Установка новой камеры заднего вида вместо штатной на Коммандер
BMW X5 F15 xDrive 40d
Создам вкратце тему, поменял у себя уже более двух лет назад. Только все руки не доходили  отчет написать.
Просто когда заменил родное гу на китайца а разрешение экрана у него на порядок выше чем у штатного, изображение с камеры стало просто отвратительным. Почти черно-белое, да и изначально мне не нравилась штатная разметка, какая-то невнятная. Было опробовано несколько камер, но остановился на камере с матрицей CCD. Покупал такую http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-universal-Car-1090K-CCD-1-3-front-view-Camera-rearview-camera-stainless-metal-cover/558023117.html?src=cityads&af=540963405&cn=aliexpress&cv=banner&tp1=19TZ1DasjEZkvLB&isdl=y
Возможно кто-то захочет ее установить в готовом виде, наверное вполне возможно, но я изначально планировал только установку в штатное место и в штатный корпус , и что бы подключался родной разъем.  Без какого-то вмешательства в штатную проводку. Да и родной корпус покачественнее будет китайского, ну полная его герметизация соответственно.
Далее все на фото, снимаем и разбираем штатную камеру заднего вида, собственно так же поступаем и с новой, корпус на новой камере нам не нужен.
Кстати, если у кого стала мутной линза на штатной камере, почистить ее не получится, она не разборная!
 Новая камера меньше штатной, заказываем переходник у знакомого токаря (точил из латуни), вклеиваем в штатный корпус. Все красим в черный цвет.
Далее самое сложное и работа которая требует большой аккуратности, надо уменьшить в размере блок управления на новой камере, что бы впихнуть его в штатный корпус, места там совсем немного. Внимание ! Это не просто пластмасска на проводах,  там микрочип управления! Пилил аккуратно напильником по кругу, в нескольких местах все же допилился до микросхемы, пришлось одеть термоусадку.
Распайку делаем к штатному разьему в родном корпусе (в комплекте с камерой схема), но там ничего сложного, на новой камере, плюс – красный, минус – черный, ну и сам видеосигнал.  На родном же разъеме (который на авто), цвета такие, плюс зеленый (на фото запаралелен с еще одним контактом) , минус оранжевый, видеосигнал – черный и красный.  Собираем все в штатном корпусе, камеру заливаем изнутри эпоксидным клеем.
Новая камера готова к установке на авто.
Теперь преимущество новой камеры заднего вида, изображение на голову выше штатной мазни, лучше видит в темноте (хотя тут еще заслуга диодных ламп в задних фонарях). Четкая цветная разметка, зеленая зона, желтая, стоп.  Кстати, если кому линии разметки не нужны, их можно отключить при монтаже.
PS. Не нашел фото изображения с новой камеры. Добавлю в тему позже.
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2011 3.6
доброго. как снять накладку заднюю, в которой камера стоит? у меня 2 болта заржавели. если я их срежу их можно будет заменить? накладка составная или нет?
Я эти болты не менял, но думаю они как шпильки, просто выкручиваются из пластика. Если речь об этих, как на первом фото. Это уже кстати накладка подготовленная к установке с новой камерой и обработкой антикором Mercasol. Гарантия того, что я отверну эти болты и через 10 лет.
Второе фото, заезд в полной темноте в гараж с новой камерой заднего вида и диодами в задних фонарях.
одна проблема у меня гранд чероки, но я думаю что камеру без разницы где менять. не люблю когда что-то не работает:( болты не знаю как крепятся в накладке. ломать боязно она новая стоит пипец. кстати на сухую и жаркую погоду камера работает. видимо что-то коротит при влажности.
Автомобиль: был гранд чероки wk 5
7 overland
Так же поменял камеру а Али экспресс за 1000 руб. Ночью все видно , со штатной не сравнить .
И саму голову вместо штатного Boston. 32 000 руб
Усилок заработал , а кнопки руля нет. Дозаказал отдельно кнопки.
Качество звука не хуже Boston
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Так же ищу камеру что бы болт он поменять, "балалайка" уже поменяна на android. Напильником работать не хочу. Есть варианты? У моей матрица поплыла.
  • 7 месяцев спустя...
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
немного не в тему, но все же........
кто знает на штатную голову можно прикрутить вторую камеру?  хочу спереди замутить...........
https://ru.aliexpress.com/item/YESSUN-CCD-4S/32966976626.html?spm=a2g0o.cart.99999999.260.777d3c00FZ3dXk
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На штатную  можно прикрутить до 4х камер через блок согласования. Но ради одной передней это нецелесообразно.
Нецелесообразно экономически? А если не брать во внимание этот аспект, каков будет алгоритм работы передней камеры, всегда будет работать или можно через передний парктроник? Можно фамилию блока согласования?
А можно хоть конкретную реальную ссылку на продажу с доставкой в РФ, и что еще надо к локпику докупить, чтобы он заработал?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
Добрый день!
Есть ли у кого опыт подключения китайской камеры к штатному ГУ? Было желание установить штатную камеру, даже несмотря на общий бюджет всех запчастей, но почитав форум пришел к выводу, что китайские ни чем не хуже по качеству отображения (ну и дешевле, конечно же).  ПО для активации камеры заднего вида имеется.
P.S. Авто 2007 гв
Изменено пользователем MikhailL
добавил P.S.
Опыта нет, но теоретически должно все работать, ведь штатная камера вполне себе работала с китайским ГУ.
