Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Американец
99 % что моторчик.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
хм.
хорошая тема, написал Анатолию. по тф дозвониться из красноярска не смог.
Американец
В 27.10.2017 в 16:14, zorge799 сказал:
Немного ОФФ: А переднюю крышку на перебранных моторчиках все также винтами с гайками крепите, или что-то более эстетичное внедрили?
Винтами, но без гаек.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Плюсану анатолий095, все адекватно, все работает.
Рекомендую, хороший мужик.
62
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Артём спасибо, надеюсь всё будет ок.
В Питере вот отказал мой моторчик.
Готов купить не исправный чтобы отправить после ремонта.
Жду моторчик с Омска,но что то подхватило там.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
мне сможешь про запапс мой отремонтировать?
сколько это будет стоить?
PS: заодно глянул масло в заднем редукторе.
Изменено пользователем Artem_123
за сколько готовы купить неисправный? рестайл или дорестайл нужен?
Американец
Да, большая у нас страна.
И везде гоняют Джипы.
Казалось бы, Владивосток, должны быть одни праворукие.
Нет, есть и джипы, и так же ломаются.
Американец
17 минут назад, Artem_123 сказал:
Зачем про запас? Перебранный будет долго работать!
Отдайте свой Анатолию. В нужное время он вам отремонтирует еще раз.
21 минуту назад, анатолий095 сказал:
У меня тоже такое было. Не роботы же, люди ремонтируют.
Прошу к этому относиться с пониманием:flower:
Все поправимо......
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
ты знаешь... я всерьез подумываю об задней пневмоподушке, о передней пневмоподушке, моторчике этом и еще кой о чем.
Американец
А меня второй раз генератор отказывается работать. Аккумулятор в ноль сажает, лампочка загорается когда напряжение в бортовой сети 10.5 вольт. Машину уже не завести. Мне с собой аккумулятор запасной возить))))
Автомобиль: джип гранд ч WK2
В 02.02.2016 в 14:51, анатолий095 сказал:
думаю разобрался с этой проблемой,после трёх снятий и вниканий в проблему.
работает уже 5000 км.
подшипник и упирание в заднюю крышку не причём.
будут вопросы,пишите постораюсь помочь.
снятие и монтаж моторчика занимают по 10 минут.
Анатолий, доброго времени. Столкнулся с такой же проблемой.
Где Вы моторчик чинили?
подозреваю, что у себя дома
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В 01.12.2017 в 19:45, Американец сказал:
Я делал людям, про запас.
Вопрос, зачем это нужно?
"FLOT" из Самары катается на ремонтном, а новый положил про запас. :good:
Покатался на ремонтном моторчике 600 км.. 6 дней, гарантию вроде 10000км давали. Сегодня опять словил ошибку по этому моторчику. Написал Анатолию, жду ответа.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0D Overland 2011
В понедельник поставил моторчик, перебранный Сергеем (Американец). За 4 дня эксплуатации в разных режимах: резкий старт с места, лёд, снежная каша, мокрый асфальт, включенная понижайка - ошибка не вылезала.
Сергей, спасибо!
Изменено пользователем Merc
Американец
Это чьи моторы вы показываете. В джиповские влага не попадает. Разберите мотор с wk2, в который не залезали руки "мастера", и покажите там влагу или смазку в труху. Если выкладываете картинки так выкладывайте по теме. Это мотор не с wk2. А смысл ремонта есть! 60 тысяч пробега, тестим дольше. Как то так. Выбор конечно за вами.
Изменено пользователем Американец
5 634
Да уж. Моторчик не с вк2.
Иван, в каком сервисе работаете? Можно в личку.
Американец
Вот и я говорю, если прокладку не повредить то влага туда никак не попадает. На дорестайле паронито-пробкова, на рестайле резиновая стоит. Влага туда никак не попадает, если прокладка целая. Видел что масло с дифа попадает через сальник. Но это опять не без помощи человеческих умений)))
62
Согласен,ни разу не видел грязный моторчик внутри.
4 часа назад, анатолий095 сказал:
а мой? ты же скидывалл мне фотку, что он не ремонтнопригодный. я не специалист, но там вроде окислы были.
358
На прошлой неделе воткнули мне ремонтный мотор, пока (километров 100) все ОК (тьфу-тьфу). Сергей (Американец) спасибо огромное!
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У тебя Пчела есть лечебная,  а также  профессора клубная,  шашлычная.  Или не справятся?:D
62
merdok в выходные менял моторчик,с ошибкой проездили 10000км
Внутри чёрная пыль.
Американец
Да она там всегда. Щетки хочешь не хочешь стачиваются все равно. Пыли деваться не куда, вот она там и живет.
Американец
23 минуты назад, Giraffe сказал:
На самом деле, чего, Иван тебе не поможет?
Он все может....
Иван может так помочь, что моторчик вообще больше не понадобится - будет роль заглушки выполнять...
547
В купле-продаже новый мотор от дорестайла есть, если срочно нужен - вариант. Себе брал с Ебея, все работает, ждал около месяца, постоянно при этом ездил на машине. У вас ведь пробег за сотню или около, наверняка мотору уже пора капиталку делать. Поставите новый, а свой - в запас.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
55 минут назад, zorge799 сказал:
Я себе брал с Ебея, обошёлся около 25 тысяч с доставкой.
Давно?
При переборке есть варик попасть на брак.
А так каждый сам выбирает: купить новый за 30-40к (кстати от мерена подходит, чуть дешевле), перебраный за 15 или отремонтировать свой за 5-7.
547
1 час назад, Artem_123 сказал:
Давно?
Примерно октябрь прошлого года. Ошибся с номером мотора, пришёл от дорестайла, пришлось делать возврат. Потом заказал правильный и поставил.
62
В 11.12.2017 в 12:22, ромус сказал:
это не от воды, не окись. Там нагрев цепи был, плата накрылась.
С отправкой в другие города проблема два раза подряд, Питер и Красноярск.
В Питер отправил по гарантии, в Красноярск на днях.
Прикол в том что по Москве проблем нет.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 54 гостей (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • leksrus1
    • victor 55
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
