Замена штатным лампам ПТФ на WK2 рестайл
В 21.03.2019 в 20:06, Руслан21 сказал:
а на Рестайл 10к.
Руслан а что за птф ?
403
Спасибо,те которые первые в списке ?
176
ага)))
403
:up:
надо изучить этот вопрос,тоже  хочу махнуть свет в птф,только не понял они случаем не желтым цветом светят ?
176
Нет. По ссылкам лампы там 6500К и RGB (мультицвет)
403
Компьютер не опрашивает противотуманки, хоть все провода отрежте, ни на что не повлияет и ставить обманки, а попросту резисторы ненужно, лишняя нагрузка на бортсеть
547
1 час назад, Pomorsky сказал:
:up:надо изучить этот вопрос
Все давно изучено, всего две страницы назад
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
В 25.10.2016 в 11:12, Гость a11ex сказал:
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Sienna-Wish-Altis-Camry-LED-Headlight-Bulb-H11-40W-4800-Lumen-4300K-/112169370875?vxp=mtr
4300K точное попадание в цвет с головным ксеноном и светят отлично
Как опыт эксплуатации спустя время?
  • 4 месяца спустя...
63
Автомобиль: GCH-Overland 14
Всем привет! Чертовски жаль, что редко форум посещаю...... Может по туманкам кому пригодится.
2 года езжу с ксенонами в туманках, диоды тоже работают.......   любые (пробовал)
Перепробовали все что только можно, комп (ну или не комп, незнаю точно) делает с какойто целью паузы в цепи туманок.
Обманка это тоже нагрузка... причем излишняя.... А паузы ксенону  вредны
Местный "отморозок" с паяльником решил эту проблему в несколько минут, слаботочное реле + кондер (помоему через транзистор)
Теперь просто паузы есть.... но реле их компенсирует
А через реле нагрузку пустили напрямую с + авто.
единственные последствия, это то что когда я отключаю туманки, они еще несколько секунд горят (пока конденсатор не сядет), ну и когда сканер подключаешь всегда есть ошибка что туманка замыкает на массу (ну чтото вроде того)
Ни то не другое не мешает, ошибка не горит
2 года - полет нормальный
Кстати лампы поставил 3500 к, цвет мягкий желтый, липнет хорошо и к снегу и к мокрому асфальту, диоды в этом варианте чуток проигрывали. Светограницу отрегулировал, никого не слепит
На сегодня начата глобальная переделка головного света, причина я думаю многим известна, свет чуток слабоват, вскрытие фар показало, отражатель уже не имеет зеркала...... Будут стоять LED линзы + лазер, купил в Пекине
@avk2704 Не паузы. Там напряжение 100Hz. Такое требование евро 5. Именно поэтому у тех кто не догоняет назаглушеном авто ксенон работает, а на заведеном глючит.
Транзистор там ненужен.
Чтобы несколько секунд не горел после выключения, конский конденсатор не надо было ставить, а достаточно 1500мкф
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
В 21.03.2019 в 19:53, Nordicus сказал:
Тема от Профессора -
Автор пишет, что по крепежу подходит на все WK2 ...
Я такие приобрёл за 3900 в одном интернет магазине.  Действительно на дорестайл встали как родные. Единственный минус - цветовая температура около 5000 К, родной ксенон желтее.
Жалею, что не взял с ангельскими глазками под ДХО
Изменено пользователем Lu4
  • 11 месяцев спустя...
358
всем доброго времени! Может есть тут человеки, кто такие птф ставил
https://a.aliexpress.com/_A0vGqK
интересно отзывы послушать, может у кого картинки есть
547
@Boosel
Я ставил, через год заменил - обе потекли. Купил новые оригинальные на Ебее (светодиодные), вышло чуть дороже этого ТИКа. Светят одинаково.
547
Отсюда и дальше мой опыт с этими ТИКами. Резюме - светят также, как оригинал, но у меня потекли... Может вам повезет больше, хотя я бы поискал на том же Ебее оригинал. Себе покупал у продавца, в объявлении которого было указано "сняты с новой машины, имеют повреждения корпуса при снятии", ПТФ действительно выглядели новыми, а на корпусе были следы кривых ручек и отвертки, использованной при демонтаже фар. (небольшие сколькими пластика)
358
Del
Изменено пользователем Boosel
  • 2 года спустя...
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Тема умерла.
Кто что ставил в ПТФ.
Какой результат
Да туда особо ничего и не воткнуть (в рест) ибо окошко меньше 5 см, ток орига или имитация лэд (алик), который слепит, но не светит, а орига стоит как.......
В 16.10.2023 в 16:28, Aleksandr60 сказал:
Тема умерла.
Какой результат
Я просто переделал
70
Понятно с ПТФ, после модерации головного света, смысла улучшить свет прф нет.
63
1 час назад, Aleksandr60 сказал:
если головной норм светит, то да
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Обязательно проклейте стекло по окружности ! Каждое 5 стекло ОЧЕНЬ плохо вклеено !
8 часов назад, romanov сказал:
led-ptf-jeep-cherokee.thumb.jpg.ede9225c3457856e15a4586dddebc931.jpgзавтра или в четверг буду ставить такие ПТФ.....
https://www.criline.ru/svetodiodnyie-protivotumannyie-faryi-60-vatt-jeep-grand-cherokee-wk2-2010-2013
Обязательно проклейте стекло по окружности ! Каждое 5 стекло ОЧЕНЬ плохо вклеено ! По свету ни чего не ждите от них ... Чисто стайлинг ...
Автомобиль: Jeep WK2 3.6/ JEEP KJ 2.4
у меня на рабочей l200 от таких противотуманок помехи на радио
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
