Непонятные антенны на GC WK2
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 3.0 CRD
Всем добрый вечер,
мужики подскажите, машинка Grand wk2 2011 г., на стеклах за задними сидушками, расположены (антенны?) с не понятным предназначением. Я сначала, если честно, подумал, что это для тв тюнера, но его нет)))))))) так, что мож, кто чего знает? Заранее спасибо.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Дык для начала надо было написать, что авто подержанное - вторые руки, затем задавать вопросы не имеющие к заводской комплектации ни какого отношения.
Вообще это Китайская DVB-T антенна, цифровое ТВ.
Расспрашивай первого владельца, зачем он ее вешал и куда дел DVB T тюнер.
Спасибо, попробую))))))) так если бы это была заводская комплектация я б и не спрашивал)))))
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Ivan tomach
    • dva_rus
    • ALEX3
    • galant678
    • Gosudar
    • pipschips
    • LonesomeDove
    • Alex745
    • Сергей121212
    • DarkWorld
      • 36250
