Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
комп пишет, проверьте систему полного привода и отключил полный привод. Диагностика в СХ 27 показала: моторчику кирдык. На заказ моторчик в районе от 37 до 60 тысяч, дороговато однако. может его можно починить, подскажите. машина 2011 года, 5.7 мотор
  • Ответы 563
  • Просмотры 141,7k
  • С подшипниками все правильно, там 608-ые стоят, серия zz или ce, в принципе не важно, главное чтобы закрытые и необслуживаемые были, перебирал два моторчика, поставил итальянские SKF. Есть один момэнт
  • анатолий095
    анатолий095
    Открывал, чинил, снимал три раза  - разобрался, в чём причина. Ротор смещается в подшипниках к электромагниту фиксатора и клинит. Поэтому вначале посвист, потом 4WD service. Вставил шайбу 0,5 мм меж
я писал на форуме,приму в дар моторчик, хочу починить,закрепить пройденный материал
если кому не жалко,в личку напишите.
могу починить бесплатно.
в смысле даром
Короче, починили мне и собрали всё. Уехал - ошибок не было. Теперь буду наблюдать. Спасибо Анатолию за консультацию и наставление на правильный путь поиска проблемы :)
Несколько быстрых выводов после увиденного и проделанного.
Первый. Машина дрючит этот моторчик в хвост и в гриву, при каждом удобном и неудобном случае. Зачем - для меня загадка. Я предполагал, что он срабатывает при большой угловой разнице скоростей задних колес. Оказывается - гораздо чаще. Один раз у меня ошибка загорелась, каогда я сдавал задним ходом перед пунктом оплаты платной дороги. Колеса стояли ровно, но зачем-то машина решила его задействовать. Счастливые обладатели машин с блокировкой, значительная часть щелчков из под днища, которые мы слышим, это не работа раздатки, а клацанье при включении блокирующего электромагнита в этом моторчике.
Второй. Конструкция моторчика неудачная. Всё неплохо, но в корпус заделан электромагнит, т.е. ось ротора проходит сквозь него. Зафиксирован он в корпусе моторчика кернением, что, учитывая алюминиевый сплав корпуса, приводит к тому, что со временем магнит обретает определенную свободу перемещения, перекашивается и клинит ротор. Фактически, колоссальный разброс в ресурсе моторчика, как мне видится, и возникает из-за того, что кому-то (как мне, например), этот магнит закернили удачнее. Вот и всё. В итоге, при ремонте мне вклеили электромагнит в корпус и поменяли подшипники (учитывая, что до одного из них теперь не добраться).
Третий. Учитывая озвученное, категорически не вижу смысла менять моторчик на новый, в первый раз только чинить, ведь из-за особенностей конструкции, сдохнуть он может очень быстро.
Вопрос новичка) Этот мотор-актуатор на всех WK2?
Нет. На машинах с QuadraDrive II (Overland)
@Nordicus, а на дизеля не на все ставили? Чет я уже запутался  :blink:
У меня Laredo c QD II.
2011 models: ESLD is Standard on Overland 4x4 5.7L models.
2012 models: ESLD is Standard on Overland Summit 4x4 5.7L models, on all 4x4 5.7L models with Off Road Group II, and on SRT8 models.
2013 models: ESLD is Standard on Overland Summit 4x4 5.7L models, on all 4x4 5.7L models with Off Road Group II, and on SRT8 models.
2014 models: ESLD is Standard on Overland Summit 4x4 5.7L models, on Limited and Overland 4x4 5.7L models with Off Road Group II, and on SRT8 models.
@Nordicus, И тем не менее на Laredo с доп. пакетом off road тоже стоит ломучий моторчик.
@Svoi37, так я вроде и не возражаю против этого )))
Так а где в СПб если не секрет? Можно в личку.
А то у меня зимой все нормально было, сейчас снова стало загораться. Подшипник купил, думал сам лезть, но если в СПБ есть грамотные руки, то лучше к ним.
У меня всё работало, пока я моторчик не утопил. Пошел вброд и его затопило, герметизация после переборки плохая была. Решил пока программно отшить эту систему, ибо ехать далеко на майские и стрёмно ехать с горящими ошибками по трансмиссии - если что-то новое сломается, не увидишь...
