VARI-LOK, TRAC-LOK
Автомобиль: Grand 4.0 WJ 2003
Решил менять масла в мостах. По инструкции дает что если есть vari-lok trac-lok надо добавлять антифрикционную присадку 70мл. а как узнать есть vari-lok trac-lok или нет. И что это такое? Гранд Мерси!
Что это такое разобрался, просто помогите как распознать ,есть ли на машине эти системы или нет?
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА VARI-LOK ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ (ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)
Устанавливаемая по дополнительному заказу главная передача Vari-Lok работает в полностью автоматическом режиме и не требует управляющего воздействия водителя. В нормальных условиях движения главная передача Vari-Lok поровну делит крутящий момент между колесами, то есть работает как обычная главная передача. Если одно из колес начинает буксовать, то есть появляется разница в скоростях вращения правого и левого колес, то главная передача Vari-Lok подводит большую часть крутящего момента к колесу, имеющему лучшее сцепление с дорогой.
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО МОСТА TRAC-LOK (ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ)
Устанавливаемая по дополнительному заказу главная передача заднего моста Trac-Lok обеспечивает постоянный крутящий момент на обоих задних колесах, даже если одно из колес начинает буксовать. При уменьшении сцепления одного из колес с дорогой дифференциал автоматически подводит больший крутящий момент к колесу, имеющему лучшее сцепление с дорожной поверхностью.
Главная передача заднего моста Trac-Lok весьма полезна при движении по скользким дорогам. Если оба задних колеса находятся на скользком участке дороги, старайтесь избежать их буксования, лишь слегка нажимая на педаль акселератора. Если только одно заднее колесо находится на скользком участке дороги, то для увеличения суммарной силы тяги вы можете кратковременно слегка включить стояночный тормоз.
Если машина в комплектации Quadra-Drive то наличие блокировок обязательно. Если Quadra-Track 2 возможно но не обязательно. Если непонятно какая комплектация, вывешивайте машину на подъемник и вращайте колесо , если противоположное колесо вращается в ту же сторону то блокировка присутствует, если в противоположную то нет. Есть вариант с убитой блокировкой тогда колеса будут вращаться в разные стороны и в этом случае присадка этому мосту уже ни к чему. Он превращается в мост с обычным дифференциалом. Если вопросы возникнут спрашивайте, постараюсь помочь. biggrin
У меня Select-trac WJ , но думаю насчет направления вращения есть не точность. Если на обычном дифере вращать колесо то другое будет вращатся в противоположную сторону, или я не прав?
ааа все понял, мерси!!
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Могу по вину наличие блокировок посмотреть.
Anastasiya, 1J4GW48S33C552356
заранее спасибо
7 HO
RAV4 2006
ArG, с завода только межосевая.
Anastasiya, GRAND SPASIBO!!
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP ZJ
@ArG
вопрос как человеку, который эксплуатировал Vari Loka - мост блокируется на 100% ?
как она работает по личным ощущениям ?
спасибо
69
когда живая, работает хорошо. 100% блокировку дают только локрайты и завареный диф
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Приветствую
есть ли возможность узнать по VIN на счет присутствия vari-lock?
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Вин напишите!
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
И это будет актуально, если до Вас не поменяли мост на контрактный без вариков. У меня квадра -драйв, а варики только спереди стоят, хотя наверное должны и сзади присутствовать.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а в чем проблема подвесить жипа и покрутить колеса?
если варики есть и живы, то будут все 4 крутится в одну сторону
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Мой проверьте пожалуйста 1j4gw58n42c239072
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
1: Built in United States by DaimlerChrysler Corp.
J: Jeep
4: Multipurpose Pass Vehicle w/o Side Air Bags "CGS"
G: 5001-6000#(2268-2721kg) GVWR & Hyd. Brakes
W: Grand Cherokee 4x4 Left Hand Drive
5: Grand Cherokee Limited (U.S./Canada/Mexico)
8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
N: 4.7L V8 CYL Gasoline (EVA)
4: Check digit
2: Model Year 2002
C: Jefferson North Assembly(Detroit, MI)
Код модели кузова: WJJP74
Двигатель: EVA 4.7L V8 MPI Engine
Коробка передач: DGE All 5-Speed Automatic Transmissions
Модельный год: 2002
Дата производства: 06.03.2002
*XL:  Leather Trimmed Bucket Seats
