Раздатка
При включении пониженной уже не в первый раз выскакивает ошибка "4wd Service". Еду на станцию Bosch,благополучно скидывают и тут же всё прекрасно работает. В чём может быть причина ?!
Раздатка  Quadra - Trac II
В том, что вместо сброса (который можно кстати делать бесплатно манипуляцией с предохранителями) нужно считать ошибки блока - и дальше действовать согласно этих данных.
Из практики - с вероятностью 90% понадобится разобрать-собрать моторчик привода. Чистка, смазка и всё такое.
Ну сегодня я запишу номер ошибки ! МОжет что ещё посоветуете сделать!
без конкретного кода - уже ничего
C140F Рычаг рапределит.коробки датч.полож. НЕИСПРАВНО
(K504) DRIVETRAIN 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
(K504) DRIVETRAIN 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT HIGH RESISTANCE
(K504) DRIVETRAIN 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORT TO GROUND
(T313) MODE SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
(T313) MODE SENSOR SIGNAL CIRCUIT HIGH RESISTANCE
(T313) MODE SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORT TO GROUND
(K594) DRIVETRAIN SENSOR RETURN CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
(K594) DRIVETRAIN SENSOR RETURN CIRCUIT HIGH RESISTANCE
TRANSFER CASE MOTOR
FINAL DRIVE CONTROL MODULE
Это варианты. Думаю, дело в одном из первых шести...
Перевод сделаете чем удобно - знакомый кто, или переводчик электронный.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
У меня эта ошибка была. После реколла по раздатке n23. Ровно три раза. После ни разу не выскакивала. Раз в неделю включаю понижайку, чтобы смазка в моторчике не застаивалась)
Не факт, конечно, что и здесь тоже самое, но я бы обновление по этому реколлу сделал.
вот как люди лечили    Способ, не требующий наличие дилерского сканера !:
1. Заведите автомобиль, убедитесь что сообщение SERVICE 4WD SYSTEM отображается на панели, когда включаешь режим 4WD Low
2. Заглушите автомобиль, вытащите ключи зажигания, откройте капот
3. Снимите крышку блока предохранителей и найдите предохранитель FDCM/EDIFF, вытащите этот предохранитель
4. Закройте капот, заведите автомобиль, переведите рычаг АКПП в положение D, проехайте 2 метра вперед, переведите рычаг АКПП в положение R, проехайте 2 метра назад. (Имейте ввиду, что в процессе движения вы получите сообщение SERVICE 4WD SYSTEM)
5. Заглушите автомобиль, вытащите ключи зажигания, откройте капот и верните предохранитель на место
6. Заведите автомобиль, переведите рычаг АКПП в положение D и позвольте автомобиль катиться со скоростью не более 5 км/ч, переведите рычаг АКПП в положение N и, продолжая катиться, включите режим 4WD Low — он должен работать.
Для автомобилей 2005-2007 годов вытаскивайте предохранитель №25
Для автомобилей 2008-2010 годов вытаскивайте предохранитель №33
взято сhttp://www.drive2.ru/l/4193100/  а он взял с (jeep4x4club.ru)
Изменено пользователем dervih
Это не лечение - это сброс ошибки раздатки без сканера. Если проблема разовая (глюк) или вызвана той недоработанной прошивкой (которая требует троекратного сброса) - очень неплохо помогает. Но это не лечение, это устранение симптомов.
Мне этот способ помогал на 2-3 недели, потом опять Service4WD. После прошивки всё вернулось в нормальное состояние.
  • Fin777
  • Максис
  • Dimas72
  • Shvovan
    • 38487 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207283 Просмотра
    • 448770 Просмотров
