Аркадий-шурупов - поздравляем!
Smok
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Поздравляем!
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Аркадий, с днем рождения!
Всех благ!
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:С Днем Рождения!!! :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Поздравляю с Днем Рождения! Всего только самого наилучшего и побольше!  :drinks:
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Поздравляю :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :booze:  :booze:  :booze:  :booze:
Изменено пользователем Лазутчик
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Аркаша, дрогой, с Днюшечкой тебя!!! Здоровьица и благополучия, красаувчеГ!!! :drinks:  :drinks:  :drinks:
Max8110
Аркадий! С днем рождения! Всех благ!
637
Аркадий с днюхой тебя! здоровья и удачи!
441
Автомобиль: WK 4
C Днем Рождения! :good:
463
242
Аркадий,с днём рождения!!! :1126970446:  :1126970446:  :1126970446: Всего доброго и прекрасного!!!
167
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4
С днем рождения!
Желаю профессионального роста
:big_boss:
и семейного благополучия!
:cheerleader:
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: .
:1126970446: c Днем Варенья!!!             :cheerleader:
1 247
Поздравляю
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С Днюхой!!!!))))) :booze:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
С прошедшим Денем Рождения! :1126970446:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • СЕРГЕЙ К
    • Miks_39
    • SOS
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99009
