Гул в салоне ! (на 80 км/ч)
Ilya Ryabikin
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Думаю, что видео уже не поможет. Теперь буду слушать снаружи.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
Один в один ситуация, уперся в раздатку.
открыл раздатку. в идеале! заменил на всякий случай игольчатый подшипник, на оригинальный.
поиск продолжается. ..подшипниковый, зараза, гул!  перед гудит, как будто ступичные оба сговорились. но они же новые...
Изменено пользователем FahrenHeit
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
У меня с переди гул стоял когда шрус переднего кардана умер, думал мост крякнул.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ Sport 2005 МКПП 2.4
время видимо пришло всеми KJ 2002-2004 погудеть. начинаю думать - с чего начать, где искать тот же самый источник звуков, пик которых приходится на 50-60 км/ч. сменил ступицу одну. но перед говорит - ищи дальше, блин. ничего существенного более не менялось, оригинальное стоит
у меня 2005 г. в. механика пробег 217 000 вчера началось тоже самое, началось после замены правого верхнего рычага. на 60 где то на 4 и 5 передачах гудит зараза и немного потряхивает руль. мой мастер грит сег надо попробовать передний кардан снять и прокатиться без него. сегодня вечером поеду попробую отпишусь. Парни если кто найдет причину пишите, иначе без штанов останемся перебирать))
короче поменял я крестовину кардана заднего. взял moog 2000 руб и работа 1200, как на новой женился.
11
Любопытно. Зафиксировал, спасибо, посмотрю у себя, тоже отпишусь! А номерочка moog не осталось под рукой?
к сожалению нет( его все равно обмеривать надо, я в академии брал они заставили на подъемник заехать и обмерить. По вину он не бьется, так что штанген в помощь. у меня размеры по моему были 26 мм на 80 (боюсь ошибиться) но если надо очень звякну в академию они скажут. отпишись
949
- каталог Moog - пользуйтесь, только там почему то у крестовин оговорка: "All 2WD" - надо бы перепроверить....
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вот-вот . Для недопривода , что-ли ?
Вот тут можно глянуть крестовины для 4WD ( Эконом и Стандарт пропускаем , в Хеви Дьюти вникаем :D ), только размер не пишут : http://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2005,liberty,3.7l+v6,1430900,drivetrain,universal+joint,2392
  • 10 месяцев спустя...
Настало ЛЕТО (не про снежный Май =)), но в целом). Переобул тапки. Иииии... Гул в студию! Снова "Вук-вук-вук" на 70-80.
Прошлый раз колёса поменяли местами и, субъективно, гул ушёл куда-то назад.
Резина Dunlop. Зимой было тихо на шипованных Мишках.
Изменено пользователем Ilya Ryabikin
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
МИша, вообще охерительная резя.
Вчера переобул в лето после КУпера -
наслаждаюсь тишиной.
Ухо сразу уловило, чего не так в подвеске,
к чему готовиться
Ну вот, нашёл этот же гул у парня на Ютьюбе. Как раз на 80-ти появляется прерывистый гул, учащающийся с набором скорости.
https://www.youtube.com/watch?v=tBEluGxwluc
Это точно ступица? (Достал этот "теплоход"!).
287
3.7L
Да, очень похоже на ступицу.
И проявлялось так же.
И дальше будет прогрессировать,
лучше заменить
Может подшипником обойдусь? Как понять-то?
В ступицу при покупке подшипник входит в комплект?
964
Если речь про перед , то там ступица "в сборе" , т.е. узел включает в себя подшипник , корпус , гребенка/датчик АБС и т.д....
Как понять-то?
В теме про ступицы есть рекомендации .
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30638-podshipnik-stupitcy-perednii/?hl=iljin
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
это не ступица, подшипник ступицы гудит всё время и с увеличением скорости гул нарастает, а если я правильно понял у тебя гул после 80 уменьшается и на 110 его практически нет, у меня так, уже второй месяц не могу причину найти
подшипник на ступице я менял где то тысяч 30 назад, и гудел он совсем не так, монотонно как реактивный самолёт, а тут звук совсем другой, завывающий, он сильнее проявляется при сбросе скорости и движении накатом как раз где то на 80 км\ч а потом где то на 60 уменьшается практически совсем
может кто сталкивался, подскажите куда смотреть?
звук спереди слева у меня, может это привод?
949
а тут звук совсем другой, завывающий, он сильнее проявляется при сбросе скорости и движении накатом как раз где то на 80 км\ч а потом где то на 60 уменьшается практически совсем может кто сталкивался, подскажите куда смотреть?
у меня такая фигня была когда ездил по асфальту на Гудриче МТ КМ2, гудело всегда, особенно накатом, как на БТР.
Осенью меняешь резину на зимнюю - и тишина...сейчас езжу на шоссейном Гудриче - ничего не гудит.
А как резину проверить?
У меня Dunlop.  И мне, тоже, кажется, что резина.
Ой дорого резину сменить...
У меня Ханкук стоит А/Т, зимняя Goodyear звук появился в прошлом году осенью когда я ханкук сменил, я так и подумал что резина, зимой он уменьшился но не совсем, а сейчас такое впечатление что он усиливается.
Думаю нужно отписаться
вскрыли задний мост, на подшипниках с обоймами есть раковины, и выработка на оси сателлитов ( авто пиналось в пробках), запчасти заказал, как выеду напишу есть ли изменения в звуке
Автомобиль: гранд чероки
интересно тоже узнать что-то изменилось ли и в какую сторону.
949
Если завыл мост - это трындец главной паре, и замена подшипников тут не поможет.
Что касается лысок на оси сателлитов - это нормально, т.к. именно она ограничивает продольный люфт полуосей.
Главная пара как раз в идеале, сказали
п.4.9
  • 11 месяцев спустя...
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
у меня тоже появился гул коллеги. Высокочастотный такой. При чем начинается ровно от 110 и прекращается на 130.
При нажатии на газ более отчётливо гудит. То есть гул явно зависит от нагрузки.
Началось ровно после того как выехал из сервиса.
Менял там правую переднюю ступицу, правый верхний рычаг и главное, мне поменяли сайленты и шаровую на бумеранге моста. Все это там было разбито напрочь.
Выехал из сервиса, вышел на трассу и услышал на 110 км в час этот гул.
Что это такое, какие мысли коллеги?
Выезд из сервиса после ремонта бумеранга  и появление звука можно счесть совпадением, но настораживает чета.
Сменил масло в мостах и раздатке - ничего не поменялось, звук остался, так же, от 110 до 130
Изменено пользователем Томомболо
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Oleg60
    • Voldemarych
    • Влад dtm
    • ber1984
    • LonesomeDove
    • MFox
    • vrv377
    • AS8
    • Dim2013
    • Don Rumata
