Автор Алексей Донской
29 дней и 14 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
17 дней и 3 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
jeep renegade КЛУБНЫЙ ТЕСТ Jeep Renegade на Jeep Territory, 21.07.15
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
- Rusich
- mihan323
- dibanoff
записей - 94
комментария - 272994
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8466
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
