Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Переборка с заменой 10 000, территориально войковская.
гарантия 20000км.
Пока вернулся только один мотор через 50000км.
Были несколько замен, но сразу.
Артём, как найду свободный моторчик, сразу отправлю тебе.
Уже писал в чат что куплю не исправный, но который не разбирали.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
14 минут назад, анатолий095 сказал:
в Красноярск на днях.
Пока не торопись Анатолий.
Давай я еще потестю, ошибка была 1 раз, правда почти через неделю... Пока не возвращалась.
Будут еще проблемы я тебе напишу/позвоню.
Молодцы парни, что не бросаете. Еще раз рекомендую.
Изменено пользователем Artem_123
Ну ты пипец.
Меня здесь не удобняк колбасит.
А ты молчишь.
в вибер маякнул бы.
Проверь Фишку широкого разъёма,её иногда не чётко защёлкивают, замок плохо срабатывает.
Однажды приезжала такая машина.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Заеду к парням, попрошу проверить. Но повторюсь, что смысла пока не вижу горячку пороть, надо еще посмотреть.
Я понял, всё ок, будет ходить долго:up:
Overland disel
Добрый день починяющим моторы! А сколько это по времени занимает? Буду в столице нашей родины чуть больше суток. Можно починить за это время?
21 минуту назад, igor500 сказал:
Привет, занимает час.
Из Хабаровска на чирке?
Или в сумке привезёшь?
Изменено пользователем анатолий095
Basil
321
Таки ДА!
Огромный спасибо АМЕРИКАНЦУ. Все работает как часы.....рекомендую
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый вечер. Вот и у меня загорелось serv 4wd и отключилось esp. WK2 Дизель дорестаил 2012г. Нахожусь в СПб. Подскажите сможет ли кто переберать моторчик? Сколько мне это выйдет? Можно в личку.
Американец
Место нахождения не имеет значения, было бы желание:D
Обращайтесь, все расскажу и все починим.
Overland disel
Американец моторчик поставил в пятницу . Ошибка пропала.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В 12.12.2017 в 21:41, анатолий095 сказал:
Отпишусь.
Проехал тыщи три, все зер гуд. Анатолию большое спасибо. Адекватный, честный, рекомендую.
Всем привет! Обратился со своей проблемой (serv 4wd и отключилось esp) к Сергею (Американц). Все Гуд!!! Моторчик мне поменяли на отремонтированный им, поставил езжу!!!. Рекомендую: быстро, надежно. Плюс спасибо Сергею, за разъяснения и советы по этой теме и по другим темам.
Автомобиль: WK2
Да, Сергей Американец просто молодец, обратился к нему, вопрос решили, правда из за погоды и связи и форсмажера он мне практически всю субботу посвятил. Сереге респект!!!
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
С месяц назад включал 4wd которыйм очень давно не пользовался, потом нажал на кнопу лампочка рядом с колесиком погасла но гул характерный когда едешь на полном приводе остался. Я даже попробовал еще раз включить и выключить лампочка опять погасла, решил что все нормально и ездил так.
Вчера при резком нажатии газа ощутил как что то провернулось внизу, а потом  машина ускорятся как раньше и слышен странный гул какой то и вибрации типа как АБС срабатывает. Грешил на кардан. Сегодня заехал на сервис оказалось что я езжу со включенными блокировками. При том что по приборам все выключено. При этом чеков никаких нет! С сервиса отправили сказали щас ошибки считать не смогут записался на другой день.
Сижу чешу репу. Автомобиль лимитед значит у меня нет моторчика? Может проводки какие отошли или предохранитель перегорел? Акумулятор подыхал-подзаряжал в эти дни.
У меня уже панические настроения что на этот раз попросится на замену)
Подскажите пожалуйста может у кого такое было или есть подозрения на что?
Изменено пользователем Илья К
Американец
Так посмотрите наличие моторчика.
Я видел LOREDO с моторчиком.
Прикручен к заднему дифу со стороны водителя.
Сергей уже уехал но обязательно посмотрю. А почему джеки чан не горит у всех то горит вроде у кого моторчиктребует шайбы) значит ли этои что причина другая?
Американец
Вообще если бы он был и проблема была в нем.
На приборке бы увидели 4WD и пьяную машину.
Сергей SERW4WD точно нет. Пьяная машина появилась только после того как погоняли на подъемнике.
Но она и раньше появлялась когда по гомну погоняешь прилично и потом сама исчезала спустя некоторое время.
Американец
Я знаю как минимум 3-х человек которые задние дифы меняли от того что гудели. Как уж они их убивают, я не знаю.
Про одного сказать могу.  Машина была аварийная, с ударом в правое заднее колесо. И разогнался он что около 200.
И диф загудел. Приехал моторчик менять, а у него диф от рестайла стоит. В Польше ему мастера поставили.
Были все удивлены:blink:
Сергей то он у меня не гудит. Я сегодня специально в сервисе спросил: "я мост не убил катаясь целый месяц с блокировками?"
Мне ответили- если бы убил- гудело бы.
Вернее гудит но я говорю о гуле который характерен когда едешь с блокировками включив 4wdLOOK? Или я путаю не должно быть никакого гула вообще и у меня с новья машин бракованный?
Американец
А как поняли что мост заблокирован?
Сергей подняли машину со мной вместе) При нажатии на педаль газа слышны похрустывающие звуки блокирующихся колес сзади как будто АБС срабатывает, при этом машин раскачивается немного.
Американец
Блокировку лучше проверить в повороте. Выкручивайте колеса влево и смотрите на заднее колесо, оно будет себя перепрыгивать.
Думается мне не блокировке дело.
8 минут назад, Американец сказал:
Может и нет. Режим 4wdlook блокировка ж вроде. Проверю. Случай походу нетипичный.
Записался на 9 отпишусь как диагностику пройду.
Отличая от случаев тут получаются что режим 4wdlook у меня наоборот не отключается хотя лампочка о том что он включен не горит и джеки чанов никаких нет. Расход кстати вырос до 17 л/100 а раньше был 12.
Американец
Что то не так. Вы первый владелец?
Еще как вариант, порой моторчик блокировки отключают программно.
Может как то переклинил он у вас, если он конечно есть вообще))))
8 минут назад, Илья К сказал:
4WD задний диф без моторчика не блокирует
3 минуты назад, Американец сказал:
Да первый. Покупал у официалов 2012 г.в. Лимитед в полной комплектации. Дизель.
Фиг его знает что он там блокирует но кнопочка такая есть)
3.6 (2018)
Что-то резко обострились "пьяные машинки". Вчера у меня загорелся значок и надпись про полный привод. Проехал 10 км с этим значком, успел записаться на диагностику в Рольф Алтуфьево. Но потом он погас. Приехал на диагностику, приговор моторчику дифа. Цена 80 тыс. плюс работа. Неужели нет ничего дешевле? Поговорил с мастером насчет ремонта мотора, говорит пустая трата времени. Через месяц-два сдыхает. Решил пока не менять и покурить тему. Смотрел интернет магазины, там есть моторчики на 2011-2013 годы. У меня 2014 дизель, овер. Подскажите альтернативы 80 тысячам....Причем обращения по оверам 14 года.
Изменено пользователем Desert Fox
Американец
Нырните под машину, посмотрите наличие моторчика.
Или даже не так. При включении зажигания на приборке пишется "квадро трек" или "квадро драйв"
Если квадро драйв2, то с блокировкой и с моторчиком
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • vkipi1461
    • vitolazzz
    • URRI 39
    • krokozavr
    • Assa7
    • itk
    • Andrey1979
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
