Схема трансмиссии WK дизеля
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем, не кидайте сильно какашками )) Я по технической части пока слабо в некоторых вещах разбираюсь. Я ищу причину небольшого толчка в трансмиссии на сбросе газа, вроде мелочь, но у меня машина в идеале + куча тюнинга, поэтому раздражает все равно. Так вот проверены карданы, проверена раздатка, мосты вроде бы нет смысла проверять, хотя кто знает, может главная пара люфтить или еще что-то в мосту ?
Остается коробка и то что находится между ней и двигателем. Так вот прежде чем лезть в коробку, я хочу понять что находится между двигателем и коробкой и проверить. Что там, какое устройство и где посмотреть бы схему ?
А еще подушки коробки и двигателя могут давать такой симптом как пинок , когда машина начинает чуть ускоряться с газом ?
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
Я где-то тут видел однажды, что проблема распространенная, и даже как-то лечится. Но найти не смог- у меня тоже самое. Пинок при резком сбросе газа...причем на низких передачах
п.4.9 Правил
Автомобиль: Пешеход 4х4
Толчки бывают из-за под убитой левой опоры переднего редуктора. Часто её рвет, желательно бы проверить. А карданы как проверяли?
Автомобиль: Субару
Голый номер, ни за что не победишь. Тока усугубляться будет. Хотя есть вариант. Заменить коробку, Карданы, Раздатку, мосты и все сайлентблоки. Хотя не факт, что поможет.
Гадать смысла нет ,все говорят разное. Карданы меняны недавно. Раздатку перекидывали для пробы.Сайленты переднего моста я поменял. Проверю еще опоры двигателя и коробки на всякий. Остаются мосты, коробка и промежуточные узлы, если они есть, вот я и спрашиваю - какие там есть еще промежуточные узлы в трансмиссии ?
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
У меня 5.7 и раздатка 245. Пинается как при наборе скорости, так и при сбросе газа, если установлена 1-я или 2-я передача, а скорость выше 30 км/ч(но как только скорость достигает 80-90, все становится эластично и даже на 2-й передаче, накаких пинков)
Попробуйте сделать такой тест: найти хорошую дорогу, которая идет вниз, принудительно установить первую передачу, набрать скорость почти до отсечки и сбросить газ. Как только почувствуете, что автомобиль начал тормозить двиглом, надо опять резко нажать газ.
Происходили ли пинки во время этого теста?
Изменено пользователем Firzex
Автомобиль: в подписи
Конструктив коробки довольно неплохо изложен в сервисном мануале родном (тут на форуме, коробка ваша там есть) и в документации ATSG (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4706975) особенно.
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
Джипы все пинаются. Хоть с 545RFE хоть с 722.6, AW-4, 42RH,... И победителей пинков пока не видел.
Думаю, некая сумма люфтов набегает.
Если карданы и опоры переднего редуктора в норме - забить и ездить.
Удивился, но 42RLE на КК не пинается.
Наверное это от того, что он пока новый...неушатанный.
А насчет прям ВСЕ - ну тут или у всех разные критерии пинков, или есть куча владельцев непинающихся джипов.
WK
XJ
KK)
Это зависит от чувствительности пятой точки :-D
Кто на Джипе от 10-15 лет пинков просто не замечает, кто недавно сел - удивляется.
У меня WK пинался с 60 тыкм (купил) до 175 тыкм (продал). Потом ещё до 250 тыкм у хорошего знакомого. Ничего не отвалилось.
Сейчас порядком ушатаный Гранд катается в Зеленограде, к повертрейну претензий нет ;-)
КК возможно просто новый, поэтому без пинков, да.
Но будет пинаться- волноваться не буду. Это норма. Тем более для древней 4-ступки 42RLE
Изменено пользователем Cairns
W124/300E
А пинок точно из-за трансмиссии?
Коробас пинаться может. Попробуйте переключаться вручную и отследить есть ли пинок на зафиксированной передаче.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • cgvhbmn
    • dibanoff
    • Егор Пятигорск
    • Rusich
    • DareDevil
    • Lisinskiy
    • Kuk
    • matrixgreen
    • Юджин Кей
    • pipschips
    • Владимир(Лексеич)
    • СергейВикторович
    • Gosudar
    • dymbo
    • Alex745
      • 36239
    cgvhbmn
    cgvhbmn
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
