нас хакнули!?
kaa1968
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
собственно http://nnm.me/blogs/rus001/hakery-nauchilis-udalenno-upravlyat-bortovymi-kompyuterami-471-tysyachi-avtomobiley-chrysler/
интиресно к российским это относиться?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • vp03518
    • Олег Бушуев
    • Lucky_S
    • Isenya
    • leksrus1
    • Maxonix
    • Giraffe
    • URRI 39
      • 13085
    MaxKray
    MaxKray
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
