Масла коробки и мостов
Автомобиль: Grand 5.2
VW B5+
Попробую поднять тему:))))
скажите плиз,нигде найти не могу, в коробке залита минералка/п.синтетика/синтетика?
Декстрон 3 бывает разный, вот и озадачился....
115
Chevy Van G10
Kalian2, какой дикстрол????? profprofprof мопар и только мопар
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Ребят,в коробку NAG1 у 3.0 дизеля, чего заливать ? Официалы говорят ATF+4 а немцы (мерсовские) говорят Shell 3403 надо !!!
Автомобиль: WG и KJ
Ser_gun, вот, прочитай внимательно, касается именно твоей коробки
Суть в том, что масла часто менялись, дорабатывались и по последнему допуску в 722-ю коробку должно литься только А001 989 68 03 и никакое другое!
Глядя правде в глаза, некоторые сервисы умудряются лить в эти коробки тот же ATF 4+, мопаровский или какой либо другой и машины нормально ездят.
Если хочется эксперимента с коробкой, поинтересуйся ее ценой и вперед wink
298
Так какое масло было изначально залито у меня ? Ты уверен ,что NAG 1 и 722.6 коробка одна и таже ?
989
Кто-нибудь знает заправочную емкость заднего моста WJ Dana 44 ?
Автомобиль: WG и KJ
Quote (Dover)
Два литра бери, не ошибешься
Автомобиль: WG и KJ
Quote (Ser_gun)
Она же W5A580
А залито было, я же дал ссылку, не сомневайся, именно то.
Если хочешь большую емкость брать, то производитель скорее всего будет Fuchs, именно у них закупается и Shell и Mobil
А называться она будет FUCHS TITAN ATF 4134, что тоже самое что и А001 989 68 03
298
Взял SHELL 3403 коробоШники посоветовали , нормально ?
Как думаешь если там ATF+4 залито (как говорят все долбаные официалы) и если я залью туда Shell 3403 , что может произойти blink ?
Автомобиль: WG и KJ
Quote (Ser_gun)
Вообще то, что ты взял соответствует допуску MB 236.10, а в идеале надо было брать Shell ATF134, который соответствует более позденму допуску MB 236.14
В принципе, я думаю эти жидкости мало чем отличаются друг от друга, ведь до появления Shell ATF134, все машины с конвейера шли на маслах более раннего допуска, так что ничего страшного.
Но если често, я бы брал то что MB прописал, просто, мне так спокойнее.
Если у тебя залита ATF-ка, то неплохо бы полную замену произвести со сливом масла в т.ч. из гидротрансформатора, не каждый сервис делает это!
298
В инструкции к моему Гранду написано SHELL 3403 ! Официалы (в том числе и Автолайт) говорят ATF+4 ! Я взял SHELL 3403 как написанно в инструкции !!!
115
Chevy Van G10
Quote (Winex)
Вообше вроде 2.4 я лил ровно 2 и 2 бутылька присадки как раз вышло biggrin
989
Quote (alekseyv8)
Отлично! Вместе с передним 1.5 литра получается надо 4 бутылки, и еще 100 грамм на долив останется biggrin
Автомобиль: WG и KJ
Quote (Dover)
Да, так и есть, обшибся немного.
Тоже всегда 4 литра беру на замену
Автомобиль: WG и KJ
Quote (Ser_gun)
Вполне возможно. Листы допуска постоянно обновляются.
А зачем тогда мозг выносил, если знаешь что лить? )))
298
Я мозг ни кому не выносил !!! Просто когда все диллеры и америкосы в один голос говорят ATF+4 , а в сервискнижке и немцы говорят SHELL , да плюс еще и гарантия закончилась и в случае чего будешь винить только себя ! Пришлось хорошенько задуматся , но и до сих пор не уверен ,что прав ! Посмотрим !
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Quote (Ser_gun)
Ser_gun, В автоматическую коробку передач 722.6 (шестой серии)заливать масло только по( лист допуска 236.14) номер оригинального масла А001 989 68 03.Все другие допуски отменены 2 года назад!!!Согласно документу BF27.00-P-1000-01C (смотри WIS) для использования в АКПП шестой серии допускается только масло из листа допуска 236.14 с каталожным номером А001 989 68 03 . Предыдущий бардак с вариантом "вроде нельзя , но если нет 68-го масла , то можно 45-е или 21-е " закрыт . Только А001 989 68 03 ! Только ! По инерции в магазинах и на сервисах Вам еще будут предлагать А001 989 21 03 - не ведитесь ! 68-е масло реально лучше по своим свойствам . С уважением МЛ-клуб!