P.S.
Привет Форису очередной. При замене фар они мне тупо калибровку не сделали, висела активная ошибка. И это при том, что я жаловался, что они не настроены и приезжал к ним на регулировку. В итоге сам с отвёртками к фарам лазил. Вот реально, про них никаких слов, кроме матерных и очень злых :censored:  :censored:  :censored:
Можно и самому перебрать. Контакты кину, на всякий случай.
Спасибо!
Вопрос - если снять моторчик - без него можно ездить? Есть мысль самому снять, если не получится победить - отвезти, благо от знающих людей вроде как недалеко.
Когда мотор снимаешь, масло не течет. Но как будет при движении - х.з. Да и разъемы будут болтаться...
БЕЗ МАТОРЧИКА НЕЛЬЗЯ,ВЫКИНЕТ МАСЛО
РАЗЪЁМЫ МОЖНО УПАКОВАТЬ
И НЕ ИЗВЕСТНО,КАК СИСТЕМА ОТРЕАГИРУЕТ,ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ
Да ей вроде пофиг, зажжет ошибку да и всё :)
При снятом моторчике,система его не увидит
Привезли мне моторчик починить,который уже чинили.
после ПРЕеведущей починки ОН РАБОТАЛ КАКОЕ ТО ВРЕМЯ.
ЛЮДИ,ЕСЛИ НЕТ ДОВЕРИЯ К ТОМУ КТО ЧИНИТ,ИЛИ НЕ УМЕЕТЕ САМИ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ
НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ ЕГО,ОТДАЙТЕ АНДРЕЮ 40 Т.Р. И МЕНЯЙТЕ
МОТОРЧИК КОТОРЫЙ Я РАЗОБРАЛ БЫЛ РАЗРУШЕН
ПОДШИПНИК ВЫВАЛИЛСЯ,РАЗБИТ МАГНИТ,НА ПРИВОДНОЙ ШЕСТЕРНИ СЛЕДЫ ТРЕНИЯ ВНУТРИ МОСТА
ДУМАЮ ЛЕГКО МОГЛО ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ МОСТА ИЗ СТРОЯ
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ НЕ РЕМОНТ МОТОРЧИКА.
Вот , попробовал починить .
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26412-wk-2-i-70-l/?p=1239232
Изменено пользователем Ser_gun
Ввиду того что он у меня уже 2 раза ломался , он мне будет бесценен ! Я вот только не пойму , почему я мой моторчик сделал ( задний меж колесный диф , при нажатии кнопки , блокирует), а ошибка все ровно горит ! Сейчас поеду с Костей компьютер подключу , посмотрим .
Компьютер выдал ошибку "замыкание на массу" :( 14 ого будем разбирать и прозванивать . (Константину огромная благодарность :))
Сегодня разбирали моторчик. Дойдут руки - сделаю отчет, если вкратце - подшипники даже менять не стал, магнит залипал и не отпускал. Шайба лечит, но в моем случае шайба толщиной в один миллиметр скребла по микросхеме (точнее, по выступу пайки, на котором была масса). Шайбу пришлось сточить примерно до 0.7-0.8 мм. И выступ слегка успокоить. Так что думаю замыкание на массу - на 99% из-за толщины шайбы.
Никто не пишет, что при разборке может дофига мучений доставить нежелающие отсоединятся клеммы проводов (это на улице солнце и +20), что хомут, крепящий эти провода к корпусу редуктора тоже непросто срезать, оставив целыми провода, что прокладка крышки моторчика рвется и обязательно нужен герметик ...
У меня шайба 0,6-0,7 . По какой микросхеме у тебя шайба скребла ??? Шайбу же ставят между подшипником и упором (утолщением) на валу , что бы просто отодвинуть тормоз . Если есть фото добавь пожалуйста .
Фишки кстати у меня легко отсоединились , возможно просто из-за того , что моторчик год назад снимали , а вот про герметик это ты точно подметил , прокладка рвется , ни кто не пишет .
