Black bug сигнализация
Автомобиль: Jeep Grand Ch
Добрый день Дорогие одноклубники !! Если можете помогите с сигналкой black bug. При установке starline наткнулся на это чудо блютузовской сигналки, предыдущий владелец сам не знал о ней. Не могу найти радиомодуль сигналки. Машина заводится нормально только начинаешь трогаться, глохнет, check engine не горит. Может кто подскажет как найти радиомодуль в проводке? Или только стандартным способ, ловить момент когда машина глохнет и прозванивать цепь?
Спасибо за помощь
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
Обычно реле Чёрного жука ставят в цепь бензонасоса под блок предохранителей (или в блок, или около него ). Его легко найти по колхозному виду.
Если ставил не электрик художник и философ, то там оно и есть. Установщики обычно неоригинальны, без фантазии.
Сам Блэк баг штука бестолковая, практически бесполезная. И часто вредная, т.к. обычно обездвиживает авто в самый неподходящий момент.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Или под накладку левого порога :secret:
Стопудово в цепи бензонасоса, если машина бензин.
Спасибо большое за помощь . Продолжаю искать. Машина бензин, думаю тоже что на бензонасос, проще некуда, можно в штатную под руль врезать?.... тогда искать наверно дольше...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Cairns,Ставил себе на WH в 08 году и доволен был как слон все пять лет владения.
@Almetraedoro, был дизель и как ставили не знаю. Может старый владелец забыл метку отдать?
WK
XJ
KK)
Almetraedoro, не ищи сам Жук. Найди реле, которое непосредственно разрывает цепь бензонасоса.
Smok, тоже ставил на WK в 2007 году.
В 2010 реле жука сплавилось и обездвижило авто. Лотерея)))
Flyinghollander, под накладкой столько места, что уместится реле???
Хотя все может быть. Опыт с WK
Изменено пользователем Cairns
Само реле и ищу, жука найти не сложно. Вся проблема в реле в этом. Порожки посмотрел. Вокруг руля и блока предохранителей все посмотрел... Куда его можно всунуть еще???? Фантазеры точно. Так же прошелся по проводке назад под сиденьями. Пока ничего нет.
У меня похожая ботва стоит, досталась от прежних владельцев. Только называется Sky Brake. Так вот стоит она как раз там.
Водительскую дверь открываешь, на пороге сверху пластмассовая накладка, на клипсах. Сдергиваешь ее вверх и видишь жгут проводки. Вот там у меня эта ботва и стоит.
Спасибо, сейчас сдерну посмотрю конечно. Но сколько помнится, там вроде пустой порог идет.... Спасибо большое , смотрю
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 351 гость (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Orion_203
    • nrs
    • VOVAN168
    • Rusich
    • JAR1963
    • SlevinKalevra
    • serp55
    • Rommel-86
    • cherOKezzz
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
