Блоки не уходят в сон, к утру аккумулятор в ноль
Стоп-сигналы горят на стоящей машине, за рулём никого, на педаль никто не давит. Grand Cherokee (WK2) 2019 года приехал именно с этим, и вдобавок аккумулятор высаживался за ночь.
При проверке блоки управления не засыпали, потребление после выключения зажигания оставалось прежним. Система всё время считала тормоз нажатым, хотя педаль стояла в свободном положении.
Датчик давления в гидроблоке ABS завышает показания
В гидравлической части блока ABS стоит датчик давления тормозной системы. По его сигналу электроника понимает, что водитель нажал тормоз, и включает стоп-сигналы.
На этой машине датчик постоянно отдавал завышенное значение, будто педаль зажата. Дальше всё сходится: фонари горят, блокам засыпать нельзя, поэтому батарея уходит в ноль за одну ночь.
Дефект заложен в самой конструкции датчика, у Chrysler по этим блокам в своё время была отзывная кампания. Как светятся фонари на заглушенной машине, видно на видео.
Почему датчик не лечится пайкой
Отремонтировать датчик или перепаять плату в этом случае нечего, проблема не в отдельном компоненте, а в конструкции узла. Старый блок, даже внешне рабочий, рано или поздно повторяет ту же ошибку по давлению.
Мы в ТРС-Моторс поставили блок ABS целиком, уже обновлённой версии с исправленным датчиком. После замены стоп-сигналы погасли, блоки начали уходить в режим ожидания, машина спокойно стоит ночь без разряда.
Проверьте задние фонари на заглушенной машине
Раньше всего владелец замечает ночной разряд без понятной причины. Вечером машина ехала нормально, утром стартер крутит еле-еле или не крутит вовсе.
Заглушите мотор, закройте машину и посмотрите на задние фонари со стороны. Если стоп-сигналы светятся сами, причина почти наверняка в датчике давления блока ABS.
Тянуть с таким дефектом дорого. Каждый глубокий разряд забирает ресурс аккумулятора, и к моменту замены блока нередко приходится покупать ещё и новую батарею.
Вот тут:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38808-kak-ia-granda-lechil-pochti-anekdot/ я повествовал свою историю борьбы с судьбой бедолаги - моего грандика. :-)
Но, как говорится, жизнь продолжается... Вчера надавив газ в пол, чтобы уйти с перекрестка при левом повороте, ощутил острый запах солярки в салоне и аромат стоял все 10 минут, что дальше ехал до стоянки. Приехал на стоянку, заглянул под днище - в районе переборки моторного отсека каплет и все вокруг уже мокрое и пахнет солярой. Благо успевал - звоню ОД и приезжаю. Машину принимают, но ремзона закрывается. Сегодня продиагностировали: лопнул коннектор трубопровода обратки от ТНВД. Парни на сервисе предпринимают какие-то невероятные усилия по поиску в городе запчасти - трубопровода в сборе. Потому что на складе нет и только на заказ у производителя - в Италии.
У меня только один вопрос - это исключительно мне так "везет" или есть еще "счастливчеги"? Машине 1,5 года и 21 тык.
З.Ы. Когда все работает, я очень доволен автомобилем. По трассе он прекрасен, расход 6,9 л\100 км, комфорт и удобство. Проходимость в лесу отличная! Но вот такие "мелочи" отравляют жизнь.
