хрустит руль помогите)
Ребят такая проблема хрустит руль при повороте, и стоя на месте если крутишь руль тоже хрустит, что может быть? в чем проблема?
646
влево крутишь - хрустит (щёлкает), вправо - не хрустит. Звук слева рулевой колонки. Так?
если так, то - это "нормальная работа возвращателя подрулевой кочерги в нейтральное положение"(с)
в Jeep всё "нормально работает" только тогда, когда хрустит, стучит, гремит и на нервы капает
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee wk
Это старая болезнь решается очень легко либо снимается руль датчик положения руля и обращаешь внимание на левый лепесток там уже по факту видно как устроен механизм нужно все го лиш немного на парых сотых наждачной обработать кусок пластмассы который отвечает за возврат лепестка на место после поворота и все гуд. Ну можно ещё лепесток снять без снятия руля ну не так наглядно и неудобно особенно если первый раз это делать. ВАЖНО поставить датчик угла поворота так же как он и стоял на всякий случай отключить аккумулятор в инструкции пугают срабатыванием подушки хотя я не отключал)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex277
    • Владимир(Лексеич)
    • Егор Пятигорск
    • Galex89
    • BeAr58
    • fa2k
    • galant678