Автомобиль: WG и KJ
Quote (mjasnik)
Ага, пошли по второму кругу biggrinbiggrinbiggrin
114
В коробку, раздатку и мосты по каталожке льем а в двигатель кастрол, есть вопрос а как насчет Тебоил, кто чего скажет, на шкоде пять лет лил Тебоил и был рад, как то раз прогорела прокладка и вскрыли мотор, чистота как в операционой, вот и вопрос а в джипе 2.7 турбо дизель оно может применяться?
65
хз, про Castrol в движок я бы так громко не говорил! У меня после кастрола застучали гидрики. После мобила не выличилось, но заметно тише стало и не так продолжительно.
298
mjasnik, А можно ли заливать в место 45ого или 21ого , 68е без промывки ?(т.к. машине 4.5 года и на врятли там 68е) Если можно , то конечно лучше его залить , но если нельзя , а ты мне сейчас советуешь залить 68е и я залью, с тебя потом спросить если чего ? smile
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Quote (Ser_gun)
Я привожу выдержки из литературы и сервисных листов....если все поменяешь правильно-можешь спросить в случае чего...
Quote (Ser_gun)
По поводу замены масла в случае , если до этого она была заправлена маслом из листа допуска 236.10 А001 989 21 03 : нигде ни слова не сказано про смешиваемость этого масла и А001 989 68 03 . Посему замена масла ( это мое мнение , т.к. четкой информации в WIS нет ) подразумевает два варианта :
- если на гидротрансформаторе есть сливная пробка - просто замена ( масло сливается полностью из ГТ и картера АКП );
- если пробки на ГТ нет - замена сопровождается промывкой . Операция расписана в WIS и те, кто берется за замену масла в столь сложном и дорогостоящем агрегате , должны владеть этой операцией .
Менять лучше путем вытеснения-замещения.На замену таким путем в Висе прописано 12-16 литров масла.При замене масла обязательно заменить фильтр коробки и прокладку поддона,а так-же электрический разьем жгута проводки.Вот как-то так.....
http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm здесь читани....
Автомобиль: WG и KJ
Quote (rakitsky207)
Смотря какие характеристики у масла.
В принципе, в любой современный мотор лучше лить синтетику. Можно доверять любой 100% синтетике. Для круглогодичного использования в нашем климате 0-40 подойдет идеально, как по нижней, так и по верхней температурной границе.
Те же Castrol, набившие оскомину, бывают разные и проблемы с нагаром замечены при использовании серии Magnatec, а если брать чистую синтетику - EDGE 0-40 или 0-30, масла из топовой линейки Castrol которые можно смело лить в любой мотор, мотор будет чист, как девственница. Воизбежание полемики с борцами за истину оговорюсь, что например, для откровенно гоночных моторов существуют другие масла, в т.ч. у того же Castrol, но это не наш случай biggrin
Вышеуказанных масел для наших моторов хватит за глаза и за уши.
А если внутренние демоны не дают успокоиться, возьмите какой нибудь Motul 8100 X-Lite 0-30 ester.
Как можо понять из названия, масло на основе эстеров, а что это такое несложно найти во всемирной паутине, но это ИМХО загон уже.
Кстати, у того же Мотюля есть специальные масла под допуски различных производителей, в т.ч. мерседесовские, т.е. прямо то, что доктор прописал. Лейте и радуйтесь biggrin
114
Winex Спасибо smile
Автомобиль: WG и KJ
А может встречал кто маслице трансмиссионное из листа MB 236.14
Fuchs TITAN ATF 4134
Fuchs TITAN EG ATF 134
A 001 989 68 03
Mobil ATF134
Shell ATF134
Любое из вышеперечисленных, по профсоюзной цене?
А то тырнет-магазины совсем берегов не видят, по 800-1000 рублей за литровую бутыль просят.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee(ZJ)96г. 5.2 Lim
Jeep Grand Cherokee 5,2л 1996г. Привет всем.
1) Сколько надо лить в двигатель и какое масло?
2) Сколько надо лить в передний, задний мосты и какое масло?
3) Сколько надо лить в АКПП, раздатку какое масло?
Спасибо заранее.
151
Zloj, дабы не разжигать опять споров по поводу масел!! вот ссылочка на библиюбиблия там вы найдете сколько и кокое масло рекомендует производитель! а дальше выбор за вами! какие эквивалентные этим маслам вы предпочтётё!! cool
Благодарствую.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 336 гостей (Посмотреть всех)
    • qweqwe
    • xmo97
    • Москва
    • alex1812
    • Синий KL
    • digimon
    • Olgerdt
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 12967
