Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Автомобиль: гранд чероки 3.0тд
Вот так выглядел мой моторчик после снятия. Рукой еле проворачивался.
С новым моторчиком ошибка ушла и не появлялась. Умудрился поменять все без подъемника и ямы.
С ваших слов по поводу гарантийных обязательств, то тут получается что ремонт не гарантийных машин это вообще без гарантии? Это нарушение прав потребителей. На все работы, а также запчасти должны быть определены гарантийные обязательства, которые обязательно прописываются в бумажном договоре( тот же самый заказ наряд), в не зависимости от того поменяли вам деталь в период гарантии или после гарантии. Претензия в двух экземплярах к руководству. И там далее в суд через 10 дней, если никак не отреагировали на претензию.
Американец
@merdok,  скромность это хорошо!
У up6, сейчас голова другим забита.
Ему надо досконально учить правило продажи запасных частей для автомобиля. Закон о правах потребителя.  zub85 выходит на него смотри с какими обязательствами. Крайслер нагнуть не получилось, давай хоть над Андреем поиздеваемся :lol2:   Даешь гарантию в 100 000 км!  :good:
Американец
Вот так выглядел мой моторчик после снятия. Рукой еле проворачивался. С новым моторчиком ошибка ушла и не появлялась. Умудрился поменять все без подъемника и ямы.
 На самом деле ничего удивительного в этом нет. Если машина на пневме так вообще. Ко мне люди приезжают, задними колесами на бордюр у подъезда, меняют и уезжают. А вот на счет того что еле прокручивается, ты видимо не доездился до того момента когда вообще не прокручивается.
Главное что бы долго работал.
Американец
Приехал моторчик рестайла из командировки. Не помню кто спрашивал.
Моторчик в Москве, обращайтесь.
Автомобиль: Джони
Это не с моих слов... это со слов законодательства
Вам дали гарантию на автомобиль ХХХ дней
Если в этот период происходит поломка = замена... расходы по которой несет организация предоставившая гарантию
Если случилась поломка ХХХ+1 день - не гарантия... = ремонт за деньги, а вот с момента оплаты возникает новая гарантия НО исключительно на данный узел...
А так можете попробовать и в суд, если лень читать законодательство
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd 2008г.в
как ведет машина со сломанным моторчиком на неё ездить можно???
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Кошмар какой-то,
Позвони всё объясню
89265274380
Overland disel
Вот и у меня загорелась ошибка системы полного привода и значок "пьяная дорога". Пробег около 53 000. Загорелась на трассе.
Вопрос такой: можно сразу моторчик чинить/менять или все же лучше сначала съездить к дилеру на диагностику? Может ли быть такая ошибка вызвана чем-то другим, окромя данного моторчика?
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Обмен на ваш нерабочий. Или ваш восстановим.
Ну вот и мой машин благополучно пережил ремонт  моторчика блокировки.
Спасибо Сергею за быстрый ремонт и хорошее общение.
Тоже вылетела ошибка "пьяная машина" рестайл, 70000км.
Номер этого моторчика 68214628AA?  где лучше купить новый?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Посмотри в топике запчасти, в свое время ALEX IV продавал новый, ну а у UP6 под заказ всегда можно...
Американец
Парт номер верный. К UP6  обратись, у него вроде были. А свой на восстановление присылайте.
Американец
Ремонтные работают без нареканий!
Это еще одно подтверждение.
Американец
При замене неисправного моторчика на дорестайлах мост заблокирован.
Менял лично раз 10. И у весх мост был в блоке, при условие что горит 4WD сервис.
По словам на рестайловых мост разблокирован. Статистика 5-ти машин.
Это у того кого просил обратить внимание на это при снятии. Не берусь утверждать что у всех именно так.
Анекдот про доктора использован в качестве шутки  :D
Не принимайте это так близко к сердцу :flower:
Подтверждаю,мост чаще заблокирован чем нет.
При условии когда горит постоянно.
Когда горит то не горит, соответственно хз.
Автомобиль: Джони
не знаю как на ДО рестайле... а на рестайле во время блока дифа, на панеле горит замок.
Так вот, когда у меня умер мотор, изменений в поведении авто не заметил (был на подземой парковке, там сразу чувствуется по скрипу резины) + замок наоборот не загорался в режимах... когда машина должна блокировать диф.
Горит ошибка 4вд?
а почему на панели не загорается замок на дифе?
Рестайла я не ковырял, не знаю.
На дорестайле чаще заблокирован.
Пару раз был разблокирован, ротор смещался в сторону крышки.
Я говорю о состоянии блокировки по шестерням и большей угловой скорости при поворотах.
Проверить очень просто - руля на всю влево и смотрим, буксует или нет
Американец
Когда на рестайле горит ошибка по моторчику, я не знаю каким алгоритмом руководствуется сия машина, но моторчик по ходу она вовсе не запускает.
И на БУКСЫ люди пробовали при ошибке, не буксит  <_<
Хотя если разбирать работу моторчика, странно все это.
Мост должен быть в блоке.
@Тормоз, Больше прав чем нет.
Американец
По вашему замочку :secret:, есть только предположения.
Правильное решение этой задачи будет такое,
Ставьте исправно рабочий моторчик, и будет вам счастье.
И % на 98, я уверен что, перебранный моторчик будет ходить дольше чем новый.
:hi:
Когда у меня на рестайле (правда выпуска 2013 года) сдох мотор и появилась ошибка, то машина замечательно входила во внедорожные режимы, предусматривающие блокировку заднего диффа (грязь, снег и т.д.). Если при включённом внедорожном режиме заглушить машину, то при повторной заводке ошибка не появлялась. Но стоило только выйти в режим Авто, как ошибка сразу же сразу же возникала снова. Самое интересное, что блокировки задка я на асфальте не ощущал (сейчас, с новым моторчиком ощущаю).
P.S. Якорь моторчика подклинивал в переднем положении, правда разблокировался просто нажатием на якорь вовнутрь на снятом с машины девайсе.
Американец
P.S. Якорь моторчика подклинивал в переднем положении, правда разблокировался просто нажатием на якорь вовнутрь.
Все так
Немного ОФФ: А переднюю крышку на перебранных моторчиках все также винтами с гайками крепите, или что-то более эстетичное внедрили?
Американец
Просто винтами, без гаек.
А это не эстетично?
Мне думается там другого и не надо придумывать.
Все очень хорошо даже получается :good:
А это не эстетично?
По-моему не очень..http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41170-poletel-motor-aktuator-servoprivoda-zadnego-m/page-13#
Нельзя в имеющиеся отверстия винты с втулками вставить, чтобы наружу головки не торчали?
Моторчик работает постоянно,при каждой заводе,при движении.
То что пишут про грязь про юзать,это ерунда.
Когда заводите машину через пару секунд под днищем происходит два щелчка.
Один это моторчик блокировки раздатки второй блокировки моста.
Автомобиль: Джони
на какой леший раздатка щелкает даже в паркинге?
ну завел... ну проверила, что все ок... но зачем все время это делать?
Overland disel
Так все же, если на панели пишет "Ошибка системы полн. привода" и горит значек антибукса - это смело можно моторчик менять/ремонтировать или могут быть другие причины и надо диагностировать?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 161 гость (Посмотреть всех)
    • l_4120
    • armen7182
    • Владимир 4х4
    • deni18
    • JimmyT
    • pchel61
    • Ринат Каримов
    • cra1gers
    • Vlad&Mir Aс
    • romanov
    • Solist
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Елена222
    Елена222
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