наврал про шайбу (разбирает-собирает друг рукастый, я присутствую помощником)))  Когда первый раз собрали, магнит исправно забирал-отпускал, но вал вращался шоркая сильно. Разобрали, посмотрели - шоркала плата (обратная сторона, на ней олово контакта массы сильно выступает).. Поскольку форум был открыт - было видно твое сообщение про замыкание - возникло предположение что шорканием контакта замыкание и организуется.
Фотки и некоторые мысли позже выложу. Есть идея попытаться магнит не клеить, а винтами к корпусу привинтить.
А еще возникло понимание, что с прессом гораздо проще все делать, заколачивать как-то некомильфо.
Я пресовал :))) Так ты решил проблему с замыканием или нет ?
Проблема с замыканием была симитирована (пробником) на собранном моторчике до установки на авто (как я писал, моторчик после установки схемы стал хуже проворачиваться, шоркать).
Далее шайбу сточил, олово тоже немного сровняли. Задевать перестало. собранный после этого моторчик работал нормально, магнит стопорил и отпускал нормально. На машине после второго перезапуска ошибку не показывает.По крайней мере пока. Правда у меня в процессе сборки у магнита кернение отвалилось и он стал болтаться. Так что может опять начнет глючить, в планах его на винты посадить.
Работоспособность моторчика и магнита можно проверить с помощью 12в аккумулятора (для испытаний хватит мелкого, типа мотоциклетного). От мотора 2 провода идет, один управляет моторчиком, другой - магнитом.
Я пересовал :))) Так ты решил проблему с замыканием или нет ?
Так, 14-е на носу. )))
Рукастый друг, который разбирал моторчик, почитал что я написал и раскритиковал. Вот поправки:
поправка в терминологии:
Не шайба,а зубчатый диск датчика вращения [задевает].
Не напайка,а контактная ножка катушки щётки [задевает за зубчатый диск].
Масса не на ножке,а на диске(ибо масса это "-" и он всегда на кузове и на всех металлических деталях автомобиля,в т.ч.корпусе акуатора).А на щётку,в зависимости от направления вращения привода,подаётся "+".В этот момент и происходит замыкание и выдача ошибки на табло.
Данный процесс,с помощью индикатора,мы не симитировали,а выявили.
Ща еще фотку приделаю
на фото отмечено обсуждаемое. фото маленькое - большое форум не хочет.
для тестов хватит вообще бытового 12в аккумулятора. Типа такого:
Никто не пишет, что при разборке может дофига мучений доставить не желающие отсоединятся клеммы проводов (это на улице солнце и +20), что хомут, крепящий эти провода к корпусу редуктора тоже непросто срезать, оставив целыми провода, что прокладка крышки моторчика рвется и обязательно нужен герметик ...
Не описывал это потому,что хомут я не резал,а вытягивал клипсу.
прокладку прорывал в одном месте,и при сборке ,стыковал плотно,она из пробки с пропиткой
Перебранный с герметиком я видел,уже не один,супер герметизация
ребята,это не прокладка помпы или поддона.
не представляю как можно её собрать,чтобы в брод затопить водой моторчик,при скорости 160км.ч
преодалеваете что ли.
Из-за нехватки времени и дабы не занимать арендованный подъемник , решили просто снять и поменять на уже отремонтированный . При снятии оказалось действительно чувствовался небольшой закус  при вращении вала . Позднее @анатолий095 разобрал его дома и все подтвердилось , что внутренняя шестерня немного цепляла по пайке и комп её фиксировал как замыкание .
Поставил очередной моторчик,разобрал снятый.
Друзья и коллеги, АККУРАТНЕЙ С ПОТРАШКАМИ, ЕСЛИ ПЕРЕБИРАЕТЕ НЕ САМИ,ТО ЛУЧШЕ ДАВАТЬ ТЕМ КТО РАЗБИРАЕТ ЭЛЕКТРО ДРЕЛИ И ТД.
Когда разбираешь первый раз,всё смещается,и этого не заметно.  :good:
У моторчика который снимали,контактные фишки не застёгнуты были,грязь мешала,кабель и фишки клипсами к мосту не прикреплены.
подсматривайте за слесарями,и не только в данном узле.
по прежнему есть перебраный моторчик
  • Иван 71
  • awefspb
  • Rusich
  • Сергей74
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30659 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193292 Просмотра
    • 435729 Просмотров
