Для механиков-кондиционерщиков. Звериный рев кондиционера.
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
- LeBaron
- Serg Murmansk1982
- Orion_203
- Max300
- Gneush54
- meserd
- Kinsttinttin
- Mr. Zenchenko
записей - 94
комментария - 272216
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7783
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