-DV:  Dark Slate Gray
121S: Zone 21-Canada-Ontario
1ABS: Canada Dealer Retail
28K:  Customer Preferred Package 28K
2TKA: Customer Preferred Package 2TK
3VQA: Customer Preferred Discount
4CPA: Federal A/C Excise Tax
4L2A: MASTERSHIELD UNDERCOATING
4LMA: MASTERSHIELD RUST INHIBITOR
594S: Vehicle Order Tracking
5I1S: WJ-Vehicle Family
5I4S: Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
5I8S: Left Hand Drive (LHD)
5IWS: JS-Vehicle Family
675S: Ontario Province Code
6CSS: Label - Canada Specifications
A82P: 4.7L Eng (EVA)/5Spd A/T 5-45Rfe(DGQ)
ADEP: Cold Weather Group
AFFS: Luxury Group
AHX:  Trailer Tow Group IV
APAS: Monotone Paint
ATCP: Radio-CD/Cass/10 Disc/Infinity Spkrs
BAZS: 136 Amp Alternator
BC6S: 625 Amp Maintenance Free Battery
BRYS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CACS: Low Back Bucket Seats
CBWS: Highline Door Trim Panel
CFNS: Rear 60/40 Folding Seat
CG1S: Next Gen Multistage Front Air Bags**
CGUS: Child Seat Anchor System-LATCH Ready
CKDS: Floor Carpet
CKNS: Cargo Compartment Carpet
CKTS: Cargo Tie Down Loops
CLES: Front & Rear Floor Mats
CLGS: Covered Cargo Storage
CLHS: Cargo Trim Panel w/Storage Net
CLPS: Door Sill Scuff Pads
CSCS: Cargo Compartment Cover
CSRS: Passenger Assist Handles
CUDS: Mini Overhead Console
CUFS: Full Length Floor Console
DGES: All 5-Speed Automatic Transmissions
DGQ:  5-Spd Automatic 545RFE Transmission
DHAS: Lock-Up Torque Converter
DHFS: Quadra-Trac II On Demand 4WD System
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRKP: Dana 44/226MM Rear Axle
EVA:  4.7L V8 MPI Engine
GBBS: Tinted Windshield Glass
GCBS: Front Door Tinted Glass
GEGS: Deep Tint Sunscreen Glass
GEPS: Flipper Liftgate Glass
GFAS: Rear Window Defroster
GNCS: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GNKP: Rear View Auto Dim Mirror
GT3S: Power Mirrors, Fold-Away
GWAP: Power Sunroof
GXMS: Remote Keyless Entry
GXXS: Sentry Key Theft Deterrent System
HAFS: Air Cond ATC w/Dual Zone Control
HGAS: Hood Insulation
HGDS: Deluxe Insulation Group
JA6S: Electroluminescent Instr Cluster
JDHS: 230 KPH Primary Speedometer
JHBS: Rear Window Wiper/Washer
JHC:  Rain Sensitive Windshield Wipers
JJBS: Dual Note Electric Horns
JJJP: 12V Auxiliary Power Outlet
JKAS: Locking Glove Box
JKPS: 12V Auxiliary Power Outlet
JKYS: Power Accessory Delay
JPBS: Power Locks
JPDS: Power Windows, Driver One-Touch
JTFP: Power 10-Way Heated Memory Seats
K4XS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LACS: Illuminated Entry
LAGS: Warning Chime
LAZP: Vehicle Information Center
LBBS: Courtesy Lamps
LBCS: Glove Box Lamp
LBDS: Ash Tray Lamp
LCBS: Door Courtesy Lamps
LCES: Rear Courtesy/Reading Lamps
LDBS: Cargo Compartment Lamp
LETP: Traveler/Mini Trip Computer
LEWS: Radio/Driver Seat/Mirrors Memory
LMBS: Halogen Headlamps
LMGP: Automatic Headlamps
LMKS: Daytime Running Headlamps
LNJS: Fog Lamps
LPSS: CHMSL Lamp
LSAS: Security Alarm
MDAS: Front License Plate Bracket
MFWS: Bright/Body Color Grille
MHAS: Black Windshield Moldings
MVAS: Limited Badge
MVBS: Grand Cherokee Badge
MVCS: Jeep Badge
MVEP: V-8 Badge
MWGS: Roof Rack
MWTS: 4X4 Badge
NAS:  50 State Emissions
NBVP: Low Emission Vehicle (LEV)
NFPS: 20.5 Gallon Fuel Tank
NHFP: Power Steering Cooler
NHKS: Engine Block Heater
NHMS: Speed Control
NMHP: Hydraulic Engine Cooling
PX8:  Black Clear Coat
QX8S: Black Clear Coat
RAAC: All Radio Equipped Vehicles
RBPP: AM/FM Cass/CD Radio w/Changer Ctrl
RCES: Infinity Speakers
RDDS: Fixed Long Mast Antenna
RDPP: 10-Disc Remote CD Changer
RDZP: Steering Wheel Mounted Audio Ctrls
SBAS: Power Rack and Pinion Steering
SCLS: Leather Wrapped Steering Wheel
SDAS: Normal Duty Suspension
SUAS: Tilt Steering Column
TBLS: Inside Mounted Spare Tire
TBWS: Full Size Matching Whl Spare Tire
TS6:  P235/65R17 OWL All Terrain Tires
TZAP: Goodyear Brand Tires
WGM:  17X7.5 Aluminum Chrome Wheels
WLZC: All Aluminum Wheels
XFHP: Class IV Receiver Hitch
XFKP: 7 Pin Wiring Harness
XFLP: 7 to 4 Pin Wiring Adaptor
XGDP: Universal Garage Door Opener
XGM:  Tire Pressure Monitoring Display
XLNP: English/USA Language
XPFS: Protective Coating and Remover
YACS: Build To Canada Market Specification
YGAA: Without Billable Fuel
Z6BP: GVW/Payload Rating
ZKGP: Spring - Left Front
ZKYP: Spring - Left Rear
ZYGP: Spring - Right Front
ZYYP: Spring - Right Rear
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 840 гостей (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • ies76
    • Vlados2303
    • oleg68
    • MixaVIP
    • Rommel-86
    • FISH
    • Dim2013
    1. Графит
      • 7
      • 852
