользователем mosqwik
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Загорелась пьяная машинка и надпиь проверь полный привод. Грешу на моторчик. Вопрос в том,
что в сентябре 2015, тоесть чуть больше года назад уже его меняли по гарантии. Поэтому, несколько
в недоумении. ...
Американец
Менять можно часто, пока не перебрать его руками. Перебираются рестай и дорестайловые. После чего работают нормально. Есть конечно исключение, но это единичные случаи. (Один)
Обращайтесь, поможем.
Новая прошивка теперь каждый раз этот моторчик опрашивает. Возможно даже  заставляет его крутнуться.Станет ли он более жизнеспособный с новой прошивкой
Американец
Это кому как повезет.
30
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2 2014 3.0 Д
Сергей (Американец) можешь по подробнее рассказать про восстановление моторчика ? Что , как и чего.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Warchun
    • Леонидас
    • mixelson
    • Зелёный Patriot
    • Gosudar
    • Андрей32
    1. Графит
      • 7
      • 808
