Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
от японцев можно поставить - подобрать на разборе по размеру и поменять - есть контора в Москве - фили-тэк помойму называются, занимаются выхлопом - у них много всяких "ненужных" глушителей есть в наличии можно приехать, примерить и поменять сразу.
не дорого.
  • 9 месяцев спустя...
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
сегодня, пока муж ждал меня у заведенной машины, обратил внимание на выход конденсата из места стыковки трубы, проходящей по днищу и камеры глушителя...
подскажите, так и должно быть? или там чего-то разболталось (например- уплотнительное кольцо, какое-нибудь?), или продырявилось, или расклепалось?
завтра собралась попасть на подъёмник...
2014
@up6,видела.
На подъемнике сегодня все просмотрели:
Дренажное отверстие посередине камеры, напротив стыка. Поскольку на стыке все нормально -скорее всего из дренажного дыркА по прямой, под наклоном и натекло....
Автомобиль: Jeep Compass 2014
То есть, хотел сказать по-другому, что когда ждешь женщину в машине, то можно смело глушить двигатель.
Автомобиль: jeep Compass 2012
@Acovant, смешно :)...
У Вас глушитель, а у меня сегодня стойка двери багажника вытекла; дверка тяжелая оказывается, на одной не держится. Какой бы аналог от Таза подобрать?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так ведь ТАЗ не делает газовые упоры . А вот Lesjöfors делает . Причем , как для крышки багажника with loudspeaker (81 421 10 ) , так и для without loudspeaker (81 421 09) .
Все правильно, только почему-то из родного газового, масло вытекло?
А что Вас смущает ? То что у четырехлетней машины сломался упор , или то , что в газовых упорах есть масло ? Если второе , то сжатый азот выполняет роль пружины , а масло (как и в обычном амортизаторе) дает плавность работы .
Я купил Кащея с просаженными упорами . Еще в 12-м году сменил капотные и задние на Lesjöfors - отлично работают .
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep compas 2007
кия Рио
Хонда црв
хендай крета.
Сижу читаю....!!!! ;))))) смешно!!! Поехали .... Купил в 2016 году. 2,4 сompass 170 лошадей. Начал эксплуатацию!!! Было тепло в печке не нуждался. Пришла осень, включил печку в салоне дым ))))) как негр летал с открытым окном!!!! Но с печкой. Залез под капот .... И обнаружил. Трещины в выпускном колекторе. Контракт от 7000-12000 . Сварил паука!!! От старого вырезал рамку . Теперь стал немного но рычать. Расход упал с 14. До 13,3. Как то раз отказался компас ехать. ... Вырезал в каталике дырку и ох.....неть. Забит был!!!! Заварил обратно. Рык епт... !!! Отрезал в гараже каталик - точнее все что от него осталось)))) поставил пламяпогаситель. Звук приглушил... Лэнд-ровер вылетый. Работаю над бочкой))) как сюда фото выложить не знаю.
кия Рио
Хонда црв
хендай крета.
155.000 км. Вообщем я думаю это не родной пробег. Машина была умотанной. Ну если тебе интересно .... Тяга пропадет . Глохнуть будешь. Движка задыхается... !!! Ну тяга в разы прибавляется когда ставишь пламяпогоситель. И топливо можно лить 92 ой
Автомобиль: jeep compass
тоже хочу удалить его.покажи фото.
  • 4 года спустя...
655
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
Продолжу тему, может кому пригодиться
Предыдущий хозяин авто рассказал что удалил катализатор, поставил обманку + пламегаситель, переписали ему что-то там на евро 2.... Чрез пару месяцев  стал возрастать уровень звука  выхлопа. Проверил, появилась дырка небольшая после пламегасителя. На днях звук стал такой как будто выхлопной системы вообще нет. Поехал  заваривать. Ребята в сервисе по глушакам сразу сказали что пламегаситель врезали неприемлемый для такого авто, (маленький да еще и в форме вытянутого овала и вваренного вертикально. Предложили его заменить, когда удалили старый выяснилось что выхлопная труба/тракт  соединена с коллектором жестко. Но это фланцевое соединение  должно идти  через специальную вставку и крепиться с пружинами, так что бы между коллектором и выхлопом было всегда работающее гибкое сочленение.
Именно по причине его отсутствия и жесткого соединения коллектора и выхлопного тракта в моем случае стал отваливаться пламегаситель.
Но меня еще обрадовали, сказав что это далеко не самый печальный вариант. К ним приезжают машины с треснувшими выпускными коллекторами, и причина только в том что кто-то где-то решил просто удалить катализатор,  а после соединить коллектор с трубой напрямую, жестко, без вставок и пружин.
В моем случае пришлось вварить еще и гофру.  (после коллектора, до пламегасителя) . Это хуже чем заводской вариант с гибким фланцем, да, но делать было нечего.  К фланцу решили не лезть, неизвестно что там, да и внутренностей и пружин уже не было....
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 58 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitaly_767
    • Алексей Ким
    • victor 55
      • 4721
