Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Диски Мопар + колодки Феродо - не плохой вариант, но по цене почти равный R1 или Rotora... Лень-матушка или что?!))
1 379
Автомобиль: Glk
интересное решение... родное это мопар что-ли?
Главное рабочее)))
Мне перед в два раза дешевле обошелся чем r1, все зависит от part number дисков)
26
Автомобиль: WK2 CRD
Почему лень? Несколькими постами выше посоветовали родные. И цену дилер хорошую дал -43к с установкой. И все в наличии, без гемора, не стал раздумывать)
43000 за Мопар? А смысл? При наличии перфорированых и керамики
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
43 - это перед-зад или только перед? Да даже если и комплект, в соседней ветке Ротора за 53 отдают... Но, хозяин-барин!)
652
Дешевые диски тот же чугун. Помоему опыту, на два лета от биения хватает, на круг должно быть даже дешевле, чем мопар и от кутюр. А четыре лета от кутюр еще никто особо не прошел. Торможение =оргигиналу.
26
Автомобиль: WK2 CRD
Это перед-зад диски +зад колодки+установка. По ресурсу оригинал понравился, неоригиналы вроде в 2 раза меньше ходят (я особо не вжигаю). Сравню как ferodo будут ходить.
Автомобиль: l200 new
Диски стоптеч + колодки феродо. Все на перед. Проверено на автобанах Европы 8тыс км. Не бьют. Все с установкой вышло менее 40тыс р
144
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Надоело ездить по трассе в режиме "без тормозов", поэтому решил ударить по проблеме комплексно. :) Заказал в круг диски DBA, колодки Hawk, вдогонку армированные шланги Goodridge. Все это дело поеду скоро устанавливать.
 Всем привет! Все установил и проехал 2000 км, тормоза прикатались и вот какие можно сделать выводы:
1. Целесообразность всего мероприятия прослеживается. Эксплуатировать автомобиль стало сплошным удовольствием. Торможение более эластичное, можно четче дозировать усилие на педаль. В целом тормозная система стала более информативная, лучше обратная связь. Ничего естественно пока не бъет, хотя по трассе езжу ежедневно.
2. Колодки Hawk отличные, но надо брать серию LTE, они специально для SUV и подходят по креплению к суппорту. Я перепутал артикул и купил вперед серию HPS, пришлось танцевать с бубном, обтачивать крепления, они шире и колодки так просто не поставить.
3. Диски DBA действительно заслуживают внимания и имеют интересный конструктив. Посмотрим как поведут себя летом, но пока все тьфу 3 раза.
4. Армированные тормозные шланги не становятся "болт-он" и требуют творческого подхода при установке, это стоит учитывать при покупке. Не уверен, что зная эту особенность, купил бы их снова.
5. Тормозную жидкость поменял, но заморачиваться не стал, залил ДОТ4.
Эксплуатируем дальше, буду держать в курсе...
Изменено пользователем SAI.VRN36
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
А шланги-то зачем менять?
144
6 Summit Reserves
 Ну, армированные шланги в теории  должны делать педаль более информативной, а торможение  острым и чутким... :D
  На деле х.з. чья заслуга, но после установки комплекта стало намного интересней ездить.
344
Я вот шланги не менял при смене комплекта.
Теории придумывают менеджеры по продажам и сервисники ОД.
@Habib,  а я давно поставил армированные, вместе с дисками.
Решил тут провести обслуживание передних тормозов. Самое сложное было - найти нормальный шестигранник на 7, чтобы направляшки выкрутить :) Только Wurth сдюжил :) Все разобрал, почистил. Дисковой корщеткой отодрал направляющие колодок до блеска :) Направляшки новые поставил, всё смазал пастой для тормозов Wurth. И сегодня прям как будто отзывчивость на педаль лучше))) Надеюсь, что ничего клинить не будет и износ колодок будет равномерным :)
344
Полезная вещь - плацебо! :up::D
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Решил тут провести обслуживание передних тормозов. Самое сложное было - найти нормальный шестигранник на 7, чтобы направляшки выкрутить :) Только Wurth сдюжил :) Все разобрал, почистил. Дисковой корщеткой отодрал направляющие колодок до блеска :) Направляшки новые поставил:)
Дык там же на 11 шестигранник то! Откуда на 7 ?!
А так - всё верно сделал! Я для себя тоже решил ТО тормозов раз в год делать, особенно после московской зимы, с ее реагентами!
Я их менял уже как-то. Притащил себе несколько комплектов из штатов в своё время :) И они на 7 :)
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У меня точно на 11! Хотя и 10-м шестигранником откручиваются нормально!
Или это "до&рестайл"?!
666
@Сергей771, а какие шланги лучше покупать и где?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Юр, я не стал их менять! Смысл, если суппорта старые остались?!
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
На дорестайле передние на 11, задние на 7.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ну, я и говорю - об чего, наш уважаемый ALLIGATOR , шестигранники на "7" гнул!)))
Аа, всё, понял! Он их сам покупал в штатах!
666
Понятно. А штатные, по практике, безпроблемные?
Армированные - это больше для глухого бездорожья, чтобы не порвать или чтобы тёща не подпилила! :D
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вот сюда надо армированные! Хотя, и нашу кашу, маслом не испортишь!)
652
Армированые типа меньше растягиваются от давления, и чуть лучше линейность передачи усилия.
Автомобиль: WK2
Всем привет! Подскажите, какой номер, какие передние диски R1 брать на Амазоне?
Это https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00J4PNGVM/ref=mp_s_a_1_28?ie=UTF8&qid=1485886275&sr=8-28&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=jeep+grand+cherokee+r1+concept
Или может почвилось что в России?
666
Автомобиль: WK2
На дорестайл встают?
Разобрался, спасибо! Еще вопрос, в Германии опыт покупок был у кого?
37
Автомобиль: WK2
Да. Обычно там дороже. Ибо цена та же, но в евро. Вы Р1 хотите там взять?
Автомобиль: WK2
Я смотрю варианты, раз там буду.
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@Egek,
Если R1 Concepts то вроде вот такие - https://www.r1concepts.com/details/productdetails/Cross-Drilled-And-Slotted-Rotors-Kits/KPDS/2014/Jeep/Grand_Cherokee/Overland_Sport_Utility_4-Door
Артикул FPC.58007.02 или FPC.58008.02
на амазоне таких по моему нет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Advee
    • Serjio67
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
