Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
2 минуты назад, Калиненко Андрей сказал:
Добрый день, а можно у Вас заказать моторчик и сколько по стоимости будет? рестайлинг
и вам добрый, можно, пишите в воцап и поглядим
Автомобиль: Wk2 diesel 2014
Все. Добрый. Расскажите  пожалуйста как отключить программно задний моторчик блокировки через Альфаобд. Все пишут но не могу найти ответа как..  вроде нашел пункт.. отключаю но ошибка все равно висит C2221.
Автомобиль: Джип гранд чероки WK2
Народ здравствуйте,сегодня решил заменить масло в заднем редукторе ,3.0 дизель 2014г.открутил сливную пробку,слил масло,по не внимательности отдал пробку направляющего болта на фото отметил,понял что сотворил что-то,не то ,вкрутил его обратно,правильно или нет я не понял,после поиска все таки нашел с боку заливную пробку,залил масло с присадкой,и думал что все будет хорошо,по факту да ,завел поехал,но вылезла куча ошибок,приложу тоже,вопрос что это,как с этим жить и к чему готовиться?ошибки не скидываютса.3 вкладка-повторил диагностику после скидывания Клем аккума.
Изменено пользователем Морячок78
11 часов назад, Морячок78 сказал:
:read:
В 31.08.2022 в 09:36, Лунный пчел сказал:
Если эта ошибка в модуле DTCM, а в других U0403, то проверяйте питание модуля раздатки.
В 25.12.2018 в 11:27, олег ег сказал:
P0300
P1B13-00
U0403-00
D212D-13
C1403-12
C2110-12
Целый букет,караул,еще месяц назад не было ни одной ошибки..
В 26.12.2018 в 01:33, олег ег сказал:
проблема решена, целый букет из за отошедшего штекера (с задней части раздатки,с левой стороны отошел разъем) ...закрепили дополнительно на стяжку
Автомобиль: 892
19 часов назад, Морячок78 сказал:
Накосячили, так  лучше не ездите. Скорее всего убежал фиксатор шестерни. Если так, то это чистая механика. Электроника ни при чем. Наберите мне 89262290677 попробую рассказать как сделать это без снятия и разбора редуктора.
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
Добрый день, коллеги!
Вопрос по моему авто - WK2 3,6, 2014 год, limited - утром открылся штатно, при запуске отработал насос, загорелись и погасли все контрольные лампы, но авто не запустилось. Запуск произошел после третьего нажатья клавиши пуска, при этом на панели высветилась надпись - ТО тормозной системы. Далее все абсолютно штатно, авто едет, останавливается, коробка работает исправно.
Сигнализаций и прочего стороннего на авто нет, повторный запуск пока не пробовал, авто пока стоит на стоянке.
Что это может быть? Заранее благодарен всем за помощь.
В 17.03.2024 в 17:49, Олег с Ботанической сказал:
Олег спасибо вам огромное за вашу помощь,все что вы мне подсказали и объяснили мне действительно помогло,теперь мой Джип опять в строю и без ошибок.Вы настоящий знаток своего дела,и еще раз от души огромное спасибо,успехов вам и процветания 🤝
Автомобиль: 892
Все по милости Господа. Опыт, сын ошибок трудных.....рад был помочь.  перебирал такой редуктор и видел устройство механизма блокировки. Рад что этот опыт пригодился кому то еще.
14 часов назад, Морячок78 сказал:
При таком раскладе неплохо было бы рассказать общественности, что да как там настраивается. :scenic:
(ну если это не top secret info от Олега... :crazy:)
30 минут назад, Nordicus сказал:
Я думаю проще,всем у кого такая проблема связаться с Олегом,мы общались по телефону, он по шагово объяснил как исправить такую печальку,а своими словами  мне тяжело объяснить,да и могу что нибудь не так описать.Я думаю он не будет против, если всем у кого такая проблема с ним свяжутся.И как я понял,Олег уже очень долгое время занимается мостами и редукторами!
Автомобиль: 892
Всегда рад помочь. Пишите звоните, на пальцах не объяснить, рисовал схему Руслану для понимания и несколько аудио надиктовывал. Надеюсь что эта проблема была единичной. Так как все форумчане знают где сливная и заливная пробки редуктора.
