Толчок в трансмиссии при нажатии газа с холостых.
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
- Jeep4x4club Parts
- Иван134
- Acovant
- V_u_k
- Serg1978
- MAKS
- Владимир 4х4
- ~DM~
- Aleksei1286
- FISH
- mixelson
записей - 12
комментариев - 17909
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 535
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296119
