Кто менял пыльники передних ШРУСов?
Pinned posts
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
От TLC Prado 120 подходит и внутренний и наружный. Как родной.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited black
Привет всем уважаемым донам!
Кто-нибудь менял пыльники на переднем ШРУСе? оригинал отдельно не продается. Только вместе со ШРУСом. Жесть!
От чего на ДГЧ подойдет пыльник? поделитесь, если у кого есть какой-то положительный опыт!
Заранее признателен всем неравнодушным!
Автомобиль: JGC WK2 2014 3.6 Overland
городской поджопник RENAULT SANDERO STEPWAY
2021
DRIVE CITY 1.6 CVVT ( были -TLC Prado 120 2006 R2 4.0 (остался в семье у жены)
Nissan Safari WG 61 GR 4.5
1998)
Подходит от TLC Prado 120 или 150. У меня на 2014 года выпуска, зимой свернули вокруг оси левый наружный. Пыльники на вид жесткие на вид как из пластика, прадовские по эластичные будут, из резины. Открывал здесь и тему на drive2 указал в бортовом журнале. Здесь ребята подсказали что проблема для моего года решилась реколом, что и сделал красноярский диллер, причем заменил оба штука. Так-то возможно великом ту диллер.
2021
1998)
Пардон шруса и дорога к дилеру. Шрус разбирается, только надо аккуратно на внутреннум шрусе болгаркой убрать кернение и разобрать, мой мастер взялся бы, но машина гарантийная.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2010 3
6 бензин
Добрый день! Такой же вопрос - нужно поменять пыльники передних внутренних ШРУСов. Здесь писали про наружный, а для внутренних ШРУСОВ тоже подойдут пыльники от TLC Prado 120 или 150??
Спасибо.
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Подниму тему немного.
После замены переднего левого наружного  пыльника  шруса   на прадовский  04427-60130 ,  остался пыльник  внутренний   т.к. у  Прадо   в комплете идёт сразу 2 пыльника наружный и внутренний. Встал вопрос  "слить"  этот пыльник на прадовском форуме или оставить себе . Может кто внутренние менял  уже  - подходит прадовский или нет ?
п.4.9
Всем доброго здравия!
Кто нибудь сталкивался с заменой пыльника наружной гранаты на переднем приводе? Официалы сказали что только замена привода целиком, и прилегающий к этому сумасшедший ценник! Хотя сказали что если найду пыльник то могут без гарантии попробовать заменить, якобы делали так уже людям. Может кто знает где можно заказать, может аналог какой подходит?
п.2.1
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
мне дилер так же предложил замену детали в целом за конский ценник. я отказался, а через две недели позвонили из мастерской и сообщили, что у них, мол нашелся пыльник, приезжайте, поменяем. и поменяли, причем, бесплатно за пыльник, взяли деньги только за работу. до сих пор гадаю, что это за аттракцион неслыханной щедрости был.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Добрый день. а кто нибудь сталкивался... передние пыльники WK 2 с 3.0 диз и 3.6 бенз одинаковые по диаметру?
судя по тому, что там полуоси одни, думаю да
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
рейстал
6 бензин
Всем добрый день. Так какой вариант по замене? Что то я не понял, как быть в этой ситуации. Покупать в сборе - дорого. Имею два вопроса: что делать, и где взять? У меня 14 модельный год рейстал. Бензин 3.6.
  • 5 месяцев спустя...
81
тема актуальна!!! кто ставил на внутренний передний шрус пыльник отдельно??? от чего подходит? и подходит ли от того же ПРАДИКА???
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, при осмотре автомобиля на подъемнике были замечены следы смазки на наружном пыльнике привода левого переднего колеса. Замена пыльника осуществляется в сборе с приводами. Скажите пожалуйста артикул детали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Здравствуйте. У мня тоже порвался внутренний пыльник. 2012 год не могу найти. Только в сборе. Пока стейч плёнкой замотал. Что делать не знаю
Автомобиль: Гранд WK2
Добрый день всем форумчанам. Есть проблема WK2 Лоредо 2011 г.в. не могу найти шрус  левый (водительский) наружный Патрон и фебер  не подходят  (полуось в сборе дорого)  У меня наружные шлицы  зацепления 32 шт . Везде  29 вроде  может комплектация неправильная. Американец 4Х4   этанол .  Может кто может помочь ВИН 1J4RR4GG2BC640410
  • 6 месяцев спустя...
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Подскажите диаметр хомутов пыльника переднего наружного шруса, маленький слетел, еду в сервис, грязища и замерить нечем.
Изменено пользователем Panovsa
Panovsa
дизель
Сам спросил, сам ответил, хомут  37 мм
Автомобиль: Джони
В 18.07.2017 в 11:36, maximusg1977 сказал:
А чего сразу не поменял все 8?
Чудес не бывает у каждой смазки есть ресурс... я бы не реже 100 000 км менял все 8 и новую смазку забил (собственно и планирую)
Автомобиль: BMW X5 3.0D
В 23.09.2020 в 17:05, Йода сказал:
Как бы не получилось так, что разобрали все подготовили а интернет ошибся . Сидишь и кукуешь....
Автомобиль: WK2
Всем добрый день.
Менял пыльник на WK2 3.0 бензин на переднем левом приводе. Поставили не оригинальный - прошёл около 4 тыс.км, пыльник весь деформировался. В итоге заменил полуось в сборе на оригинальную.
Если кому нужно - могу отдать снятую полуось. Пробег 15 тыс.км, соответственно с деформированным не оригинальным пыльником внешней гранаты.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasili
    • Вранглер Билли
    • Desert Fox
    • ZLOYR
    • SeverFoxi
    • BolshoyV8
    • Darker36ru
    • Александр......,
    • ZAGAN
    • regen11
    • ilya1895205
    • Andrey1979
    • ksid2
    • AS8
    • Себастьян Орейро
    • Алексей Г
    • Voldemarych
    • ias
    • Slava52
    • Kofman
    • stascx7
      • 9347
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