Автомобиль: Другой
В 18.03.2024 в 09:46, U F O сказал:
Что за проблема в москве скататься на сканер?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2014
Добрый вечер! Обычно обслуживаю авто сам так как нет доверия к нашим сервисам которые совсем не знают jeep,  но думаю масло то могут поменять. Поменял масло в мостах и раздатке в сервисе, после через два дня загорелась иконка пьяная машина и информация проверить систему полного привода ошибки С148F, C1490, C2221. Начитавшись форумов определил,  неисправный мотор актуратора заднего моста. Заказал на озоне, скорее всего тащут с АлиЭкспресс, поменял и о чудо после диагностики альфа обд и очистки ошибок всё пропало , спустя месяц при пробуксовки в талом снеге опять загорелась иконка и теперь не уходит.  Помогите пожалуйста разобраться как устранить, может при заливке масла что то сделали не так, но почему тогда при замене мотора всё было хорошо, а теперь опять...... Ссылка на движок, не реклама , для понимания что поставил https://ozon.ru/t/bbez3Eo
Автомобиль: Джони
У меня тут за моторчик этот вопрос, тему читал, но вопросы не отпали
Нууу если немного оглянуться на зад, мотор это первый раз меняли по гарантии пробеге так на 42 000
на 150 000 немного неудачно поменял масло в дифференциале (я где-то тут писал, болт вилки выкрутили) пару дней по городу все ок и я поехал на Кольский по трассе все ок, в городе "проверьте работу полного привода" и пьяная дорога - 🤬
Может совпало, может вилка добила... ХЗ
Теперь, что я заметил
1. диф не блокируется при этом, как где-то выше писали, типа при этой ошибке лучше не ездить, диф в блокировке. Нифига! он разблокирован
2. в жопах срабатывает имитация блокировки через АБС.... по сути, с этой ошибкой машина становится с приводом как у лимитед Типа из квадра - драйв превращается в квадра - трак (ну или наоборот) я уже не помню кто там с блокировкой кто без и вообще правильно ли я их назвал
Что осталось в непонятках.
Работает ли при этом курсовая устойчивость? ЕСП тоси боси... будет ли также эффективно ловить машину в случае заноса?
По сути пьяная машинка и показывает момент когда срабатывает электроника в момент заноса.
На кой ХРЕН машина на ровной дороге опрашивает этот моторчик? - Заводишься, выезжаешь из двора.... пока катишься по двору - ошибка 🤬 на кой хрен сейчас было что-то блокировать?
Я научился эту ошибку обманывать 😆 на сколько хватит - не знаю... завожу машину, включаю режим песок, включается блокировка, я на этой блокировке выезжаю из двора.... и уже разогнавшись км до 40 перевожу в режим авто - ВСЕ ошибки нет... я так 2000 км проехал 😁
Изменено пользователем Йода
Автомобиль: Джони
В 31.07.2023 в 09:03, up6 сказал:
ну пока парочка новых неоригиналов проходит тестирование на доресте, наблюдаем
а на рестайле обкатывали? а то походу мне пора :wacko:
Автомобиль: 892
6 часов назад, Йода сказал:
...а болт то на место вернул?
Автомобиль: Джони
В 06.04.2024 в 22:29, Олег с Ботанической сказал:
тут вопрос конечно интересный... правильно ли все установили/вернули
когда болт выкрутили, я так понял соскочила вилка и ошибка загоралась сразу после старта двигателя секунд через 5, даже стоя на месте, на приборке показывало, что диф заблокирован, хотя блокировки по факту не происходило. Когда вилку вернули и болт вкрутили, ошибка ушла сразу, я после этого примерно 300 км по городу проехал, а потом 2000 по трасе было все ок.
Диф при повороте шайбы блокировался и соответственно разблокировался - логично, что все поставили на место!?
Сейчас странно, на трассе ошибки нет, вернулся в Москву, тут сухо, ошибки нет
В 06.04.2024 в 16:52, up6 сказал:
да, уже были и на рестах
Дорого? понимать размер бедствия.
  • 9 месяцев спустя...
425
Автомобиль: Джони
Хочется оживить тему :crazy:
Вопросы видел еще от 15 года, но ответов во всей теме не нашел :dntknw:
Когда отъезжает моторчик, приходит пьяная дорога - ESP работает? или все, ток АБС, но машину в заносе система ловить не будет?
Как найти Американца? :to_become_senile: а то он тут уже год не появлялся
у меня по симптомам все, моторчик хочет ремонта/замены походу.
Автомобиль: 892
13 часов назад, Йода сказал:
Написал в личку его телефон.
