мурманск jeep объединяемся!!!!!!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 93г.
вот мой первый опыт владения!приобрел я его 7 месяцев назад,ощющения незабываемые!!!!!
  • Основатель Клуба
96 038
void_john, привет! Добро пожаловать в Jeep4x4club!
Из Мурманска немало однолубников, вам лишь организоваться надо. Свяжись с SansNom , он уже организовывал встречи ранее.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Последние две встречи были 8-го мая и 4-го мая=)
добро пожаловать в Клуб=)
На последней встрече мой Птиц..накрылся медным тазом...так что я пока ставлю его в стойло...Но с основной братией познакомлю.
Кстати я тебе визитки раза три пд дворник втыкал=) И на Егорова и на месте постоянного выпаса в Первомайке
void_john, Был рад личному знакомству=) Попробую на неделе вечерком всех высвистать хотя бы на полчасика,где-нить в центре.
Скинь трубу в личку,если по почте ещё не скинул cool
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
Привет) добро пожаловать - знаем твою машинку, более того чуть 1,5 года назад сам её и не купил :), отличный аппарат, тем более на скоко я знаю предыдущий хозяин за ней неплохо ухаживал, когда я хотел купить правда там на задней двери вмятинка была - но цвет машины оч. редкий - уверен что это она и есть) - если не ошибаюсь и ручки открывания двери покрашены в серебристый цвет, и фары зад тюнинг)) цвет и впрям интересный - отлично смотрится smile
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Bubka
    • моисей
    • shon73
    • Nordicus
    • oberprokuror
    • Palach
    • fedorin
    • Мирон77
    • Voldemar2369
    • Alexq
    • Раптор
    • torr74
    • alex1812
    • vvv20
    • grrat
    • Gosudar
    • silver3131
    • Sergey79
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
