Чистка задних пневмоподушек, фотоотчет.
мощно...
1 379
Автомобиль: Glk
мощно...
Очень:) Самое сложное это колесо снять;)
5 664
У од за такое тысяч 5-10 попросят ;)
Зачот!
А если без снятия, но аморт задний от рычага открутить? Она не вылезет на достаточную для очистки глубину?
5 664
Неа, рычажка не даст.
Ясно, а то я наблюдал как амортизатор задний на пневме меняли - показалось что подушка хорошо так вылезла из нижней части.
1 379
Автомобиль: Glk
Только кажется что растягивается без съема) Когда снимешь и растянешь сразу все ясно:) У официалов мало того что денег попросят( если не гарантийный авто), так еще и не факт что сделают:( (в автолайте мне только писюльку написали:))
Данная инструкция применима и к замене подушки...если конечно не плант мод и не обломало штуцер:)
Изменено пользователем Max99
Ну я думаю что они по привычке без демонтажа шкрябают эти баллоны - как папа Крайслер в ТСБ писал.
1 379
Автомобиль: Glk
Крайслер вроде как раз со съемом писал)
Но я думаю что раз в год съем и раз без съема и будет гуд:)
Насколько я помню, там время давалось не особо большое на эту работу, для съема маловато.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну незнаю...там реально на съем 10 минут максимум.
Надо еще раз ТСБ глянуть
1 379
Автомобиль: Glk
Если в сервисе делать то еще быстрее ( исключая время на подключение вайтека и откачку воздуха из задних подушек в ресивер с его помощью)
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
А если еще резину обработать составом предотвращающий старение (например силиконовой смазкой)? :up:
1 379
Автомобиль: Glk
Это лишнее...вызовет налипание пыли, грязи и вместо предотвращения старения мы получим ускоренную смерть:)
1 386
Автомобиль: Сломался
Данная инструкция применима и к замене подушки...если конечно не плант мод и не обломало штуцер :)
"Плант мод" тоже не страшен при наличии гаражного компрессора и ещё двух приспособ магазинных...
1 379
Автомобиль: Glk
Согласен, читал уже:) Но это уже сложнее)
Народ не очень любит напрягаться;)
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Можно балон полностью расправить. Процедура простая, я больше думаю за пластмассовую резьбу на балоне, сколко он выдержит откручивание. больше не собираюсь покупать балоны, а только восстанавливать.
1 379
Автомобиль: Glk
Пластмассовой резьбе по идее ничего не будет...тянуть до одури не нужно:)
И мазать всякой дрянью)
Если и дойдет, можно сделать футорку из металла и закрыть проблему с резьбой;)
Автомобиль: WK2 CRD
Это всё конечно круто, но когда у меня кончилась подушка, почему-то она расслоилась изнутри, а не перетерлась снаружи.
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
Почистил подушки, спасибо топикастеру за подробную инструкцию.
Некоторые дополнения.
1. штуцер можно не вывинчивать, а снять разъем. Фотки выложу позже если дойдут руки. Вывинченный потом легко загнать не по резьбе. Мне пришлось пересобирать все, когда выяснилось, что в ОФ2 травит воздух из-под резьбы.
2. Вместо ножа снятые баллоны от грязюки отмыл керхером (отверстие жвачкой залепил), потом теплой водой под краном металлической губкой и порошком отмыл наросты.
+ Вопрос -  в системе теперь воздух - стоит ли заморачиваться с закачкой азота?
1 379
Автомобиль: Glk
Лучше на зиму азот закачать.
Штуцер не по резьбе это сильно...что-бы не было казусов можно еще конус снять и вынуть трубку, потом закрутить штуцер и вставить трубку на место.
Нож или деревянная лопатка ускоряют процесс))) А так я тоже мыл мыльным раствором предварительно.
недавно в одном сервисе видел распечатанный пост Максима, висящий на стене... причем сервис не профильный по JEEP
1 379
Автомобиль: Glk
Это ж где такой??? Надо ехать за гонораром :))))))
Тебе надо будет для этого один язык выучить, одного раньше братского народа - :)))
1 379
Автомобиль: Glk
Ихтить...что ж они там делают с моим постом, на жигули пневму вк2 внедряют? ;)
12
вот фотки снятого разъема
кстати - возник вопрос - что это деталь находится справа сзади (две последние фотографии)? дорестайл дизель оверлэнд 13 модельный год.
Изменено пользователем isvoy
1 379
Автомобиль: Glk
С разъёмом тема, тока давление спустить предварительно ;) на фото балансир, он же утяжелитель и т.д...либо успокоитель, если из резины...но вроде металл.
на ренжей в свое время вешали пачками :) от стуков типа избавлялись)))
  • 11 месяцев спустя...
12
С разъёмом тема, тока давление спустить предварительно ;) ...
Чистил снова. Снимал разъем. Предварительно керхером хорошо пошуровал, сбил грязюку. Разъем отсоединятся без проблем. Давление особо не мешает, пшшш и все )))).
Появился вопрос - машину неудобно домкратить в нижнем положении. Принципиально машину ставить в нижнее положение? с чем это связано?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 335 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • ales1988
    • Aleksandre
    • srs3491
    2. Графит
      • 14
      • 5393
