Занижение сил на 5.7 через замену двигателя кто-то делал ?
Кто в онлайне 23 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
- V_u_k
- Wally
- Intrepid
- diman416
- nba358
- Yugin
- Дёма0903
- Седдой
- Acovant
- Sergey*M*6
- sebarit
- xmo97
- Oldfriend
- Vlad57
- DmitriyVL
- Jktuf60
- Andy013
- D-i-s
- EfimE
- Rommel-86
- LogOl
- WEST URAL
записей - 12
комментариев - 18050
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 575
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296351
