Всем привет. Столкнулся с непонятной мне проблемой. Свист на ходу,похожий на свист ремня или ролика, начинается свист только на "д",тоесть исключительно под натяжкой и интенсивность свиста растет с набором оборотов. На месте не заставить его свистеть. Один раз засвистел при круговом движении,очень отчетливо,но было это опять же с прилично зажатой гашеткой. Ролики не восмерят,находятся на одной плоскости. А сегодня при вращение руля ощутил что то похожее то ли на подтормаживание,то ли на удар в руль,крутил на месте руль когда парковался. Если не ошибаюсь ремень свистит на холодную и при заводке,тут такого нет....какие могут быть причины?
Update
Сходил, еще раз прокатился,облазил всю машину вокруг. И так: Писк так же проявляется если ехать накатом,скинуть в нейтраль и резко нажать на газ,кратковременно пищит и не так громко как под нагрузкой и второе это....маленький сверчок,когда нагибаешься к колесу слева или справа, спереди сверчка не слышно. залез аж под машину так и не смог определить откуда он,
Изменено пользователем Alkonoid
