Подержанные автомобили становятся все дороже
Проанализировав апрельские объявления о продаже автомобилей, специалисты системы вертикального поиска SmartUs.ru пришли к выводу, что вторичный авторынок продолжает отыгрывать длившееся весь прошлый год падение. Согласно статистике, в прошлом месяце средняя цена б/у автомобиля увеличилась на 5,24% - с 507 615 до 534 226 рублей.
При этом, как отмечают аналитики, цены на различные возрастные категории автомобилей изменялись по-разному. "Молодые" модели (до 3-х лет), цены на которые стабильно росли на протяжении последних месяцев, в апреле даже подешевели на 1%. А вот представители более возрастных сегментов вторичного рынка, напротив, подорожали, причем, чем старше машины, тем больше выросли на них цены. Для сравнения, 3-5-летние авто прибавили 3%, 5-7-летние – почти 7%, а 7-10-летки – целых 11%.
В настоящее время средняя стоимость подержанной машины в зависимости от возраста составляет:
0-3 года - 769 752 рубля,
3-5 лет - 526 801 рубль,
5-7 лет - 414 195 рублей,
7-10 лет - 284 525 рублей.
Однако, даже несмотря на рост цен, стоимость подержанных автомобилей еще не достигла прошлогоднего уровня: и если в категории до 3-х лет разница уже сократилась до 0,8%, то годовое падение цен на самые популярные, 3-5-летние, автомобили на данный момент составляет целых 12,6%.
Нет сообщений для отображения
  • leksrus1
  • Maxigal
  • GosRider
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153095 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 405812 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102364 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