Мне кажется это немного иное, китайцы подстраиваются под штатное оборудование автомобиля, с китайскими ГУ и кнопки на руле работают.  Попробую узнать у саих китайцев о совместимости штатного ГУ и noname камеры.
Делал наоборот, может кому пригодится.
Штатную камеру выводил на одного китайца и на другого (ГУ). Пришлось лишь для этих ГУ в ногах водителя найти провод (зелено-черный что ли), это огни заднего хода. А камера видеосигнал подключается в штатном разъеме перебрасыванием 1 пина.  Один нюанс, китайцы жрут НТСЦ ии ПАЛ. Мне повезло, штатная камера хоть и немного тускловата, но показывает в цвете. А вот по углу обзора я еще не нашел хорошие недорогие китайские варианты. Максимум 140 градусов! Хотят заявляют 170 без зазрения совести...
Думаю что китайскую камеру к штатному ГУ тоже также просто подключить. Тут была тема, мне тоже когда-то поясняли как называются сигналы магнитолы. Вопрос в постоянном питании камеры или не постоянном. Магнитола то по шине получает информацию о заднем ходе и переключает экран. 3 провода в белом разъеме.
Вот сигналы http://www.wkjeeps.com/wk_audio_pinouts.htm
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
@ASAT Роман, спасибо!
В перспективе планируется подключить китайскую камеру к китайскому ГУ (уж очень хочется Bluetooth и навигацию), но пока решил начать с камеры заднего вида. В целом готов приобести и "дорогую" неоригинальную камеру, всяко дешевле OEM. У меня остался вопрос по распиновке разъема камеры на ГУ: camera signal - видеосигнал с камеры, camera shield - экран для жилы видеосигнала (по сути 2 контакта "тюльпана"), а что такое camera return?
Я вот тут задавал этот же вопрос
Но по факту я не задействовал третий провод. Он не нужен мне.  Сигнал ЗХ я брал не с адаптера, а с провода в ногах водителя. А вот в последней китайской магнитоле этот провод тоже был не нужен, магнитола сама с шина данных берет этот сигнал, что ЗХ включен. Поэтому я соединял на камеру сигнал и землю. А вот питание не помню, она у меня на штатной камере там само приходит в разъеме.
@ASAT Спасибо большое! Вы укрепили мою решимость в  установке неоригинальной камеры. :) Начну выбирать и в ближайшее время приобрету.
Я сам жду новую переднюю камеру. У меня магнитола ее видит, можно выбрать режим 3-5-8 секунд отображать после переключения с реверса на драйв, или можно с главного экрана включить переднюю камеру. Это я еще не проверял встроенное приложение Видеорегистратор, там надо ЮСБ-камеру подключать, а они с хорошим разрешением дорогое. Надо простую попробовать (или там свой регик специфический, я еще не разбирался (но его можно скрыто установить)...
Автомобиль: Jeep GC WH 2007 CRD 3.0
В 31.08.2019 в 00:22, ASAT сказал:
Как вам такое
А чем такая как ставил я не устраивает?  Качество картинки и угол обзора вполне очень даже неплохо! Ссылка до сих пор работает, хотя может китайцы хуже делать теперь их стали.
5 часов назад, u55r сказал:
Как вам такое
Это какая камера, ссылку можно? Хоть приценится...
Угол отличный
Алпайн заявляет аж 190 градусов - https://www.alpine.ru/p/Products/SingleView/HCE-C155
В ролике - пример установки :
16 часов назад, ASAT сказал:
Угол отличный
https://ru.aliexpress.com/item/32798880756.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edP3lcAJ
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Я думаю автор не будет сильно против, если напишу в его теме. Ну и типа "апнем" заодно :)
В общем после замены ГУ REJ на RedPower появились новые возможности, а именно навигация и подключение камеры. Не мудрствуя лукаво, была выписана с алиэкспресса камера как по ссылке автора. Хром, т.к. бенда хром. Единственный момент - был выбран кабель длиной 10 м. 6 м не хватило бы при прокладке по порогу, по крыше - возможно. Лишнего осталось примерно 2,5 м.  Запитывался от фонарей заднего хода.  Но не в районе фары, а в районе левой ноги водителя -т ам все же посуше и герметичней. "+" кинул через пред 10А. Из минусов данного варианта - с кабелем пришлось тянуть провода "+" и "-". Хватило 6м почти впритык. Ну и фото результата собственно.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Fiat 500x
В 29.06.2015 в 22:12, Van777 сказал:
http://s017.radikal.ru/i408/1506/33/7b6010435664.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1506/41/b4b91157c7da.jpg
http://i072.radikal.ru/1506/dc/541f3a602368.jpg
http://i056.radikal.ru/1506/8b/47b0f887f69d.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1506/ee/1004708892aa.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1506/07/555505433602.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1506/e4/2ca4b1580260.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1506/d0/0043f83fc2ea.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1506/1e/799d722da5c9.jpg
 http://s019.radikal.ru/i632/1506/28/4b50225cbd2c.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1506/05/b21d5d731280.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1506/ac/bc4c9a85ef5c.jpg
Добрый день , наткнулся на вашу статью и очень заинтересован как вы это все делали , но почему-то фото которые вы закидывали давно уже не грузятся , есть ли у вас возможность скинуть их повторно . Спасибо вам
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • lcxbsia977
    • maxreaktiv
    • l0m
    • Алексей Ким
    • Gosudar
    • Aleksei1286
    • semenofartem
    • Іванович
    • abrikol65
      • 5938
